Lillu
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 17:37 Заголовок сообщения: Пороль на Опенбоксе Х800 забыт |
А не подскажите, если пороль был изменен и забыт на Опенбоксе Х800, то возможно ли его вскрыть как-то? Если да, то поэтапно плз, а то я не очень сильна в технике. И еще у нас мотор. Но не можем установить, чтобы при переключении со спутника на спутник автоматом передвигался мотор. Это вообще возможно у Опенов? Спасибо |
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 18:36 Заголовок сообщения: Re: Пороль на Опенбоксе Х800 забыт |
| Lillu писал(а): | А не подскажите, если пороль был изменен и забыт на Опенбоксе Х800, то возможно ли его вскрыть как-то? Если да, то поэтапно плз, а то я не очень сильна в технике. И еще у нас мотор. Но не можем установить, чтобы при переключении со спутника на спутник автоматом передвигался мотор. Это вообще возможно у Опенов? Спасибо | Просто вводите 9200 _________________ Sigitas
Lillu
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 18:47 Заголовок сообщения: Re: Пороль на Опенбоксе Х800 забыт |
| sigitas писал(а): | | Lillu писал(а): | А не подскажите, если пороль был изменен и забыт на Опенбоксе Х800, то возможно ли его вскрыть как-то? Если да, то поэтапно плз, а то я не очень сильна в технике. И еще у нас мотор. Но не можем установить, чтобы при переключении со спутника на спутник автоматом передвигался мотор. Это вообще возможно у Опенов? Спасибо | Просто вводите 9200 |
Спасибо Вам огромное. А еще по поводу мотора? Он по идее должен автоматически переключаться со спутника на спутник при переключении пультом? |
Joun
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 19:05 Заголовок сообщения: |
| Это лечится удалением лишних спутников через победит.( думаю не едет на сириус и западнее) через помедит. |
ig0r
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 19:06 Заголовок сообщения: |
| Если все правильно,то должен сам! |
lubhto
Добавлено: Ср Окт 03, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Lillu
Если Ваш мотор H-H mount ,то лучше вібрать режим USALS(Меню-Установка-Поиск каналов-Антенна-DiseqC-USALS),ввести свои географические координаты долготы и широты , и все у вас поедет -загляните http://www.sat.kuban.ru/tech/usals.html , есть и целая тема для Вашего ресивера и мотора http://sat-forum.org/index.php?topic=22441.msg322294#new. Также нужно учесть ,что некоторые мотоподвесы работают только с 60ю позициями спутников в списке, а остальные игнорируют.
А если у вас мотор-актуатор, с отдельным кабелем управления,тогда другая история-Вам нужен позиционер. |
