AFELAK
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 15:20 Заголовок сообщения: SkyStar1,2,3; HDTV; Mpeg-2; Mpeg-4 |
Хочу купить спутниковую плату в компьютер со следующими требованиями:
1. Приём без проблем систем: MPEG-2, MPEG-4, HDTV на компьютере, возможность просмотра на ТВ (на видеокарте у меня есть ТВ выход).
2. Запись ТВ каналов на компьютер (винчестер).
3. Возможность приёма программ с высокой скоростью потока: до 45000 ( напр. Пакет Star Gate с 80Е).
4. Относительно невысокая стоимость.
5. Обязателен пульт ДУ (можно отдельный).
Что бы Вы посоветовали мне приобрести???
Заранее благодарен за помощь!!!
Skv200
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 15:26 Заголовок сообщения: Re: SkyStar1,2,3; HDTV; Mpeg-2; Mpeg-4 |
| AFELAK писал(а): | Хочу купить спутниковую плату в компьютер со следующими требованиями:
А что параметры карт самому ломает посмотреть? Из трех карт ниодна неудовлетворяет выдвинутым требованиям.
Вообще все уже обсуждалось тысячи раз думаю вам поможет поиск. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
filin2000
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 15:55 Заголовок сообщения: |
еслиб не старжет то 2я удовлетворила бы
ивоныи версии бывают с пультами
беда с ирдето-2  _________________
Skv200
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 23:56 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | еслиб не старжет то 2я удовлетворила бы
беда с ирдето-2  |
Хех и не только, вближайший год весь HDTV уйдет на DVBS2 а там не один приемник не работает со скоростями выше 30000, тачто требования взаимоисключающие, пусть читает сам. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Goga777
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 40 Откуда: Vologda Region
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 12:27 Заголовок сообщения: Re: SkyStar1,2,3; HDTV; Mpeg-2; Mpeg-4 |
| Skv200 писал(а): | | AFELAK писал(а): | Хочу купить спутниковую плату в компьютер со следующими требованиями:
Вообще все уже обсуждалось тысячи раз думаю вам поможет поиск. |
hvr4000 подойдет вполне, с ее помощью можно принимать еще и аналоговое ТВ с телевышки или кабельное плюс радио FM.
Высокие потоки берет - Symbol Rates 2-45 Msps
Насчет записи на винт - это вопрос софта, а не железа карты.
Про пульт - не знаю. |
Skv200
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
в списке никакой модели хрв 4000 небыло, да и DVBS2 она не принимает, вы не внимательно прочитали мое следующее сообщение _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:47 Заголовок сообщения: |
TT-budget S2-3200+ модуль CI.
А как на счёт этой модели? Правда он без лентяйки. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
Skv200
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:57 Заголовок сообщения: |
| Nutss писал(а): | TT-budget S2-3200+ модуль CI.
А как на счёт этой модели? Правда он без лентяйки. |
Годиться, но есть проблема, высокие скорости на DVBS2 отсутствуют,
кстати мы тут разглогольствуем, а "чайник "уже сбежал и не собирается ничего покупать. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Goga777
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | в списке никакой модели хрв 4000 небыло, да и DVBS2 она не принимает, вы не внимательно прочитали мое следующее сообщение |
вы про какой список говорите ? тот, который в теме - SkyStar1,2,3 - так из этой тройки ни одна карта dvb-s2 не принимает. Человек просто не в курсе, что если он хочет серьехно заняться hdtv, то ему надо смотреть в сторону других карт с поддержкой dvb-s2
а упомянутая мной выше hauppauge hvr4000 принимает dvb-s2 - зря вы так.
http://www.tbc.ru/content/view/36/31/ |
Skv200
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 18:50 Заголовок сообщения: |
человек сильно много хочет, его требования прямо противоречат др. др. Насколько я понимаю большинство карт DVB-S2 на данный момент не принимает поток 45000 старгейт, и не только карты, а главное ресиверы. Именно из-за этого поток на 40Е разделили на два потока, чтобы снизить скорость и перейти в DVB-S2.
Да посмотрел действительно 4000-ая принимает 45000 в DVB-S2 это декларировано в той ссылке. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 9:35 Заголовок сообщения: |
| Для TT-budget S2-3200 в спецификации тоже было написано, что она принимает 45 MSymb, но на практике оказалось, что нет. Хотя в майских дровах, как пишут, появились намёки на работу с такой скоростью (с предварительными плясками), но я не проверял, утверждать не буду. Карта продаётся в комплекте с ДУ, CI идёт как опция. |
AFELAK
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 21:53 Заголовок сообщения: |
| Goga777 писал(а): | | Skv200 писал(а): | | в списке никакой модели хрв 4000 небыло, да и DVBS2 она не принимает, вы не внимательно прочитали мое следующее сообщение |
Благодарю всех за ответы. Извините что долго не было. Слетел компьютер, а вместе с ним и пароль, пока нашёл пароль - время прошло, думал по-новому регистрироваться.
1. Просвятите пож-ста подробнее про стандарты эти dvb-s и dvb-s2. Где что можно толковое почитать, а то все вскользь пишут, а прямой инфы нет.
2. Буду благодарен если поможете с инфой по поводу просмотра пакета Триколор на компе. Теоретически кое-что известно, а вот практически кто-нибудь смотрит, на каком оборудовании и какие проблемы?
Вот есть инфа: купить модуль ДРЕ с картой, Twinhan(VisionPlus)1030 CI, вставить в комп и всё ОК. А как же dvb-s2 стандарт, а 9/10FEC, что нам уже придумали? Ещё предложили мне TT-budget S2-3200 ( она уже с CI модулем поставка идёт ) вместо Twinhan(VisionPlus)1030 CI.
Что же реально купить? Благодарю за ответы. Всем удачи!  |
Sidor
AFELAK
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 19:33 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ссылку, кое-что полезное по данной теме прочёл.  |
Voevoda
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 20:53 Заголовок сообщения: |
Рановато просить за невысокую стоимость оборудование для просмотра MPEG-4, HDTV.
Я бы взял TechnoTrend S2-3650Ci, в туды и карточки совать можно. И вапще аппарат вещь. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
AFELAK
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 6:39 Заголовок сообщения: |
| Voevoda писал(а): | Рановато просить за невысокую стоимость оборудование для просмотра MPEG-4, HDTV.
Я бы взял TechnoTrend S2-3650Ci, в туды и карточки совать можно. И вапще аппарат вещь. |
А подскажи ссылочки на данное оборудование, чтоб почитать что это такое, ну и стоимость не лишнее было узнать. Благодарю за ответы!!!  |
veter__
AFELAK
Дениса
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 650 Откуда: Россия.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 17:06 Заголовок сообщения: |
TT-Budget 1401 mpeg4 можно смотреть или нет?  |
kuznechov119m
Добавлено: Ср Янв 02, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
| У меня данная карта смотрю МПЕГ 4 через неё, и символьные скорости высокие ей под силу открывать на 53 гр 44950 |
