Требуется помощь!!!!!!!!!!!!
zd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 18:55    Заголовок сообщения: Требуется помощь!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Ситуация следующая.
В доме происходит ремонт .....маляры на люльке красят заново стены и замазывают швы.
Пришел после работы домой и обнаружил что пропал сигнал с ресивера.
Что может быть? Верхняя кропка антенны немного погнута.....предполагаю что задели люлькой. Ну и конечно все обильно полито краской.....могут ли данные факты напрямую повлиять на потерю сигнала?
Буду признателен если проинформируетет сколько может стоить перенастройка .....антенна 60 см ....нтв+.
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступ к тарели есть?
То есть можно ее настроить,не прибегая к подьемным или страхующим механизмам?Если можно- фотку пострадавшей.
zd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Densen Ответить с цитатой
2 этаж.
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду - можно ее без суеты осмотреть вблизи,и ослабив болты крепления,заново настроить?
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уже есть небольшие мех. повреждения зеркала самой тарели, то лучше смонтировать её и поставить другую... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
КарДенАл
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая ситуация правда с 90 тарелью. Снимать тарель, как возможно править повреждения и заново настраивать. Wink
zd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще гнутость на глаз очень даже минимальна....так ...чуть-чуть....меня вот интересует другой факт....может ли слой краски на тарелке или на конвертере являться помехой (разу говорю я не дока в вопросах спутниковых антенн - простой потребитель)
А что насчет претензий? ....могу ли я их предъявить ЖЭКу или ДЭзУ не знаю ....кто уж из них ответственен за проведение работ.....может чего подскажите
fransua
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проверить,идет ли на конвертор питание.Должен быть уровень 15 %.А то они может кабель повредили?
