Как запихать картинку в ТВ кабель где куча каналов...
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 9:55    Заголовок сообщения: Как запихать картинку в ТВ кабель где куча каналов... Ответить с цитатой
еще одна такая проблема
в доме находится сеть с кабельным ТВ... и к сожалению, кабельных каналов запихано столько, что свободных для личного использования остается только два.
а надо в эту сеть запихать 4 спутниковых канала...
Два канала, понятно, запихать не составит никаких проблем. только модулятор и все...
а вот еще два проблематично. т.к. все остальные каналы забиты...
и вот такой вопрос можно ли каими-то способами заглушить два канала не причиняя особого вреда другим?
если поставить обычный фильтр, то он заглушит и соседних 4-5 каналов.
Есть ли какое-то решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Re: Как запихать картинку в ТВ кабель где куча каналов... Ответить с цитатой
Думаю и два канала в такую кабельную сеть, где почти все каналы заняты - будет большая проблемма. Проще наверное будет создать новую разводку и уже на каждом телевизоре переключать между ними.
EasyTiger
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее, просто я думал как бы выбрать пару ненужных каналов и вместо них засунуть уже модулированные спутниковые каналы
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 18:46    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Классический вопрос. Задайте его в Яндексе или" Гугле".Фильтров множество и , используя их надлежащим образом , проблему решите.
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поискать здесь www.planar.chel.ru были там усилители канальные с фильтрами пробками и полосовыми фильтрами. А если не секрет сколько каналов в сети, неужто весь диапазон занят от 47 до 862 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да заняли все частоты в кабеле, оккупанты проклятые! Некуда сунуть эстонскому парню свой канал! Laughing
Шутка, а то начнёте тут бузить...
al2tv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лучше всего взять один аналоговый канал и на нем запустить мин 8 каналов в цифре
sky star
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 получается очень редко,
если битрейт нормальный максимум 6
пример пачка виасата
1000
1000 рус
хистори
экслорер
виасат спорт
нат гео
и одно радио
Sater
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<в доме находится сеть с кабельным ТВ... и к сожалению, кабельных каналов запихано столько, что свободных для личного использования остается только два.>
Сомнительно что только два. От С1 до С69 вместе с субканалами по 8мег их почти 100 штук(!) Наверняка есть свободные, например те где есть в метрах эфирные. Их не принято занимать из-за помех. а в твоем случае там может быть чисто.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, сообщите сколько у вас кабельных каналов? Если колличество 50-60 то 100% можно вставить еще, или каналы считаете по количеству "кнопок" в телевизоре?
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 5:19    Заголовок сообщения: Re: Как запихать картинку в ТВ кабель где куча каналов... Ответить с цитатой
Частотный план - в студию!
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 19:44    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Выреж своим усилителем + желательно фильтр или первый Sk диапазон или второй и будет счастье более чем на 4-ре канала...
А по сути создание таких только аналоговых сетейсетей безперспективно...
