Ремонт DRE 4000 (встроенный модуль DRE-crypt)
ptica
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ремонт DRE 4000 (встроенный модуль DRE-crypt) Ответить с цитатой
Можете помочь в ремонте DRE 4000, как обычно не показывает Триколор, только FTA. Работать перестал не с того не с чего. Проверил БП, все напряжения в норме. Прошил, но никак. Начал следить как запускается Модуль кодирования DRE-crypt во общем моргает один раз красный светодиод и все, сравнил с рабочим, рабочий мигает 2 раза красным , а после зеленым. Делаю выводы ,что неисправен модуль, все диоды транзисторы и резисторы в норме. Напряжение 3,3В и 4,2В присутствует, весь модуль пропаял термофеном, контакт на разъемах на материнскую плату звон звонятся нормально. Начинаю грешить на микрухи.
virtual13
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dresat.h18.ru/html/files.html пока единственный сайт
посв. DRE ---много полезного.
C уважением.
virtual13
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени спешил, подобное может произойти с вполне исправным
рессивером почитай внимательно форум trikolor tv.
ptica
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C уважением.
Спасибо, но насчет сайта я в курсе Very Happy
ptica
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум читал, но что-то такого не нашел если можно по подробней или дайте конкурентную ссылку. Заранее благодарен. Wink
