sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 3:23 Заголовок сообщения: Что выбрать СУПРАЛ или ИНТЕРСТАР есть разница: |
| Что выбрать СУПРАЛ или ИНТЕРСТАР есть разница: Хотел приобрести антенну 0,9 метра, есть выбор Супрал или Интерстар, в каталогах Интерстар идет как 1 метр, но консультант в магазине говорит что они обсолютно одинаковы по размеру, другой спец толкает что нет Интерстар больше и лучше, ЧТО выбрать есть мнения или опыт по этому случаю, Хочу ее использовать для 80,90,75 гр, и достаточно этого диаметра для уверенного приема в Новосибе, Алтайском крае |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 4:53 Заголовок сообщения: |
| Возьми лучше Супрал- будь патриотом. На самом деле без разницы. Раньше ставил Интерстары и очень их хвалил, последнее время Супралы ставлю и хвалю. Самое главное правильно к антенне подобрать головки- Супрал короткофокусная, Интерстар длиннофокусная. Если ошибаюсь поправьте. |
sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 5:34 Заголовок сообщения: |
Самое главное правильно к антенне подобрать головки- Супрал короткофокусная, Интерстар длиннофокусная. Если ошибаюсь поправьте.[/quote]
Нука, что значит длиннофокусная и короткофокусная, как выбрать какого производителя, обычные или ГолденИнтерстаровские или еще чтонибудь?
Так какие головы мне нужны? |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 6:34 Заголовок сообщения: |
1. Для уверенного приема 75+80+90 антенны 0,9м все-таки недостаточно. В плохую погоду (дождь, снег...) сигнал с 75Е и 90Е будет сыпаться. Поэтому лучше применять антенну несколько большего диаметра.
2. Если сравнивать качество антенн Супрал и GoldenInterstar, то можно прямо сказать что у Супрала оно сильно хромает. В последние годы супраловские антенны приходят с завода с плохой покраской. Краска на краях антенн осыпается уже при перевозке. Сами края имеют волнообразный вид, что говорит об изношенности штампов. Через год эксплуатации антенны Супрал имеют достаточно жалкий вид из-за ржавчины. Голдены в этом плане выглядят гораздо лучше. У меня лично два года уже висит такая - ни одного намека на ржавчину. Все-таки тройная покраска дает о себе знать.
3. Что касается размеров антенн, то в Европе принят стандарт обозначения офсетной антенны по большему размеру, а в России по меньшему. Сами антенны 0,9м Супрал и 1,0м Golden Interstar практически равны.
4. Если рассматривать антенны с точки зрения увеличения диаметра, то здесь я бы рекомендовал антенну Golden Interstar 1.1м. Во-первых качество соответствующее. Во-вторых, усиление антенны выше. Соответственно конверторы, установленные в мультифиде примут более сильный сигнал. В-третьих, цена на такую антенну ненамного больше чем на меньшие антенны, но в два раза меньше чем Супрал 1,2. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
veter__
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 7:28 Заголовок сообщения: |
Выскажу свое мнение.
1. Покраска супрала зависит от партии, последние что покупал были покрашены нормально.
2. Golden Interstar 1m - больше по размеру чем Супрал 0,9 и принимает лучше.
3. Для варианта 75-80-90 лучше использовать антенну Golden Interstar 1m - разница значительная, особенно для конвертеров которые не в фокусе (опыт установки и супралов и golden для такого варианта значителен, говорю из практики). |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 7:41 Заголовок сообщения: |
Раньше супраловские антенны от 0,6 и выше были очень хорошего качества, а теперь...
Я поставил интерстар 0,8 - нормально!  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Блудный сын
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 229 Откуда: Россия, г. Абакан, 53°46'N 91°26'E
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 8:08 Заголовок сообщения: |
Голден лучше так как большинство ку-шных голов оптимзированы под тарелки с углом раскрыва ~70градусов, а Голден как раз с таким углом раскрыва.
Супрал 0,9 и 1,2 имеют угол раскрыва 90градусов.
А вот Супрал 1,1 тоже имеет угол раскрыва ~70градусов. _________________ 1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483 |
sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 8:27 Заголовок сообщения: |
| Блудный сын писал(а): | Голден лучше так как большинство ку-шных голов оптимзированы под тарелки с углом раскрыва ~70градусов, а Голден как раз с таким углом раскрыва.
А вот Супрал 1,1 тоже имеет угол раскрыва ~70градусов. |
Так выходит Интерстар лучше? а какие конвертора подобрать к Супралу? К Интерстару понятно, а с супралом что делать? |
Блудный сын
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 8:48 Заголовок сообщения: |
sany может не стоит заморачиватся и искать головы под короткофокусные тарелки, а взять номальные длиннофокусные: Golden Satellite, General Satellit ну или Супрал 1.1м _________________ 1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 9:17 Заголовок сообщения: |
| Блудный сын писал(а): | | sany может не стоит заморачиватся и искать головы под короткофокусные тарелки, а взять номальные длиннофокусные: Golden Satellite, General Satellit ну или Супрал 1.1м |
Да бля, дело втом,что я поторопился и заказал супрал, ни водной конторе нет Интерстаров, говорят что на складах их нет.
