Деление ADSL|SAT в локально сети
L1nk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 19:55    Заголовок сообщения: Деление ADSL|SAT в локально сети Ответить с цитатой
В локально сети стоит
ADSL 128/128
SAT SatGate 49* (Slonax) TT S1401
UserGate 2.8
как сделать чтобы одни юзеры пользовались чисто АДСЛем, а другие в тоже время САТ интернетом.
можно прописать в каскаде юзергейта 127,0,0,1:8080 (это IP слонакса) но в таком случае все пользователи будут сидеть на САТ интернете, а нужно половину из них посадить на АДСЛ
lordneo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно разделять только прокси на два разных канала, то ставь squid прокси (он и под windows бывает). Если же и nat должен ходить через разные каналы, то без linux не обойтись Smile
Прохожий
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раутер с двумя WAN портами.
Например netgear FVS-124G .
Компактен,надежен и требуется минимальная настроечка.
У него кроме того есть возможность multilan.
Та часть,что через один WAN ходит будет в одной подсети LAN,а та часть,что через другой WAN-в другой подсети LAN.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 4:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня установлен P-660HTW EE, http://zyxel.ru/content/catalogue/1/11/32/573/
настроен в режиме роутера, подключен к ADSL круглосуточно, никакой зависимости от компьютера, 4 LAN, WLAN.
Раньше было подключено два компа, первый ходил в инет через прокси Globax (входящий спутник), второй чисто ADSL, никакой зависимости, собственно для этого и брал.
L1nk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitall2005 писал(а):
У меня установлен P-660HTW EE, настроен в режиме роутера, подключен к ADSL круглосуточно, никакой зависимости от компьютера, 4 LAN, WLAN.
У меня модем точно такой же, только без вай фая.
