yamal 201 90E +abc1 75E
bi2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 5:17    Заголовок сообщения: yamal 201 90E +abc1 75E Ответить с цитатой
2-е тарели 1,80 м прямофокус на ямал 200 + супрал 0,9 м на АВС1 развели на две квартиры, у соседа ресивер супермакс китай прошитый со спортом у него все показывает нормально, у меня опенбокс ф130, проблема с АВС1, рвется то идет то нет, практически нет сигнала с АВС1, в настройках ресивера перепробовали все что можно результат тот же, гетеродин меняли на универсальный, 10600, 9750, 22 kHz вкл. выкл. с питанием тоже самое 12 В вкл., выкл, на обоих ресиверах. Цепляю чангонг китай прием идет с обоих спутн. без проблем.
В чем причина кто нить подскажите.
telepat3
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё каналы сыпит все или тока отдельные?
222
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно сигнал слабоват. С коррекцией 3/4 начинает рвать при20%, а при 7/8 - при 45%. Как на 12640 (НТВ+0) и на 12518 (ДТВ+2)? ГДЕ ЖИВЁШЬ?
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
bi2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омская обл. 55,5 с. ш. 74 в.д.
АВС1 КАЧЕСТВО - 75%,
ЯМАЛ КАЧЕСТВО - 65%.
На опене ф130 нет полосы качества, в настройках антены переключаю тип LNB, передергиваю 22 kHz, потом появляется, но не всегда очень редко по настроению, показывает часа 2-3 четко, даже с отключеным портом 2 имею виду дисек, как только начинаю передергивать с одного спутника на другой все кина нету с ABC1, а Ямал как перло так и прет при вкл. 22 kHz, вообщем опен ф130 работает не стабильно.
С чунгочангой никаких проблем, но он у меня без спорта, гетеродин установлен универсаьный.
Konst34
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Re: yamal 201 90E +abc1 75E Ответить с цитатой
bi2 писал(а):
развели на две квартиры.
При помощи чего, каким образом?
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="bi2"]Омская обл. 55,5 с. ш. 74 в.д.
С чунгочангой никаких проблем, но он у меня без спорта, гетеродин установлен универсаьный.[/q uote] Если разводка при помощи дисеков и сплиттеров то надо подбирать их методом тыка видно твой ОПЕН ни хотит стыковаться с этими моделями и у дисека блокируется порт да и сплиттера надо ставить путёвые. Я НАЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛСЯ с такой разводкой до изжоги а так толком ничего и не понял Хотя дома сделал всё идет как надо
222
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 75 нужно поставить твин.
cypok
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bi2 писал(а):
2-е тарели 1,80 м прямофокус на ямал 200 + супрал 0,9 м на АВС1 развели на две квартиры, у соседа ресивер супермакс китай прошитый со спортом у него все показывает нормально, у меня опенбокс ф130, проблема с АВС1, рвется то идет то нет, практически нет сигнала с АВС1, в настройках ресивера перепробовали все что можно результат тот же.....
На свой вопрос ты сам и ответил. Поменяй тюнер (или подстрой антенну ABS) и будет тебе счастье. Китайские дешевые тюнеры чувствительнее, не однократно убеждался на практике.
140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku
oiv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 10:34    Заголовок сообщения: ABS Ответить с цитатой
А при настройке на 75Е голову вращал?
Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!!
