Triax
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 14:52 Заголовок сообщения: HellasSAT-39E |
Уровень сигнала транспондера с украинскими каналами нестабильный - скачет от 98-99% до 12-19. Падение сигнала кратковременное на 1-2 с. Потом с пол-минуты показывает нормально. С чем это связано? На остальных спутниках ничего подобного не наблюдается. Что за фигня? Подскажите как избавиться, плиз. _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 15:00 Заголовок сообщения: |
После смены скорости, нужно точнее настроить тарелку или поставить чуть большего диаметра. Также поднастроить конвертор. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Triax
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 15:12 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | После смены скорости, нужно точнее настроить тарелку или поставить чуть большего диаметра. Также поднастроить конвертор. |
Чтозначит "после смены скорости"?
После переключения на транспондер с другой символьной скоростью?
так они многие с разными скоростями. Проявляется только на этом спутнике.
Сигнал прет 99% куда уж точнее?
Растолкуй, пжалста. _________________ Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E |
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 18:17 Заголовок сообщения: |
Раньше символьная скорость была низкой на укр. транспондере. У меня шло все великолепно. Потом сделали 30000 и у меня началась такая же дребедень. Залез на крышу, покрутил тарелку и голову - и все пошло на ура. Понял? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 19:48 Заголовок сообщения: Re: HellasSAT-39E |
| Triax писал(а): | | Уровень сигнала транспондера с украинскими каналами нестабильный - скачет от 98-99% до 12-19. Падение сигнала кратковременное на 1-2 с. Потом с пол-минуты показывает нормально. С чем это связано? На остальных спутниках ничего подобного не наблюдается. Что за фигня? Подскажите как избавиться, плиз. |
Данная частота входит в так называемую зону помехонеустойчивых частот со стороны влияния мобильных ретрансляторов GSM.
Попробуй проверить глубокой ночью в 3-4 ночи(утра).
Если переодичность помех будет меньше или вообще их не будет,
то тогда это точно помехи от мобилок!
Также надо убрать подальше все свои моб.телефоны,
хотя бы на два-три метра от ресивера,
и базы стационарных домашних радиотелефонов!
Что касается изменения скорости,то это ерунда,
старая скорость 27500=тоже не маленькая скорость,
и изменение её на 30000,никак не может ухудшить или улучшить работу,ищи причину,думаю найдешь скоро.
Может даже F-разьем барахлит и т.п. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 8:04 Заголовок сообщения: |
Радист! , Да, разница небольшая, но, тем не менее, это было. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
