подключение двух diseq
imperialist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 8:18    Заголовок сообщения: подключение двух diseq Ответить с цитатой
Решил установить вторую тарель но не могу понять как подключить второй дисек к первому.Помогите плиз опишите что с чем замыкать а лучше дайте ссылку где фото есть.Спасибо
U2C Mini 90E-85E-75E-55E-42E-46E-36E-13E-4.8E
Amiko 500 mini HD 90E-85E-36E
imperialist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл сказать у меня два одинаковых дисека каждый на четыре выхода на одном три уже заняты
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperialist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне ещё и diseqs 1.1 покупать?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще проще.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
imperialist писал(а):
как проще?
diseqс 8х1. Жми на картинку. Там все подробности.
imperialist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно это проще но как я писал у меня уже есть два Diseqc не выбрасывать же их.И потом что это за 12 вольт там на рисунке,если можно по подробнее
OlegMD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переключатель 0/12 Вольт, ищи такой разьем на своем тюнере, выглядит как обычный RCA, обычно черного цвета в отличии от видео (желтый) и 2х аудио (белый, красный). Это будет самый дешевый способ, можно даже самому спаять - в схеме одна релюшка. А вышеупомянутый Alpha 8in1 не рекомендую, работает не понятно как, программируется с пары-другой тюнеров, лучше найти Delta, работает гораздо лучше, да и режимов работы больше. Но, в любом случае будет дороже, чем с переключателем 0/12 В.
imperialist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ли у кого нибудь ссылка,фотка или схема на 12 вольт а то не понятно что с чем паять
OlegMD
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тюнер из подписи (только заметил) - Topfield TF6100F, у него нет 0/12 В, а с дисеком 8 in 1 будет работать в режиме 1.2 (мотор), и A,B,C,D,mini A,mini B.
222
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он подключается к рессиверу, но этот выход (0/12в) есть не у всех рессиверов. http://www.sat54.ru./catalog.php?prod_id=512
Если принимаешь больше 4х спутников (конверторов), лучший вариант дисек 8х1, или 10х1 http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D
А дисек 1.1 ты вряд-ли где найдёшь.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ,если искать всегда найдешь,совсем недавно сам искал,хотел подключить более 8ми спутников иизбавится от 12 в. переключателя.Я свой дейсик 1.1 -4х входовой покупал в фирме ГЕФЕСТЕ(украина) за 9$. прикольная вещь- путем каскадинга на нем подключил 10 спутников и работает идеально.осталось зацепить еще 6 спутников.Самое главное теперь в квартиру идет теперь только один кабель и на нем 10 спутников.КТО ИЩЕТ ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У дисека всегда один выход а 4 входа
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда. Бывает 2 входа, 8 входов.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ИМПЕРИАЛИСТА шла речь о 4-х портовом я его и поправил.
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю ребята может кто попробывал подключит такое Embarassed ,,,,, В один порт 0\12 волта дисек 8в1 а в другой 4в1 . Возможно ли такое Question
pegus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста есть антена поворотная с позиционером и актнратором на ней 3 конвертора( 2-си 1-ку) и две антены неподвижные на одной 2-ку на другой 1 ку можно ли используя diseq 1-8 или diseq 1-10 что бы все работало (ставил 0=22кгц подвисает) ресивер один dreambox 7020
222
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно, это-же реле, попеременно включает входа.
leorub
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки). Как настроить подключение двух
DiSEqC 1.1 к 4/1 DiSEqC? Ресивер поддерживает протокол 1.1. Или где можно почитать, искал такой вариант, но не нашел только напрямую с головок. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем два DiSEqC 1.1? Нужен всего один и два 4/1:
