ROMZES1
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 19:11 Заголовок сообщения: Проблема с Amos (4 гр.) 10759/3000Н |
Подскажите, такая ситуация с данным транспордером (10759/3000 Н (MTV UKRAINE, KIEV STB, TONIS, ICTV, M1, M2)) только у меня? На данный момент нет сигнала. Причем сигнал периодически то появляется то пропадает. С другими транспордерами все OK.
(GLOBO 5000, Харьковская обл. 1.2/Sirius+Hotbird+Amos)
Последний раз редактировалось: ROMZES1 (Ср Окт 10, 2007 19:19), всего редактировалось 1 раз |
сreulen
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 19:18 Заголовок сообщения: |
у меня щас сыпит,хотя днем было все ок.г.Москва 90см. _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Yuriy222
| ошибочка вышла не 10759/3000 а 10759/30000 |
ROMZES1
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Именно так 10759/30000 Н.
Вроде сигнал стабилизировался, но это уже не первый раз. |
Clear_sky
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 23:05 Заголовок сообщения: |
| Да, такая ерунда имеет место с того момента, как пакет поменял параметры (изменилась частота и скорость потока). очень часто в течение дня (вне зависимости от погодных условий бывает от полного "нет сигнала" до 90-95% качества. При том, что на втором укр. транспондере всё в порядке и сигнал стабильный.) Антенна 90 см, Сев. Подмосковье. |
сreulen
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 23:07 Заголовок сообщения: |
Такая же ФИГНЯ Clear_sky У тебя она в мультике да? _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Clear_sky
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 16:35 Заголовок сообщения: |
| Не, не в мультике - Амос в фокусе. Отдельная тарель. |
ntv-
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 18:22 Заголовок сообщения: |
| Clear_sky писал(а): | | Не, не в мультике - Амос в фокусе. Отдельная тарель. | А может ресивер с этой скоростью некоректно работает,ресивер какой? |
Clear_sky
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 22:31 Заголовок сообщения: |
| Ресивер нормально работает, держит высокоскоростные потоки. Мне кажется, проблема в чем-то другом. На соседнем форуме по САТ-ТВ эта проблема обсуждалась; у всех такая же беда - нестабильный сигнал. На Украине дело обстоит несколько лучше: качество прыгает от 100 до примерно 30-40%, что позволяет продолжать просмотр. |
hama
Зарегистрирован: 13.03.2006 Сообщения: 287 Откуда: гомельская обл
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 23:00 Заголовок сообщения: |
 _________________ 4,5,13,53,60,36,75,80,90
Последний раз редактировалось: hama (Чт Окт 11, 2007 23:02), всего редактировалось 1 раз |
hama
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 23:01 Заголовок сообщения: |
сегодня клиент званил жаловался тоже на это,говорит не первый раз пропадает сигнал _________________ 4,5,13,53,60,36,75,80,90 |
S124
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 5:47 Заголовок сообщения: Проблема с Amos (4 гр.) 10759/3000Н |
| если рядом установлен гетеродин с частотой 10750 то возможно его влияние...(НТВ+) |
hama
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
всмысле даже если рядом стоит нтв тарелка _________________ 4,5,13,53,60,36,75,80,90 |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 17:42 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Amos (4 гр.) 10759/3000Н |
| S124 писал(а): | | если рядом установлен гетеродин с частотой 10750 то возможно его влияние...(НТВ+) |
...вряд ли...  |
rebuss
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
| попробуйте 10757 вместо 10759, мне помогло |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
А я вообще мотором переместил антенну на 0,72° и уровень восстановился не только с tp22U, но и с других транспондеров. Такое ощущение, что орбита спутника немного сместилась. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
Nik_2
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 14:58 Заголовок сообщения: |
| Nutss писал(а): | | Такое ощущение, что орбита спутника немного сместилась. |
Не "орбита" сместилась, а твоя подвеска. |
Nutss
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 15:10 Заголовок сообщения: |
На соседних спутниках все позиции в норме, только Амос пришлось подстраивать. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
