Prog DVB и Виста.
amid3000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Prog DVB и Виста. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемой! Поставил себе Висту, скачал Prog DVB версии 4.87 и 5.11 запустил всё работает,но вот беда , цвет какой то изображения блеклый , какой то засвеченный... Что такое? Кодеков каких не хватает?
Konst34
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при просмотре не в Прог, в плеере например, видео качественное? Проблема скорее не Прога, а Висты. http://forums.kraslan.ru/viewtopic.php?t=13708&sid=f9c92373cc3f31e9a9bf19c4f94d778a
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может от видеокарточки зависит, драйвера может кривые? У меня все нормально показывает, отличий от XP не заметил.
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в висте кодыки свои
а другие прилепить проблематично
поэтому и разница такая
я тоже замечал на висте .... нехорошесть
Videocool
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко сказано,
С кодеками проблема, с драйверами проблема,
Карту TT-1401 под вистой еле удалось запустить, да и то с дизиком не зочет работать Sad
В общем "Сырая" это еще система...
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до недавнего времени стояла SkyStar 2, для нее дрова под Vista давно написаны, работает так же как и в XP, про другие карты сказать не могу, не юзал. С кодеками то же проблемм не встречал, с самого начала ставлю K-Lite Mega Codeс, ProgDVB, PowerDVD 7.3 и т.д все работает в штатном режиме.
amid3000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так,видео смотрю,всё ок! Видеокарту новую покупал,там драйвера для Висты именно идут,поставил всё ок! А изображение ерунда такая именно на Prog DVB
amid3000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё настроил! Добрые люди подсказали,поменял битность цвета,всё ок! (Затупил я однако... Embarassed )
DGMA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего,бывает Laughing А ответ напрашивался с самого начала)
