EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 16:24 Заголовок сообщения: пропал сигнал при замене головки на 4-хвыходную |
Здравствуйте форумчане
довольно легкий вопрос, наверняка с ним кто-то точно сталкивался.
Проблема такая, что на тарелке стояла обычная универсальная головка, с ней сигнал был около 80%
по большой нужде пришлось поменять на головку с 4-мя выходами... и картинка пропала, сигнал стал 40%...
головка новая, Триакс 0.2дБ
Поставили новую головку - все работает по-прежнему
Кто знает в чем может быть беда? |
telepat3
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
| при установке головки с 2-4 выходоми меняется частота гетеродина спутника например с 9750 на 10600, такчто поиграй с гетеродином 22кгрц и тп |
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 16:43 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, угол раскрыва облучателя конвертора меньше, чем угол раскрыва антенны. В результате наблюдаем такую картину:
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 19:11 Заголовок сообщения: 11111 |
| Для четвёрки зеркало нужно больше... Фокус как не строй на одинарке будет максимум - на двойке меньше на четвёрке ещё меньше на восьмёрке ... |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 19:44 Заголовок сообщения: Re: 11111 |
| Сергей Киев. писал(а): | | Для четвёрки зеркало нужно больше... Фокус как не строй на одинарке будет максимум - на двойке меньше на четвёрке ещё меньше на восьмёрке ... |
Позвольте усомнится в ваших словах.Как вы можете это объяснить.
Пример:0.55 супрал конвертер LUMAX(кр.пол.)-сигнал(DRE) 100%.
То же самое с INVERTO квадро. |
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 20:06 Заголовок сообщения: |
EasyTiger
Возможные причины:
1) Возможно ты вместо универсальной поставил не QUAD, а QUATTRO (это та которая работает с мультисвичами) или циркулярку.
2) Новая головка поставлена под неправильным углом (ищи нулевую метку).
3) Брак (маловероятно). |
1drakon75
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 20:14 Заголовок сообщения: |
| cepreu писал(а): | EasyTiger
Возможные причины:
3) Брак (маловероятно). | Брак-вот это вероятно. |
cepreu
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 20:42 Заголовок сообщения: |
Вдогонку байка
В далеком 2001-м году у нас продавались комплекты HUMAX+TRIAX TD78 + универсальная головка со снятой крышкой + деполяризатор. По желанию можно было ставить на взломанный НТВ+ или на Сириус. Клиенту нужен был Сириус. Комплект был его. Тарелку он собрал сам, в тч была установлена головка с уже одетой крышкой, а деполяризатор лежал в коробке. Короче говоря эту тарелку я настраивал часа 3. Ставлю свою головку - все ОК, а с этой максимум 25 процентов. В конце концов обратил внимание на то, что крышка головки слегка выпуклая. Оказывается этот деятель засунул под крышку в облучатель пластмассовую вставку для головок с тонкой шейкой (идет в комплекте с ТРИАКС). Объяснил он это так: "Она в комплекте была, а больше засунуть было некуда."
Во как бывает... |
Retep
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 6:51 Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал при замене головки на 4-хвыходную |
| EasyTiger писал(а): | Здравствуйте форумчане
Просто не правильно поставил головку. А рассказы по поводу того что на головку с четырьмя выходами нужно ставить больший размер антены это бред какой-то. Я тоже менял универсальную с одним выходом на четыре выхода и сигнал у меня как был так и остался. |
vitalon68
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 7:09 Заголовок сообщения: |
Ребята не партесь и не ламайте копья дело оказалось не в бобине Причина банальна просто многие квадро некоректно работают с большинством дисеков Сам попадал в ету ситуейшин много раз но как говориться лечиться все просто Подбери дисек к своему квадратику и все будет хип хоп Иногда даже изделия одной фирмы конфликтуют меж собой Остаеться тока тупой подбор _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 9:47 Заголовок сообщения: |
Думаю что головка бракованая. _________________ Satellite Solutions For The UK |
EasyTiger
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
головка универсальная Квад... то есть для подключения 4-х тюнеров
поставлена точно так же как и стояла старая головка... пробовали менять фокусное расстояние...
а насчет фокуса я не верю, головка для оффсета с таким же углом раскрыва как и старая.... тут же у меня не прямофокусная голова на офсетную антенну и наоборот...
насчет гетеродина надо посмотреть... хотя тоже мпловероятно...
просто на самом деле не я менял, а коллега который не очень в теме
и мне никак самому не посмотреть  |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
| EasyTiger писал(а): | головка универсальная Квад... то есть для подключения 4-х тюнеров
А без дисега то пробовал, чтобы исключить эту вероятность? _________________ Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
EasyTiger
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 15:27 Заголовок сообщения: |
я говорю, что голова универсальная с 4-мя выходами
то есть к каждому выхожу можно подключить отдельно тюнер
и подключал соответственно  |
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Тогда, скорее всего | Цитата: | | коллега который не очень в теме | не сориентировал конвертор по углу поворота. Прилепил, как получилось. |
EasyTiger
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
ну фиг знает...
будет сейчас крутить
головка такая цитирую название полностью:
LNB Triax TQD 002 quadtwin universal |
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 17:00 Заголовок сообщения: . |
| Из моих соображений.Так , чтобы пропал сигнал совсем , фокус и прочее у меня при установке Твинов не было. Да и чувствительность заметно не отличается. Зато ток потребления возрастает и не все тюнера четко работают . К примеру DM500 Твины некоторые не тянет (там на МС преобразователь с 12в.). То поляризация не переключается на Н , то обязательно нужен в семействе работающий тюнер. Подбирать тогда нужно Твины или тюнера. |
cepreu
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 20:37 Заголовок сообщения: |
| Задал в Гугле поиск по названию головки. Информация противоречивая. По некоторым ссылкам это четыре универсальные головки в одном корпусе, а по другим - TRIAX Quadro LNB TQD002 - Quattro-Switch-LNB . |
Сергей Киев.
Добавлено: Чт Окт 04, 2007 19:58 Заголовок сообщения: 11111 |
Поставь больше зеркало Всё сам увидеш... Правда не жди адуренного скачка по усилению...
Резкий перепад усиления от одинарки к квадро говорит о плохой элементной начинки квадро. |
