Ресивера Pace под Viasat
fagot
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 14:58    Заголовок сообщения: Ресивера Pace под Viasat Ответить с цитатой
Уважаемые господа! В связи со сменой кодировки VIASAT (каналы TV1000, Explorer и History) многие из нас были вынуждены приобрести ресивера Pace. Скажите, пожалуйста, у кого появились проблемы в их работе? У нас с одним из них они начались 2 недели назад...
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описал бы проблему (ударение на "а"). Если Pace DS-420 NV, то есть небольшой опыт.
fagot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть проблемы вот в чем: недели 3 назад начались «глюки» именно на канале ТВ1000. Они выражались то в пропадании канала (табличка с указанием другого канала и надпись «Сервис не входит в вашу подписку»), то в замирании канала. Учитывая, что ресивера не управляются удаленно, приходится всякий раз приезжать на станцию, пару раз поздно вечером пришлось… Сначала проверяли всю цепочку от антенны и конвертора, но во-первых сигнал приема с нашей 5-метровой тарелки большой + на канале Explorer (принимаемого этой же тарелкой тоже с Сириуса) проблем нет. Причем, важное замечание, проблему с ТВ1000 приходится решать полным отключением ресивера от сети 220 вольт, иначе ничего не помогает. К слову сказать, и охлаждение и защищенное от перепадов электропитание в аппаратной присутствует, так что это тоже исключаем… Вот такая ситуация.
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия софта случайно не 1.0.15?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим тюнером везьде проблемы. То что Вы описываете, почти со всеми тюнерами этого типа происходит. Виасат должен безплатно заменить тюнер!
fagot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Выходит я не одинок в своем несчастье Wink
fagot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2004 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это имеет критическое значение? Посмотрю при случае.
