Wladimir
Добавлено: Вт Дек 21, 2004 14:05 Заголовок сообщения: Головка С-диапазона |
| на головке АС 212С есть риска V и сектор в градусах т,е поворота головки вокруг своей оси - на какой угол вертеть если антену настраивать на 40 градусов нахожусь в восточной Латвии антена не офсетка |
Griffit
Добавлено: Ср Дек 22, 2004 4:56 Заголовок сообщения: |
| Я не заметил никаких изменений от поворота Си-головы. Возможно это просто для удобства настройки фокусного растояния? Может для спутников вещающих с некруговой поляризацией? |
Efimmm
Добавлено: Чт Дек 23, 2004 3:32 Заголовок сообщения: |
Изменения есть и довольно сущщественные, лучше опытным путем  _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
inksoft
Зарегистрирован: 12.07.2004 Сообщения: 41 Откуда: Новороссийск Краснодарский край
Добавлено: Ср Янв 05, 2005 8:27 Заголовок сообщения: |
Видимо у Efimmm-а очень зоркий глаз , раз он заметил "сущщественные" изменения. Я вот их не заметил... При повороте вокруг оси вправо-влево от вертикали градусов на 45 изменений нет.
Может в этом и есть отличие круговой полязизации от вертикальной (горизонтальной)  |
Casper14
Добавлено: Ср Янв 05, 2005 8:43 Заголовок сообщения: |
| Griffit писал(а): | | Может для спутников вещающих с некруговой поляризацией? |
СОВЕРШЕННО ВЕРНО, это для спутников вещающих в с-диапазоне с линейной поляризацией........ а для спутников с круговой поляризацией угол поворота по барабану какой
УДАЧИ... |
Sater
Добавлено: Ср Янв 05, 2005 10:09 Заголовок сообщения: |
| В самом деле, если материал и геометрич. размеры пластины выбраны верно, а сама она установлена достаточно точно, то и практика (критерий истины) подтверждает теорию. Если же что-то не так, то приходится каким-то образом подстраивать, в т.ч. и вращением вокруг оси. |
Dr.Igor
Добавлено: Ср Янв 05, 2005 14:23 Заголовок сообщения: |
Вопрос не понятный какой-то...Риски на С диап.головке(самом конверторе) быть не могут,они могут быть на волноводе(feed).Для Ку диапазона(со встроенным как правило оффсетным облучателем,да и на универсальных Ку фланцах тоже)как правило есть риска указывающая направление внутреннего "вертикального штырька-антенны" для облегчения установки LNBF по направлению векторов поляризации.При круговой поляризации передаваемого сигнала абсолютно "фиолетово" как "ссориентирована" LNBF,-главное чтобы правильно подобранная(по размерам и материалу изготовления), и правильно вставленная в волновод деп.пластина(как для Ку- так и для С-диапазонов),стояла точно под углом в 45 градусов к оси вертикального "антенного штырька-приёмной антенны" самого конвертора(как в Ку-диап.например НТВ+,так и в данном случае в С-диап.т.е. 3675RHCP с 40Е.)  |
Sater
Добавлено: Ср Янв 05, 2005 16:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При круговой поляризации передаваемого сигнала абсолютно "фиолетово" как "ссориентирована" LNBF |
Это абсолютно верно. Теоретически. И если не учитывать такое отрицательное явление, как кроссполяризация.
Неточности совмещения фазовых центров конвертора и зеркала, неидеальность формы зеркала, а также влияние окруж. предметов (стен, крыши, земли) приводит к ухудшению пространств. селективности приемной системы.
Кроме того, свой вклад в это грязное дело вносит еще дисперсия (зависимость от частоты) фазовых свойств деполяризующей пластины, работающей, как мы знаем, линией задержки.
В результате в некот. частных случаях при приеме сигн. с круговой поляризацией доп. поворотом конвертора удается на неск. делений улучшить показатель достоверности приема. |
zeon
Добавлено: Ср Янв 05, 2005 19:26 Заголовок сообщения: |
inksoft намедни возражал Efimmm_му :
| Цитата: | | Видимо у Efimmm-а очень зоркий глаз , раз он заметил "сущщественные" изменения. Я вот их не заметил... При повороте вокруг оси вправо-влево от вертикали градусов на 45 изменений нет |
Читаю, а "...слезы душат и капают..."(с)
Да, с одной стороны возможно теоретически, конвертору "пофиолетово" куда его вращают. Думается, что он вооще балдеет только от того, когда его определят в фокус, и желание у него одно - не загораживай мне сигнал кретин.
Но все Эти "пляски с бубном"==> точная настройка конвертора по
максимальным значениям Качество-сигнал/шум ИМХО приносят
реальные результаты. И не обязательно при этом, обладать "зорким глазом" чтобы увидеть разницу.
Тех, кто относится к этим пляскам, мягко говоря скептически, я не собираюсь обращать в свою веру.
Если вам удобно, то считайте что нам, просто ТАК нравится, не мудрствуя лукаво, крутить и двигать, глазеть при этом - на шкалы Разные. Жутко интересно. Для дикаря, не подводя при этом теоретическую базу собственной "Дурости"
Всё выше сказанное, исключительно ИМХО, со всеми вытекающими последствиями.
С уважением, Zeon |
inksoft
Добавлено: Чт Янв 06, 2005 7:10 Заголовок сообщения: |
Ну не надо так серьезно воспринимать!
Написанное относилось к С облучателю находящемуся в фокусе. И только. И F/D было уже выверено. Понимаешь?
А как я люблю пляски с бубном, шкалы, "винтики и гаички"! Жуть как люблю!
"не подводя при этом теоретическую базу " - а вот это, возможно, зря. Пишу "возможно", потому, что это не для всех очевидно. Но к этому все приходят - кто раньше - кто позже. Ты научился лампочку в детстве включать? Научился. А в школе узнал, почему она светится. Здесь тоже самое.
Удачи в поиске! |
zeon
Добавлено: Чт Янв 06, 2005 18:51 Заголовок сообщения: |
ТО ALL Я предлагаю вообще не ставить вопрос, так однозначно_по Гамлетовски «To be, or not to be: that is the question:» (с), ===>вертеть или не вертеть: вот в чем вопрос:.» .
А относительно выяснения крутизны (воспевания своей компентенции),….это так мелко, что не стоить нам на это тратить свое драгоценное время.
С праздником ВАС, УВАЖАЕМЫЕ форумчане.
__________________________
С уважением, Zeon |
inksoft
Добавлено: Пт Янв 07, 2005 19:11 Заголовок сообщения: |
| zeon лечи нервы |
