проблема с GS-7001.прошу совета
Juri0099
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 19:52    Заголовок сообщения: проблема с GS-7001.прошу совета Ответить с цитатой
во время заливки софта неожиданно погас свет,ресивер перестал реагировать на команды пульта,на экране ничего нет,новый софт не заливается,подскажите пожалуйста как можно оживить тюнер и возможно ли это вообще,заранее всем благодарен
msrg
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо через JTAG Boot загрузчик залить
а затем и софт через RS232 лить
Juri0099
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое Gjtag и как это можно сделать,если сможите напишите поподробнее,спасибо что ответили
Juri0099
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста что такое JTAG.и как с его помощью можно залить загрузчик в ресивер GS-7001 .а затем залить софт через разьем RS-232 и что мне для этого нужно
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы написал в каком номере на какой странице и в каком журнале это все было уже подробно расписано, но это могут расценить как рекламу.
Посему www.google.ru вам поможет
В окошке поиска наберите "J-tag GS7001", поверьте информации вам будет более чем предостаточно для решения вашего вопроса.
журнал Сателлит
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще отправить в ремонт, в сервисный центр GS, перешивка через житаг требует квалификациии от перешивальщика, а человек даже не знает что это такое.
Juri0099
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже искал вGoogle но нашел информацию по восстановлению ресивера DRE .а по GS конкретного ничего,только понял что на материнской плате есть разьем и через него с помощью определенной программы нужно залить загрузчик в ресивер,а где его взять ,этот загрузчик и какая программа нужна для компьютера для его работы я не нашел,если знаете подскажите ссылку,спасибо что ответили
Vanya6666
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я востанавливал GS7001 и другие рессиверы партиями и могу помоч полным описанием и обьяснениенм и.т.д пиши lipik666@mail.ru
Maksyuha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, подскажите пожалуйста в jkeys при заливке дампа для реса gs7001s, что нужно выбирать в IRD model и с какого адреса прошивать? Процедура стирания и заливки дампа проходит без проблем, а вот красная лампочка на ресе продолжает гореть. Вариант блок питания отпадает, т.к. другой ставил с рабочего ресивера и точно знаю еще потому-что знаю что рес был криво зашит через ком порт, а теперь нужно восстановить.
