Arion 2000 CR
sasa006
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 8:46    Заголовок сообщения: Arion 2000 CR Ответить с цитатой
Предлагают взять Arion 2000 CR за 40 $
Кто сталкивался с этими аппаратами , стоит брать
или нет ?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аппарат даже очень хорошо знаком.
Достаточно надежен.
Неплохо работает с офф.картами Орион-экспресс и НТВ+.
С обновлением софта проблем нет.
В наших краях он стоит 1650 руб.
Думаю за 40$ взять можно.
Я бы и сам взял десятка 3 за такую цену.
sasa006
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнера то взял ,1мастер(прошитый)+7новых.
С тюнера-мастера новые прошиваются (есть все каналы ,ключи)
А вот поменять прошивку S2090_$VOT_H0219_20070420_AUCPCnpc
на S200CR_$VOT_E6819_20070614_AUCPCnpc с помощью Arioner не получается ,Авто-Arioner тоже на помагает /74620 ,74625/ не определяет модель рессивера . Может кто сталкивался с таким тюнером? Спасибо!!!
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 2:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.altaisat.com/dort/ARION/AF2000CR/S200CR_$MAT_E6794_20060602_AUCPCnpc.zip
Поставь лучше этот.А с него шей дальше.
З.Ы. Софты от Вотосата не держат высокие скорости.Мне они не понравились.У Дорта гораздо лучше.
sasa006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо alex.n но почему-то не идут софты по указаной
вами ссылке.Arioner пишет "Download file"
Слить софт с помощью AUC_HEditv095 не выходит.
74620 - загорается на табло SOFT и всё.....
С авто арионером тоже самое , а вот из тюнера в тюнер 74625 всё ОК!
Раньше проблем с F-100,и DSR5001+ не имелось
Так как сменить прошивку на этом Арионе 2000 CR ???
Alex313
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как прошивать подробно описано: http://www.sat54.ru/page.php?id=11
Прошивки здесь: http://www.sat54.ru/page.php?id=25
Арионером024 шьется без проблем.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
sasa006
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всё прекрастно понимаю ,прошил не один опен ф-100,работал и Arioner - ом и AutoArioner - ом и AUC_HEdit- ом ,но когда в дежурном режиме нажать 74620 - (Режим готовности тюнера к передаче полностью ПО, настроек каналов и ключей.)- на табло загорается SOFT и всё ......,
74621 - никакие каналы не отправляются ,
24680 - ничнго не принимается
А 74625 с тюнера в тюнер всё идет !!!
ksi.l
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dort.jino-net.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2014
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи тогда в какой- нибудь магазин и залей с тюнера обычное ПО(без эмулятора).Думаю позволят или просто так,или за умеренную плату.
Dort
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен, что это твой софт (S200CR_$VOT_E6819_20070614_AUCPCnpc )? Если уверен Very Happy то надо править заголовки этого софта под твой ресивер при помощи AucEdit. Или поменять boot под новый софт.
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
