Амос, приём из Германии, пропадает трансподер, подскажите
edikde
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 12:16    Заголовок сообщения: Амос, приём из Германии, пропадает трансподер, подскажите Ответить с цитатой
Я тут настроил третий конвертер на Амос. Смотрю где-то уже неделю, всё вроде работает, но вот один трансподер(10762H, SR=23250, FEC=3/4) периодически пропадает. Если это спутник вертится, то почему другие не пропадают. Главное, закономерности никакой нет. Пропадает когда хочет, не зависит ни от времени суток, ни от погоды. Поменял 10762 на 10761 и теперь вроде днём показывает а вечером пропадает(правда второй день на этой частоте. но вроде закономерность есть) Я где-то читал, что в Германии как раз на этот трансподер и нужно настраивать Амос, сигнал вроде должен быть самым устойчивым. А у меня ну никак не хочет быть стабильным, а остальные-то каналы ловлю нармально. Кто уже давно смотрит Амос, подскажите, как там у вас с сигналом, может стал слабее? Хочется ICTV смотреть и вот никак.
Может тарелка маловата(на 80, Три головки, Sirius по цетру)
karlson
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 10762 пропадает чаще всего вечером и утром. Началось это примерно 3 недели назад. До этого все было хорошо. Уже крутил и тарелку и головку. Немного лучше стало, но временами сигнал пропадает. Наверное, это на спутнике, что то перенастроили.
Да, принимаю в центре Швейцарии, Антенна 1,0 м Gibertini + мультифид на Амос, Сириус, НВ и Астру с Сириусом в фокусе.
И еще голову Амоса нужно немного приподнять на 1-1,5 см относительно Сириуса.
Mitya
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня такая ж беда. То на час пропадет, то пол-дня.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового)
saniok
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое. Транспондер с СТБ и ICTV глючит постоянно. КРТ и 5 канал идут без проблем
sascha112
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 18:16    Заголовок сообщения: Re: Амос, приём из Германии, пропадает трансподер, подскажит Ответить с цитатой
    У меня вообще фактически все каналы на АМОСЕ не показывают после урагана.
    Bomsch
    СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Так же само Hannover
    100cm Amos,Sirius,Hot Bird,Astra
    karlson
    СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Может им коллективное письмо написать с просьбой разъяснить ситуацию Very Happy . Только вот кому писать?
    edikde
    СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Да, я оказался прав. Крутить тарелку безполезно. Видимо, революционная ситуация на Украине, мешает им трудиться. Все на барикадах Laughing Да и крутить тарелку сейчас уже холодновато. Я тут пробывал поднять голову Амоса, так вроде хуже ещё стало. Как у вас там, поделитесь. В центре Швейцарии, я так понял, нужно немного приподнять на 1-1,5 см относительно Сириуса. А в центре Германии? Я вот в Висбадене живу.
    И ещё разница-то есть, если поменять 10762 на 10761. У себя вроде и не заметил.
    karlson
    СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Как расчитать мультифид смотри здесь http://www.instr.alyno.ru/instr11.html#159
    Тоже не заметил разницы.
    Попробуй еще метять угла наклона конвертора Амоса.
    PAVLODAR
    СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 21:43    Заголовок сообщения: Re: Амос, приём из Германии, пропадает трансподер, подскажит Ответить с цитатой
    Таже проблема была и у меня,всё перепробовал,ничего не помогало!
    Проблему решил очень просто Question ,ПОСТАВИЛ АМОС ПОЧТИ ПО ЦЕНТРУ.- думал для Астры место не хватит,хватило!сигнал со всех четырёх нормальный Wink.Головки некуда не наклонял,все на одном уровне стоят Laughing Я понемаю ТЕОРИЯ а на ПРАКТИКЕ всё подругому Wink Тарель 80 см,4 головки,5-ая отдельно на Express Am 22 cтоит, Samsung 9500A via ci,р-н Osnabrück.
    Удачи!!!!!
    karlson
    СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 22:05    Заголовок сообщения: Re: Амос, приём из Германии, пропадает трансподер, подскажит Ответить с цитатой
    Проблему решил очень просто Question ,ПОСТАВИЛ АМОС ПОЧТИ ПО ЦЕНТРУ.- думал для Астры место не хватит,хватило!сигнал со всех четырёх нормальный Wink.Головки некуда не наклонял,все на одном уровне стоят Laughing Я понемаю ТЕОРИЯ а на ПРАКТИКЕ всё подругому Wink Тарель 80 см,4 головки,5-ая отдельно на Express Am 22 cтоит, Samsung 9500A via ci,р-н Osnabruck. Удачи!!!
    Если по центру Амос, то понятно будет лучше - фокус есть фокус.
    Но почему сигнал у КРТ 10743H намного больше чем у ICTV 10762H? И не пропадает никуда.
    А как у тебя Астра в дождь не пропадает, при таком мультифиде? Shocked
    PAVLODAR
    СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 22:19    Заголовок сообщения: Re: Амос, приём из Германии, пропадает трансподер, подскажит Ответить с цитатой
    На Астре сигнал мощнее чем на Хоте и Сириусе, а при хорошем дожде все каналы мурашат Wink Laughing Very Happy Shocked
    Кстати Астра у меня на 4 ресивера идёт,остальные головы на 2 ресивера.
