mooneyes
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 20:34 Заголовок сообщения: Exspres 53E |
| привет. Ктонибудь знает что случилось с 5 каналом у меня со вчерашнего дня чёрный икран у кого как. |
Bizon
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 21:08 Заголовок сообщения: |
У меня аналогично И прописывается не как Самара... |
pilot50
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 21:16 Заголовок сообщения: |
| пропишите пиды вручную в-4194 а-4195 я так сделал помогло |
mooneyes
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
| Bizon писал(а): | У меня аналогично И прописывается не как Самара... |
прописал вручную помогло прописался как program на опене 820 |
satshaman
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 22:01 Заголовок сообщения: |
Нифига не понимаю... На Топфилде 5й идёт, на Опене-йок. Пытался прописать пиды вручную- Опен ругаецца "неверный пид". И как с этим бороться? _________________ сапожник без сапог... |
mooneyes
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 22:07 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Нифига не понимаю... На Топфилде 5й идёт, на Опене-йок. Пытался прописать пиды вручную- Опен ругаецца "неверный пид". И как с этим бороться? |
на опене пропиши так А4195 В4194 и psrpid4194 и всё покатит проверено |
alex.n
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 1:59 Заголовок сообщения: |
| На Интерстаре при сканировании ничего не прописывается,а канал идёт. |
satshaman
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 9:35 Заголовок сообщения: |
mooneyes, спасибо. Всё заработало. _________________ сапожник без сапог... |
YuriN
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 9:57 Заголовок сообщения: |
| на дримбоксе 7025 прописал так А4195 В4194 и psrpid4194 . звук появляется на 2 секунды и пропадает. в чём может быть проблема ? |
Федорович
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 9:12 Заголовок сообщения: |
| Канал перепрописался нормально, только звук нужно ставить левый канал. |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня звук так и не пошёл, на интерстаре, пиды вручню вбивал у _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| КАЛИГУЛА писал(а): | Сегодня звук так и не пошёл, на интерстаре, пиды вручню вбивал у |
Попробуй еще один вариант:
Видео-4194, аудио-4195, PCR-4196.
Сегодня я попробовал на Опене,и всё пошло!
Только, надо подождать 5-10 секунд после переключения с прежнего канала на Питерский,и звук появляется.
А когда ставил PCR-4195, "квакает" и звук и картинка! _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
pas
Зарегистрирован: 09.07.2004 Сообщения: 38 Откуда: Kaiserslautern
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 10:50 Заголовок сообщения: Exspres 53E |
На Хумаксе 1000 после включения канала сначала появляется картинка,потом через 2-3 секунды звук.А в центре (Справка 13-Данный канал/станция на данный момент не осуществляет трансляцию),но канал идёт прекрасно .После сканирования канал не идёт и прописались другие PID(V:8192 A:8192 P:8192) SID 1 ONID 0.
Как прписать в HUMAX-PR-HD1000 PID вручную в инструкции нет.А эта долбанная справка13 прямо в центре достала,
ЧТО делать с вводом PID на HUMAX-1000?
Может кому приходилось, поделитесь соображениями. |
OlegLov
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 18:40 Заголовок сообщения: |
У меня на старичке VA FOXE автоматом перепрописался
был самара, а счас не помню кто, но идет без проблем. |
Radist951
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Прописался автоматом,потому что вернули или наладили
автоматическую прописку!
У меня тоже сейчас по Опену прописывается автоматом -5 Channel.
Сейчас сигнал-60%. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
OlegLov
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 19:51 Заголовок сообщения: |
Пока фсе намана, один из восточных FREE  |
Влад46
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 19:44 Заголовок сообщения: Канал на 53* |
На GIS прописался автоматом как SR-TV P-4194;V- 4194;A-4195 , идёт со звуком. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
V-NEON
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 15:24 Заголовок сообщения: |
На Самсунге это выглядит вот так и идёт без проблем и звук и картинка
