vivid777
Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 182 Откуда: Израиль,Эйлат
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 23:24 Заголовок сообщения: Еще раз о 75 |
| Я уже писал о б этом ,но сейчас у меня с 75 совсем плохо стало. Утром начиная с 8 .00 сигнал по опенбоксу на всех трансп примерно 48-55,а к вечеру к 21.00 сигнал начинает резко затухать,в итоге остается один транспод с НТВ и СТС с уровнем 20- 25.Куда валится спутник ? Или он уходит за горизонт , но 80 для меня еще ниже и нормально идет.Увеличение размера тазика до 1.80 тоже особо толку не дает.Может я совсем тупенький ,но я не понимаю. |
telepat3
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 7:07 Заголовок сообщения: |
Походу это у тебя изза место нахождения ты новерно находижся на границе луча..
я смотрю 75е всё норма и днём и вечером сигнал одинаковый |
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 7:47 Заголовок сообщения: |
Ты же живешь за краем севеного луча. Вот и проблема. Попробуй как можно точнее выставить тазик и конвертор. Особенно - конвертор. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vivid777
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 11:20 Заголовок сообщения: |
| Действительно я на крае луча,но весь Израиль находится на крае луча .80 гр нас тоже не цепляет судя по карте ,но таких проблем как с 75 нет.Мне интересно почему это зависит от времени суток? |
NS
Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Павлодарская обл., г.Екибастуз
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
У меня таже проблема но у меня пропадает сигнал на 12518, 12670 и вечером на 12693. Но припопытки поднастроить антенну сигнал еще слабел хотя раньше до этого у меня такого не было  |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| vivid777 писал(а): | | Действительно я на крае луча,но весь Израиль находится на крае луча .80 гр нас тоже не цепляет судя по карте ,но таких проблем как с 75 нет.Мне интересно почему это зависит от времени суток? |
Даже на одном и том же спутники, разные транспондеры,
транслирующиеся в одном луче,
имеют несколько разную энергетику(мощность ) сигнала!
На границе луча- тем более,
Ты же сам об этом пишешь,
когда почти всё исчезает, один пакет остается
по моему саимый мощный 12640V,
А сравнивать прием с 80 Е и 75Е вообще неккоректно.
Это совешенно два разных автономных спутника,позтому
наилучший выход из ситуации настроить точно конвертор,
при необходимости поменять на более лучший,
и точно отстроить зеркало. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 12:16 Заголовок сообщения: |
О каком "крае луча" вы говорите, друзья мои!
То, что картинка заканчивается на 43 dBW? А, дальше, что, 0 !?
Дадьше пойдет 42, 41 и т.д. Ставь тарелку побольше и все ОК.
Вот, где, действительно край луча, так это за красной линией,
там уже на уровне земли ничего не поможет. |
satshaman
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 12:33 Заголовок сообщения: |
Знаю что всех уже с этим достал, но если ты поставишь на тарелку 1.80 прямофокусную голову ( а не офсетную, чем у нас к сожалению многие злоупотребляют), имхо, 75Е словится шикарно. _________________ сапожник без сапог... |
vivid777
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:21 Заголовок сообщения: |
| Да ставил я уже 1.80 с хорошей головой ,результат конечно лучше но ночью таже песня.Ладно я обойдусь и без него, а вот люди которым я 75 ставил пилят меня,ведь до аварии месяцев 6-7 назад у них все было нормально на 1.20.Люди то привыкли смотреть ДТВ и НТВ на халяву.Еще одна гадость в том ,что южный луч на тех же частотах только в горизонтале идет на 3,4 ,а для Российских частот дали 7,8,те что подешевле.Один только 12640 V работает не 3,4 ,вот он и не сыпется ,хотя не самый мощный из трансп.Я еще раз задаю вопрос ,почему сигнал падает до 0 в зависимости от времени суток ? |
aksinit
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:49 Заголовок сообщения: |
| vivid777 писал(а): | | Я еще раз задаю вопрос ,почему сигнал падает до 0 в зависимости от времени суток ? |
Из-за нестабильности орбиты - спутник выписывает "восьмерку" и вслед за этим меняеться сила сигнала и немного перемещается зона покрытия -особенно это сказывается на границах зоны покрытия. |
Radist951
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
| vivid777 писал(а): | | Еще одна гадость в том ,что южный луч на тех же частотах только в горизонтале идет на 3,4 ,а для Российских частот дали 7,8,те что подешевле.Один только 12640 V работает не 3,4 ,вот он и не сыпется ,хотя не самый мощный из трансп.Я еще раз задаю вопрос ,почему сигнал падает до 0 в зависимости от времени суток ? |
Странно однако!
12640 вроде самый мощный!
Попробуй подстроить тарелку и конвертер
попозже вечером,когда сигнал уже начинает уходить! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
Нестабильность орбиты связана с тем, что земля не идеально круглая или ещё по каким-либо причинам? _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
aksinit
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 16:39 Заголовок сообщения: |
| Nutss писал(а): | | Нестабильность орбиты связана с тем, что земля не идеально круглая или ещё по каким-либо причинам? |
С этим спутником некоторе время назад произошла серьезная авария-была потеряна ориентация спутника,вследствие чего пропал сигнал со спутника практически на всей территории России на некторое время.Конечно,орбиту откорректировали,но с тех времен сигнал с него постоянно пляшет-особенно это сказывается на границах зоны покрытия. |
Nutss
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 16:51 Заголовок сообщения: |
aksinit, Огромное спасибо за информацию, теперь понятно, в чём петрушка!  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
vivid777
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 9:25 Заголовок сообщения: |
| Если бы все трансп перевели на 3,4 результат был бы хороший .Мир ТВ и НТВ идут на 3.4 и даже ночью при совсем слабом сигнале очень редко подсыпают. |
гоша
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 21:03 Заголовок сообщения: |
| vivid777 писал(а): | | Если бы все трансп перевели на 3,4 результат был бы хороший .Мир ТВ и НТВ идут на 3.4 и даже ночью при совсем слабом сигнале очень редко подсыпают. | странно что у тебя ночью сигнал слабеет у меня ночью наоборот сигнал выше а днем дтв иногда прыгает |
гоша
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 21:04 Заголовок сообщения: |
| живу на севере забыл |
vivid777
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 22:00 Заголовок сообщения: |
| А какой размер тарелки ? У тебя 75 в фокуси или в мульте?Речь идет всего то о 500 км разницы между нами. |
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 23:22 Заголовок сообщения: |
| vivid777 писал(а): | | А какой размер тарелки ? У тебя 75 в фокуси или в мульте?Речь идет всего то о 500 км разницы между нами. |
Вот эти 500 км. и влияют... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 23:42 Заголовок сообщения: |
| vivid777 писал(а): | | А какой размер тарелки ? У тебя 75 в фокуси или в мульте?Речь идет всего то о 500 км разницы между нами. | 500 км это очень много. _________________ Satellite Solutions For The UK |
