Настройка Астра1D 23,5 Е
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Настройка Астра1D 23,5 Е Ответить с цитатой
Есть мультифид на 13Е+19Е+28,2Е. Захотел перенатроить 28,2 Е на 23,5 Е (А именно Астру 1D, потому как луч уверенно должен ловится у нас). Сколько головку не крутил, все время, падла Астра 28,2 лезет. Причем сигнал видимо убойный, конвертор на сантиметр сдвигаю, все равно она идет. Так 1D и не настроил. Может нюанс какой есть?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно. Разница в 4 градуса, на антенне 1,0м расстояние между центрами конверторов 4 см. Тебе мешает конвертор на 19,2Е.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо да. Поставил конвертер впритык к 19Е. Даже чуть отодвинул назад чтобы уменьшить расстояние. Не фига. Даже при таком сильном сигнале не захватывает хотя бы толику. Жаль.
