resident
Добавлено: Пн Дек 20, 2004 9:15 Заголовок сообщения: Подключение тюнера по RGB |
Какой тюнер позволяет подключение по компонентному видео-выходу RGB к проектору. Пропустит ли тюнер компонентный RGB сигнал, к примеру, от DVD плеера, который будет подключен к разъему SCART для видика к тому же проектору  |
Сергей Киев.
Добавлено: Пн Дек 20, 2004 11:11 Заголовок сообщения: 111111 |
| Какой имеет выход незнаю но наверное такие есть . А вот чтоб транзит был через тюнер это вряд-ли. Хотя зарикаться нельзя. |
Pontios
Зарегистрирован: 24.11.2004 Сообщения: 71 Откуда: Греция, 40.6394*N - 22.9446*E
Добавлено: Пн Дек 20, 2004 20:59 Заголовок сообщения: |
@resident
Объясни подробнее что имеешь в виду. Компонентный выход и RGB это немного разные вещи. Компонент это три тюльпана Y/R-Y/B-Y а RGB это SCART в котором по каждой из 3-х линий передается сигнал соответствующего цвета. RGB SCART есть у большинства ресиверов, в частности у Хумаксов. А о ресивере с Y/R-Y/B-Y выходом я не слышал. Так-что если у тебя на проекторе есть SCART RGB все будет ОК, а если три тюльпана то нужен преобразователь RGB в Y/R-Y/B-Y, который стоит столько-же (если не больше) чем твой проектор.
А насчет транзита, насколько я знаю у хумаксов поддерживается полный транзит скарта. _________________ Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E |
Kitsok
Добавлено: Пн Дек 20, 2004 22:35 Заголовок сообщения: |
Компонентный выход есть например у TF5000PVR, кроме того я слышал, что вроде бы оно есть и у Dreambox.
Я подключил свой LCD к Топфилду через переходник SCART<->компонент. В меню можно выбрать, компонент это или RGB.
Транзитом - вряд ли |
resident
Добавлено: Вт Дек 21, 2004 10:35 Заголовок сообщения: |
| Pontios писал(а): | @resident
А насчет транзита, насколько я знаю у хумаксов поддерживается полный транзит скарта. |
Да, действительно, разобрался - у проектора есть входы: композитый, S-video, SCART, DVI, и компонентный Y-Pb/Pr-Cb/Cr.
У тюнера, соответственно выход композитный и Scart (RGB).
Необходимо подключить к проектору DVD и тюнер. Кабель метров 10, проложен под полом - три толстеньких жилы для компонентного подключения и кабель для подключения по S-video.
По компонентному кабелю подключу DVD, как тогда подключить тюнер по S-video Подключать тюнер по композитному сигналу несколько неразумно. Или протянуть еще кабель и спаять Scart с обеих сторон Какие тогда надо задействовать контакты Scart  |
Pontios
Добавлено: Вт Дек 21, 2004 11:02 Заголовок сообщения: |
| Kitsok писал(а): | Компонентный выход есть например у TF5000PVR, кроме того я слышал, что вроде бы оно есть и у Dreambox.
@Kitsok
Ты имеешь в виду что компонентный выход в Топфилде реализуется через СКАРТ. Я имел в виду что реального компонента (три тюльпана) на ресивере я еще не видел.
А насчет переходника, было время, очень нужен был такой, но, где не спрашивал говорили что не существует. Где достал, как выглядит? Как говорится, переходник в студию!
@resident
Есть такой кабель, SCART<->s-video. Может он поможет. _________________ Pontios kai m'enan omat!
resident
Добавлено: Вт Дек 21, 2004 11:16 Заголовок сообщения: |
| Pontios писал(а): | | Kitsok писал(а): | Компонентный выход есть например у TF5000PVR, кроме того я слышал, что вроде бы оно есть и у Dreambox.
@Kitsok
@resident
Есть такой кабель, SCART<->s-video. Может он поможет. |
Переходник RGB на компонент стоит около $150
http://www.sat.com.ru/hiend.html
буду искать переходник SCART - S-video |
policefox
Добавлено: Ср Дек 22, 2004 14:25 Заголовок сообщения: Re: Подключение тюнера по RGB |
| resident писал(а): | Какой тюнер позволяет подключение по компонентному видео-выходу RGB к проектору. Пропустит ли тюнер компонентный RGB сигнал, к примеру, от DVD плеера, который будет подключен к разъему SCART для видика к тому же проектору  |
Сергей Киев.
Добавлено: Ср Дек 22, 2004 16:39 Заголовок сообщения: 111111111 |
Samsung DSB-A300V
Выдержка из технической характеристики.
Аудио видео выводы.
TV SCART: - ИЗОБР. (Композитный, RGB),ЗВУК Л и П
VSR SCART: - ИЗОБР. (Композитный),ЗВУК Л и П
RCA JACK: - ИЗОБР. (Композитный),ЗВУК Л и П
SPDIF: - Цифровой звуковой вывод.
Компонент (Y. Pb. Pr ): - Уровень вывода Y:1 Впик (75 ом )
Уровень вывода Рb/Pr: 0,684 Впик (75 ом) |
