katrin
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 9:45 Заголовок сообщения: подскжите |
| прошу подсказать какой файл вносить при загрузке софта ключей на спутник сириус |
Dima100
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 10:04 Заголовок сообщения: |
Смотря на чем полетите к спутнику...  |
vitalon68
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 10:07 Заголовок сообщения: Re: подскжите |
| katrin писал(а): | | прошу подсказать какой файл вносить при загрузке софта ключей на спутник сириус |
Gj;Пожалуста файл ключей вносиш в прошивку при сканировании спутника Сириус или Хотберда или прошивку в файл при загрузке ключей в еммулятор даного тюнера которого ты не назвал да и не надо потому что к любому подойдет он же файл из прошивки ключей  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
katrin
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 23:12 Заголовок сообщения: |
| у меня тюнер hivision .я не очень разбераюсь в файлах.у меня есть программа emuprade для программного обеспечения и emedit v10 для ключей.а где найти правельный файл с прошывкой на каналы я не знаю.если можно подскажите по подробнее. |
satshaman
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 23:24 Заголовок сообщения: |
Да простит меня начальство, но всё же осмелюсь пригласить Вас на местный форум, где может быть Вам таки помогут справиться с Вашими "неразрешимыми" проблемами (надеюсь). Ибо с экзотикой типа Apex и hivision здесь явно знакомы далеко не все... _________________ сапожник без сапог... |
Bilberry
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 18:33 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста в какой кодировке DODTRK на HelasSat
11512 Н 30000 7\8 ? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 18:48 Заголовок сообщения: |
| Bilberry писал(а): | Подскажите пожалуйста в какой кодировке DODTRK на HelasSat
21.09.07 Hellas Sat 2, 39.0°E
'Днiпропетровський Державний' ушёл с 11512H, заменён тестовой картой. (FlySat, Чатборг, 11:13 CET)  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Bilberry
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 19:02 Заголовок сообщения: |
| А чтоже он прописывается на НеllasSate или тому что написано надо всегда верить , а не проверять ? |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Окт 06, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
| Bilberry писал(а): | | А чтоже он прописывается на НеllasSate или тому что написано надо всегда верить , а не проверять ? |
доверяй, но проверяй... канал прописывается, но висит матрас, тоесть тест карта, как и видно в новости... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Bilberry
Добавлено: Вс Окт 07, 2007 10:01 Заголовок сообщения: |
| Никакого матраса в помине нет , черный экран , указано что канал кодирован. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 07, 2007 17:08 Заголовок сообщения: |
| Bilberry писал(а): | | Никакого матраса в помине нет , черный экран , указано что канал кодирован. |
как же он может быть кодирован, как от них, ни слуха, ни духа нет инфы по поводу кодирования...просто какая то тех. или матер. проблема возникла у канала... и кодирован канал и возможно и будет показывать на тюнере, как нет на экране картинки (Черный Экран)... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Арчи
Добавлено: Вс Окт 07, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
Во,мля, навертел. Я сразу и не понял, что ты написал.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
