Помехи при дожде
freemax
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 15:42    Заголовок сообщения: Помехи при дожде Ответить с цитатой
Всем привет! Антена на улице и как дождь так страшные помехи. Уже и банкой накрывали- вначале помогало, теперь и это не помогает. Аппарат старый, уже лет 5 стоит. Что сделать чтоб нормально показывало.
http://www.mykazakhstan.de
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 15:54    Заголовок сообщения: Re: Помехи при дожде Ответить с цитатой
Помехи какого рода? Какой диапазон, и какой аппарат, не аналоговый, случайно?
vitalon68
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Re: Помехи при дожде Ответить с цитатой
Как минимум не закрывать банкой Laughing Ну а дальше заплатить денег установщику их щяс пруд пруди и подстроить 5летнюю систему
ла-ла-ла-ла-ла-ла
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стало хуже при дожде, скорее всего со временем настройка тарелки сбилась. Может подкрутить?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет. Сигнал далеко не всегда пробивает дождевые облака. А, если и пробивает, то наши тарелки не такие большие, чтобы снимать его.
litovec59
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь тарелку более большого размера,и головку полутше,100% поможет.
