ICTV
На страницу 1, 2, 3  След.
Demo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 13:55    Заголовок сообщения: ICTV Ответить с цитатой
На Амосе2 появился тестовая карта ICTV канала ....10761Mhz(H) SR 21750 3/4 .... наверное теперь он переберётса на Амос 2 ... плохо сигнал слабый очень для принятие из германии. Sad всего 18% показывает сигнал
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тазики у вас слабоватые. Smile
Мой знакомый в Берлине так НТВ+ смотрит с 36ВД.
Тазик оффсет 1.8 метра, без полярной подвески.
НТВсат конвертор.
Качество Хумакс делений 18 - 20 процентов.
Просто тазик бОльший и все идет.
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan, Вы погорячились Very Happy
Что значит "слабоватый тазик"?! Германия не маленькая и опытным
путём было выяснено, что для приёма НТВ+ нужен тазик не меньше
1.3м для районов, которые восточнее долготы Берлина. А западнее
и с 2м нечего делать. Так что знакомому Вашему повезло, что он в Берлине живёт. Для подавляющего большинства же НТВ+ здесь недоступен.
Амос, между прочим, тоже не везде в Германии хорошо идёт: чем
севернее, тем хуже. Но тут хоть "тазик неслабый" спасти может Laughing !
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно.
Я выводы делал из того, что большинство народа в Германии, устанавливает тазики от 45 до 90 см. При том мультифидовые. И за тем спрашивают, как добавить еще один конвертор, что бы НТВ+ с 36 принимать.
Я думал, что и вы один из них.
Сорри, ошибался.
Demo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так ICTV c сириуса 98% сигнал идёт а вот с амоса неочень ....сама тарелка 95 см и 4 головки весят ....а попробовать в сторону 36°Е так стенка дома мешает....
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,
сигнал с Амос действительно слабый и сила меняется в течении суток.
У меня район Ганновера, а мультифидные "тарелки" тут обычно 80-90 см. Сейчас все чаще метровые "Тороидал"90.
С Амос2 интереснее стало наschет других кодировок, но никак не могу определится с модулем для Триах DVB63S с софт 1,5-135
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ivan
Нет, я один из нас Wink !
@Demo
И не надо пробовать- ничего не выйдет. Там, где Вы живёте, пробовали уже, на 2.5м, и ничего не вышло.
А вот с Амосом можно было бы и поиграться- видимо, он у Вас плохо настроен.
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут что, все из под Ганновера собрались Question Exclamation Exclamation
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все, я из Ганновера. Wink
С Амосом собираюсъ эксперементироватъ. Есть ли смысл старую "головку" 0,6 менятъ на 0,3 dB
Видел тут в магазине "предложение" по 13евриков
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла нет.
То, что они показывают как уровень шума, так то больше похоже на погоду на луне.
Так как волновод на частоте 11.000 гГц с плунжерами внутри, уже шумит 03 dB а как же шум усилителя ?
Куда они его дели ?
Пренебрегли Smile
То, что написано на этикетке, то туфтография.
Demo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Амос головка нормально настроена ....например канал BRTV на Амосе2 отлично работает показывает сигнал 100% его даные 12543 Mhz (H) SR 27500 3/4 ....проблемма тольк руские и украинские каналы у них слобоватый сигнал пакет где OTV Music там сигнал неплохой 45%.... а вот КРТ здыхает как только пасмурно начинаетса ....да и пакет СТБ тож плоховато тянет гдето 25% что с Амоса 1 что с Амоса2
одинакова сигналы...при пасмурной погоде тож здыхают... тольк OTV Music....Канал5...Орт ... но при дожде тож здыхают....
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык частота КУ диапазона, уже имеет прямое свойство света, а свет как известно загораживают облака, и здорово.
Откуда и берут антенну с запасом на "осадки" .
При профессиональном приеме каналов на телецентрах, берут большой запас.
К примеру, канал СТБ, ловится если с успехом на 90 СМ, то при студийном приеме на ретрансляционной станции ставят антенну минимум четыре метра!
Это с хорошим запасом на осадки.
Gainsbourg
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненормально настроена! Вышеуказанный BRTV транслируется со спутника Atlantic Bird 3, 5W, ты уже на градус ошибся.Вот до чего доводят все эти мультифиды при малых диаметрах - фокус расплывчатый.
Demo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Hotbird 13° Тестовая карта нового канала на русском языке 'TV+ Worldwide' появилась на 11938H, clear, SR 27500, FEC 3/4. Very Happy
Demo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy вообщето ты прав ...у меня действительно головка принимает и 4°W и 5°W одновремено ....неплохо вообщето одной головкой сразу 2 спутника принимать
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Demo
Неплохо одной головкой два спутника принимать- но тогда и не надо
жаловаться, что "сыпет" Exclamation
А вот последняя мессага какое отношение к Амосу (ICTV) имеет?
@All
По-поводу шума головок ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю ivan, и хочу лишь
добавить: чтобы что-то продать, любые трюки хороши. Напишите, что
там 0.2dB- и народ к вам потянется!
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. ты прав.
Народ на такое покупается и здорово!
Так даже серьезные люди покупаются.
Я местному провайдеру ставил инет спутниковый и заставил их купить профессиональный конвертор КУ диапазона фирмы Norsat.
Так вот, там в сопроводиловке АЧХ начерчена и не копировальщиком, а вручную. И шумы фазовые отдельно а амплитудные отдельно.
Так шумы амплитудные от 07dB до 1dB.
Конвертор одновибраторный и однодиапазонный, и стоимость его 135 долл.
Так вот, после полу годичной эксплуатации они решили его поменять.
И решили от того, что увидали Invacom с шумом 03dB.
Говорят, ты че! КРУТО! 03 ! И вседиапазонная и стоит всего 43 долл!
Ты че ! Меняем!
И поменяли.
Результат, шумовые характеристики на столько поменялись, что в результате осадков, антенна стала терять сигнал, и после прояснения, он не восстанавливался.
Они в ужасе вызывают меня, я в гневе меняю на старую, и естественно все нормализовалось.
Так руководители после такого, заткнули свои рты и мысли.
И напрочь отбило им охоту обращать внимание на дешевую упаковку.
Demo
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последняя месага вообщето нетуды её воткнул оно вообщето к Сириусу относилось то сообщения от Viasat Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2004 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ivan
Да, и у меня такие истории случались. Только объяснятся приходится
подольше ( как правило, мы оба говорим не на родном языке!), да и жители местные ОЧЕНЬ доверяют рекламе и всяким этикеткам Laughing !
А вот когда сопроводиловка есть, а там и АЧХ (ВРУЧНУЮ!)- тут только
можно снять шляпу! У меня сейчас лежит парочка фланцевых, со всеми
бумажками от 1991г., там "гуляет" от 0.5 до 1.5 по диапазону. Вот это и
есть реальная картина для большинства головок Very Happy !
Demo
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2004 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ICTV на Амосе2 стал показывать 10761 Mhz (H) SR 21750 3/4
по правде на Сириусе картинка чище показывает чем на Амосе
Страница 1 из 3
