SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю
Eugenyk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 9:09    Заголовок сообщения: SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю Ответить с цитатой
Какая потеря сигнала будет?
Andrejka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 9:40    Заголовок сообщения: Re: SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю Ответить с цитатой
Зависит насколько хорошие фильтры будешь использовать.
Eugenyk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 9:46    Заголовок сообщения: Re: SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю Ответить с цитатой
посоветуйте
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Re: SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю Ответить с цитатой
Eugenyk писал(а):
посоветуйте
Советую. Никаких потерь. http://www.satelliteonline.co.uk/diplexer_wall_plates.htm
Andrejka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На просторах б.СССР,в соотношеннии цена/качество,ИМХО- Терра.
remote76
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 6:37    Заголовок сообщения: Re: SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю Ответить с цитатой
у всех пассивных мультиплексеров как правило при суммировании-делении стандартные потери около 4дБ, т.е. при суммировании сигнала TER+SAT потери составят 4 дБ, при разложении на составляющие потери опять составят 4 дБ. Таким образом, экономя на кабеле, имеем потери 8 дБ + стоимость мультиплексеров и F-разъёмов Smile
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не пойму, если я поставлю такую штуку, то буду принимать эфирные ТВ -каналы ? Т.е тарелка в данном случае служит в т.ч. эфирной антеной?
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Ты соеденяешь спутниковую антену и обычную(хоть комнатную)!
Только у вас еще наверно такого нет?!?!?!
Называется эфирное тв в цифровом сигнале!
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 9:48    Заголовок сообщения: Re: SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю Ответить с цитатой
Ну вообще то...ТЕРРА декларирует потери - 1,5 дБ... А применять следует в случае невозможности прокладки второго кабеля.
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 9:52    Заголовок сообщения: Re: SАТ ТV+ Эфирное тв по одному кабелю Ответить с цитатой
Здесь никто не советовал суммировать сплиттером. Выше фотка диплексера. А значит потерь будет гораздо меньше. При суммировании(делении) 48-862МГц и 950-2150МГц потери зависят только от эквивалентной добротности самих фильтров.
Последний раз редактировалось: Sater (Пн Окт 29, 2007 9:53), всего редактировалось 1 раз
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, и аналоговый неплохо смешивается.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно. Какая разница что смешивать цифровое или аналоговое.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. с одной стороны ставится смеситель, с другой делитель?
Andrejka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр двухсторонний,на другом конце ставится то же самое,но в другую сторону или TV/SAT разетка.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diplexer работает в обе стороны, о чём уже написали выше. Но в основном у нас ставят возле антенн Dip-2 , а в квартире Wall Plate http://www.satelliteonline.co.uk/diplexer_wall_plates.htm потому что оно так предусмотрено. Но у меня были случаи что возле антенн поставил Wall Plate (пришлось защищать от влаги) , так как не было с собой Dip-2.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых не смеситель, а сумматор (смеситель - это устройство переносящее спектр сигнала выше или ниже по частоте на величину частоты сигнала гетеродина и естественно к данному разговору отношения не имеющее). А во-вторых то, о чём здесь говорят, не сумматор-делитель (который даже теоретически вносит потери не меньше 3 дБ), а диплексер - устройство, которое согласованно пропускает с конкретного входа на выход (или наоборот) только сигналы опеределёного частотного диапазона. А потому вносит меньшие потери.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие штуки я ставил ещё более года назад, а сейчас их почему-то не могу найти даже в Новосибе. Плюс в том, что с крыши 9-ти этажки не приходиться тянуть два кабеля, а если живёшь в своём доме, тщ это нафиг не надо.
