Блок питания GLOBO 5000
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 13:53    Заголовок сообщения: Блок питания GLOBO 5000 Ответить с цитатой
Второй раз за 1.5 года полетел блок питания на Глобе 5000. С другой техникой в квартире проблем нет, думаю что дело не в сети, а в качестве приемника. Два раза чинили. Это типичная проблемма для этих моделей, можно ее как-то решить, например, купив сетевой фильтр и т. д?
На кой бес мне этот стресс?!
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Re: Блок питания GLOBO 5000 Ответить с цитатой
Дело в дешевизне деталей Открой сам тюнер и поменяй в первую очередь кондер С 15 на номинал 1000 мкф на 25 вольт а для себя я бы воше все кондеры на даном аппарате поменял на шаг больше и забудеш за него
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где-то можно скачать принципиальную схему БП?
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://xxzheka.org.ua/!forum/attachment.php?s=927f954aebf51945e8fff06184f6e0dc&attachmentid=66&d=1178311470
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой схеме не могу найти конденсатор С15. Может, тут он как-то по иному обозначен?
adz
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то дело не в самих кондерах, а в диодах на 5 и на 3 вольта.У них большой обратный ток, вот кондюки и не выдерживают, потом опять менять придется.Лучше поменяйте диоды на КД203 например.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
adz
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально по вздутию кондер видно, С15- номинал 470мкф.х16в.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, сейчас, после ремонта, он пашет. Я думаю превентивно доработать его, что б редкие выходные не были внезапно испорчены Crying or Very sad
lubhto
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта схема ,как видишь от другого аппарата, но аналогичная.С15 у тебя на плате БП будет стоять в цепи 3,3V, как в этой схеме С22.
Микросхема ШИМ у тебя тоже наверняка будет другая( 5МО365R).
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду разбираться
dima345678
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще кондеры поменять + керамику снизу на них прилепить - на глобо 6100 (кажется) там даже качество на 5% улучшилось от такой процедуры
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Re: Блок питания GLOBO 5000 Ответить с цитатой
Что конкретно летело в БП и как вёл себя аппарат.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже не помню, что именно в нем горело- давно это было. Индикатор питания горел, там где номер канала- все 8888, рес не показывал. В сервисе говорили, что поломка в бп. После того, как запитал рес через бесперебойник проблем не было 2 года. Сейчас у меня StarGate HD+. Проблемы другие Smile