И что теперь делать? вот геморой неставить же на супрал Голденовские головы. Если ничего не подскажите буду бля, эксперементировать.
И как понять длиннофокусные и короткофокусные я об этом никогда не слышал. Вобед звонил в фирму "Смарт" продавец "усираясь" говорит что они одинакового размера. |
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 9:27 Заголовок сообщения: |
| Евгений07 писал(а): | | Возьми лучше Супрал- будь патриотом. |
| sany писал(а): | | И как понять длиннофокусные и короткофокусные я об этом никогда не слышал. | На длиннофокусных расстояние от зеркала антенны до облучателя LNB больше, у короткофокусной соответственно - меньше. Теоретически и LNB надо подбирать соответственно. Практически этим никто не занимается. _________________ Satellite Solutions For The UK
Последний раз редактировалось: Avsat (Вт Окт 16, 2007 9:36), всего редактировалось 1 раз |
sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 9:31 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Евгений07 писал(а): | | Возьми лучше Супрал- будь патриотом. |  |
Ребят, ну если серьезно. Патриот не патриот, а вот головников както нехотелось бы. |
Блудный сын
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 9:33 Заголовок сообщения: |
sany
| Цитата: | | Вобед звонил в фирму "Смарт" продавец "усираясь" говорит что они одинакового размера. |
Размер одинаковый - форма разная!!!
Сходи на форум к Альяно спроси там какую голову теперь тебе искать под кортокофокусный Супрал.
Ну или попробуй найти тогда Супрал 1,1м от тоже длиннофокусный _________________ 1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
filin2000
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:07 Заголовок сообщения: |
если рассматривать голден и супрал 0.9 и 1м
то начать надо с того что у супрала хоть перемычки боковые есть и держатель конвертора железный
а стало быть более крепкий
можно повесить более тяхелый конвертор например си+ку или мультифид сварганить и тд
из недостатков краска это точно
видел как она слазит прямо лопухами
но сейчас вро де как эту проблемку решили
что касаемо голдена
держатель конвертора пласмассовый , на морозе запросто может треснуть
палка держателя конвертора без боковых перемычек при небольшом усилии может погнуться
короче
когда пришлось себе выбирать что взять ...
тоже жаба давила
толи то то-ли другое
опыта то скоко угодно по установке и тех и тех
остановился на супрале
там все-ж , все сделано более по совеЦки
и крепше он и потолковее пожалуй.....
вот что получилось
для сравнения
внешний вид собраного голдена
Последний раз редактировалось: filin2000 (Вт Окт 16, 2007 11:21), всего редактировалось 1 раз |
sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | если рассматривать голден и супрал 0.9 и 1м
что касаемо голдена
короче
тоже жаба давила
вот что получилось
Какие конвертора используешь или использовал, на чем остановился?
У тебя я вижу только в фокусе, а с мультифидом есть и были проблемы с настройкой? |
filin2000
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
проблем особых небыло никогда
на фото независимый твин на 2 выхода
висел можно сказать , временно
сейчас висит на 4 независимых
он более громоздкий и более тяжелый прежнего
думаю что голден такой конвертор не выдержал бы
фото сделано ранее с соседского балкона
нынешнее состояние антены сфотать не могу
так как у соседей нет никого дома
в конверторах принципиального отличия не вижу
одни чуть лучше другие чуть хуже
если сигнал приемлемый , прЫнцЫпиального отличия я не вижу
бери чё подешевле
показывать все равно будет
откровенного дерьма сейчас в магазинах уже почти не осталось
а вапстчета
я мультифиды не люблю - принципиально
если надо много спутников
токо лечится движком
по деньгам это все сейчас доступно , качественнее и надежнее _________________
sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:40 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | проблем особых небыло никогда
бери чё подешевле
а вапстчета
по деньгам это все сейчас доступно , качественнее и надежнее |
О, как. А какие самые популярные конвертора на сегодняшний день? |
filin2000
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:45 Заголовок сообщения: |
для меня лично
если говорить о кушниках , с одним выхлопом
самые популярные те
которые не дороже 200р
когда 250 я уже ржу кривлю  _________________
sany
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:52 Заголовок сообщения: |
| Буду пробовать результат сообщу. |
cypok
Супрал однозначно лучше, у него металл толще. Соответственно и ветровую нагрузку держит. С LNB не заморачивайся, какие есть, такие и ставь, разницу не почувствуешь. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
