Моше
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 15:49 Заголовок сообщения: Ребята помогите!!!!!!! SOS |
Уже как несколько дней у меня проблеммы с открытием Федерального пакета на 40Е (Россия, Культура и т.д.)
Когда я листаю с канала на канал, то всё нормально. Как только по списку появляется хотя бы один канал из федерального пакета, то уровень сигнала и всё остальное падает до полного нуля. Такое впечатление, что не подключён кабель к соответствующему входу дайсика. Но это предположение я сразу отмёл. У меня через несколько каналов стоит канал 100 тв с этого же 40Е. Как только я на него перехожу, то сигнал мгновенно появлятся. После этого 100тв я переключаю на любой канал из федерального пакета и сигнал уже полный и великолепная картинка. Как только ухожу на другой спутник и хочу вернуться опять на федералку, то опять сигнал полностью пропадает. Сейчас все федеральные каналы я могу смотреть только через канал 100тв или любые другие транспондеры этого же 40Е. Сначала включаю 100тв или любой другой, а затем уже федеральные.
Помогите ребята. Что это может быть и как исправить ошибку? _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
222
Добавлено: Чт Окт 18, 2007 18:07 Заголовок сообщения: |
Может что-то с кабелем. У меня такое было с китайским кабелем, через гол начал глючить, заменил на итальянский, сейчас васё прёт нормально. Может дисек или голова. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
othermail
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Точно кабель глючит. У меня такое с HB было. Оказалось что изоляция на кабеле повреждена! _________________ 90E+80E+75Е(Прямофокусная Ф 180cm) 53E (Офсет Ф90см) Topfield 4100 |
Моше
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 10:23 Заголовок сообщения: |
| othermail писал(а): | | Точно кабель глючит. У меня такое с HB было. Оказалось что изоляция на кабеле повреждена! |
Спасибо за ответ, но я не понимаю, если это кабель, то как я смотрю 100тв с полным сигналом? После этого переключаю на федералку и всё идёт. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
katod2
Зарегистрирован: 15.09.2006 Сообщения: 324 Откуда: Беларусь->Израиль, Акко
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 8:22 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | othermail писал(а): | | Точно кабель глючит. У меня такое с HB было. Оказалось что изоляция на кабеле повреждена! |
Спасибо за ответ, но я не понимаю, если это кабель, то как я смотрю 100тв с полным сигналом? После этого переключаю на федералку и всё идёт. |
У меня была похожая ситуация на старом тюнере. Некоторые транспондеры тоже включались после определенного транспондера. Лично у меня просто самый высокий по частоте транспондер не хотел включатся. После переключения на сигнал с низкой частотой, и сразу на него- все ок. Проблема решалась открытием тюнера( грелся). У тебя может похожая ситуация, но просто например глючит со скоростями или еще что.
зы. дисеков небыло. _________________ орион енд радуга. 1,3 метра. |
Моше
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 13:53 Заголовок сообщения: |
| katod2 писал(а): | | Моше писал(а): | | othermail писал(а): | | Точно кабель глючит. У меня такое с HB было. Оказалось что изоляция на кабеле повреждена! |
зы. дисеков небыло. |
Это всё понятно. Но у меня есть Орион Экспресс на 80Е и там частота намного выше, чем у федерального на 40Е, а там открывается без проблемм и в любой последовательности. А с 40Е что-то происходит непонятное. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
isr
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 17:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня установливал на три спутника (13Е+5Е+4W).Окол антенны все пошло отлично .Как только спустилса подкулючил ресивер (8004)
на ХБ не видет гор поляризации.Поменял конвертор ивсе пошло .Все бы нечего только эту (который на ХБ было) голову установил на 5Е(там все горизонт) и все работает.Так что начни с замены головки. _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
