Проблема с Опеном
leva
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Проблема с Опеном Ответить с цитатой
У меня такой вопрос, после заливки нового ПО перестал крутить мотор в режиме USALS, после ресета мотору при переходе "ссылка на 0" тарелка становится в правильное положение и тут же становится на 5 градусов влево из-за этого при переходе на позицию кокого либо спутника тарелка проскакует его на 5 градусов, а в режиме мотор все ОК! Что посоветуете!
Openbox F-300, 1,00m., Strong SRT DM2100
Openbox Х-800, 1,35m.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забить свои координаты.
leva
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович это первое что я сделал но результат тот же тарель прет на 5 градусов левее спутника, я уже пробовал возвращаться на предыдущую прошивку - результат тот же, сперва гоню USALS потом поправляю "мотором" на 5 градусов Embarassed Маразм - что делать?
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если все так стабильно,подправь свою долготу на 5 градусов(Первая смена софта? Мотоподвес не сам устанавливал?)
leva
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поправлял я координаты всеравно "нет сигнала" я же говорю при "сылке на 0" тарелка становится в нужное положение и тут же уежает на 5 градусов, пару часов назад было то все в порядке до смены ПО со старыми координатами Twisted Evil
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые координаты ты сам вбивал?Первая смена софта?
По описанию похоже ,что мотоподвес настроен с отклонением на 5 градусов от юга,что скорректировано было координатой.А теперь,когда устанавливаешь точную координату, и появляется стабильная ошибка.Если я ошибаюсь,то ответь хотя бы на первые два вопроса.
leva
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые координаты я вбивал сам! Смена софта была первая Embarassed
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так скорей всего при посылке на ноль мотор " тарелка становится в нужное положение и тут же уежает на 5 градусов" -не совсем верно-она просто проезжает эту позицию,не стоит же она там 5 секунд. Поэтому измени на 5 градусов меньше свою долготу и сделай "сохранить."
P.S. для делающих первую смену софта "мотористов" полезная ссылка
http://www.sat.kuban.ru/tech/usals.html на заглавие не обращайте внимание Very Happy
leva
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все разобрался, ребята всем спасибо. Я просто минусовал 5 градусов, а нужно было наоборот прибавить Razz , но все же интересно из-за чего весь этот геморрой?
lubhto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и славно Very Happy
