Bloody
Зарегистрирован: 15.09.2007 Сообщения: 114 Откуда: Украина, Донецк
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 21:46 Заголовок сообщения: Проблемы с Globo |
В последнее время начало регулярно глючить ресивер.Где-то раз в 2 недели появляются такие глюки:1.Самоудаляется список каналов,2.удаляются из списка почти все спутники,3)на оставшихся заглючивает все транспондеры(как вам транспондер -9852443264 H 2337564238? ),4.на этих же транспондерах появляются "каналы" с нечитаемым названием(что ни будь вроде ???? ??€)5."каналы" самостоятельно распределяются по фаворитным папкам,6.на все "каналы" вешается родительский замок.От этого помогает только установка заводских настроек.Но уже надоело т.к. приходится заново находить все каналы и распределять по папкам.Может кто знает в чем проблема и как с ней бороться?Зараннее благодарен. _________________ Globo 7010A
4W, 5E, 13E, 75E |
adz
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 23:25 Заголовок сообщения: |
Если гарантия прошла, снять крышку, в блоке питания посмотреть не вздулись ли конденсаторы.В первую очередь С15.
И еще, если прошивка от турков, лучше поменять на польскую или на Трумен от немцев. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
magister_of_es
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 20:27 Заголовок сообщения: |
Эти аппараты сами по себе глючноватые.
1. Делаешь так : сброс в заводские, потом заливаешь ПО, потом сеттинги. Софт льешь польский.
В менюхе ставишь английский язык, и будет все летать.
Крышку пока не снимай, если гарантийка не прошла.
Но можно и другой вариант.
2. Делаешь так. Продаешь, потом долаживаешь 50 баксов и берешь Опенбокс 820. И горя не будешь знать.  |
solovej
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 20:52 Заголовок сообщения: |
работаю с разными аппаратами
для решения вашей проблемы ничего вскрывать не нужно, и паять тоже ни чего не стоит: в 7010A проблемы вздутых кондеров нет (за 2 года ни одного)
была одна "заводская" версия, и именно в этой версии был глюк со слетанием каналов и натсроек
лечится загрузкой новых версий.
беру или на Труман http://truman-support.com/soft/tm190/
или на Фрокусе (ссылку не помню)
или на www.infosat.2bb.ru http://info-sat.narod.ru/filesmy.htm
там же есть нужный софт и инструкция по прошивке, вы уже прошивали, значит нужен только нормально работающий софт
В новых версиях на 7010А нужно обновлять ВСЁ: и софт (main) и загрузчик (boot)
на инфосате есть версия для него с каналами на популярные спутники с введенными ключами БИСС |
fonaref Модератор
