О влиянии на приём сигнала соседних спутников 40E и 39E
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
limonadd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 23:04    Заголовок сообщения: О влиянии на приём сигнала соседних спутников 40E и 39E Ответить с цитатой
Уважаемые профи, ответьте пожалуйста чайнику, возможен ли в Израиле прием спутника Экспресс 40-градусов и на какую тарелку.
Правильно ли я понял что пает MPEG-4 можно смотреть с топфилдом 7700. Если нет то где еще теперь можно смотреть РТР-Спорт Question
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 23:44    Заголовок сообщения: Re: Экспресс 40-град. в Израиле Ответить с цитатой
40Е ловится в Израиле. Для того, чтобы можно было бы смотреть 100ТВ, Дагестан и федеральный пакет и т.д., нужна тарель 1.80. Ку бенд тоже принимается без проблемм. Одна проблемма - МПЕГ4. Но я слышал, что этот топфильд подходит для приёма МПЕГ4. Но у него нет слот для карточек и он не позволяет осуществлять шаринг. Так, что решай сам.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
vivid777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь ракет в MPEG 4 легко принимается на 60 см сигнал как из пушки .Посмотри карту покрытия ,Израиль на 47 дВ сидит.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ,ну. Ты сам принимаешь или так думаешь. Тебя послушать так у нас в Лондоне должен на 45 приниматься. Но к сожалению с антенной меньше метра можно и не пробовать. А на 1 метр удалось принять впервые сегодня и то только 10995V. Видимо сигнал чуть чуть подняли. Но всё равно пульсирует .Картинку "подрывает".Качество порой падает до "0" Мешает Hellas Sat.
vivid777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 2:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тестировал Хумакс , на этом спутнике ,один человечик привез из москвы . 39 гр не мешает если правильно угол головы выстовить
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 2:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что на 60см. Не смеши народ...
vlad-1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты так думаешь по карте покрытия,или это у вас в эйлате так все просто .а вот у нас мпег только на 1.80 а остальное можно на и метр
а угол на 39 и на 40 одинаковый
vivid777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.У меня друг из Н Новгорода увидел что 2 станции появились на 40гр(,он тоже живет в Эйлате) .хочет их выловить ,так я посмотрю какой сигнал на 10995V.Cегодня или завтра напишу.У нас в Эйлате только с 75 гр полная Ж-а.
limonadd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litovec59 писал(а):
На 60см только арабские спутники идут без проблем,а дла приема мпег-4 неплохо подходит АРИОН-8000,если кому надо знаю где можно купить.
Где? В Литве или в Израиле? и почем.
Может кто знает какие еще ресиверы открывают MPEG-4
litovec59
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
]В Израиле,за АРИОН просили 1800 шекелей,когда виташил наличку,отдавали за 1500.А про другие надо спрашивать.
Моше
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи! А этот Арион имеет слоты для карточек?
мягкий
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смотрю на 1.10 эти пакеты в MPEG4, отлично показывает но без запаса на погоду, сегодня правда сигнал посильнее был.
мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один слот есть,вообсе я собираюсь его покупать,в скором будушем,как куплю скажу больше.У меня сеичас головная боль с Мутантом-200С,не могу все запустить в нем.
Прохожий
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
показывает на 120 см спокойно.
топфилд 7700 основной продаваемый продукт во всех среднекрупных лавках.
стоит 1800-2000 шек.
всеравно закодируют в ближайшее время в какой роскрипт,так что если из за этого пакета-есть ли смысл напрягаться?
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда у Вас такие данные? Если можно, ссылку на источник.
Спасибо.
Nutss
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ведь тестовый пакет, там наполнение пакета каналами постоянно меняется и будет меняться. К примеру: совсем недавно Дом кино заменили на Телекафе. Убирали радиостанции, сейчас опять добавили. Кодировали российский канал, теперь опять раскодировали. Так что принимайте его на свой страх и риск. Можно зайти на rscc.ru и там почитать.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
ttalex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, 39 градусов не мешает, если правильно выставить тарелку и головку! Я это проверял специально и именно потому, что кто-то писал про влияние Hellas Sat-a! Полный скан по всем транспондерам 39 градусов дает абсолютный ноль!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять-двадцатьпять ! Смотря где живёшь и на какой размер принимаешь . В Pоссие не мешает. А вот у нас мешает и сильно. Кстате на спектре это прикрасно видно. До того как подняли чуть сигнал на 130 я не мог выловить , хотя в России на 1 метр ловили. Сейчас на 110 с горем пополам 1 транспондер 10995 V . Качество сигнала пульсирует. С Hellas Sat мешаю эти частоты 10984V 10996V 10969V 10964V . А тепрь посмотрите зоны обслуживания Express AM1 и Hellas Sat 2 луча F2. Кстати в Киеве до поднятия сигнала на 120см ловили а в западной Украине - хрен. Хотя сигнал там должен быть сильнее чем в Киеве. И как вы думаете почему ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
На 100 см. идут отлично и 39* и два канала с 40*. Правильно ttalex писал выше, что нужно более точно выставить голову и тарелку.
ttalex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Avsat.
Вы же прекрасно знаете что я принимаю 40Е не так далеко от вас на ChannelMaster 120. Или вы свой собственный форум не читаете? Smile
Касательно карт, у Кристьяна Лингемарка они безусловно хорошие, но к сожалению не все. К тому же на лингсате невозможно понять какие частоты в каком луче идут, хотя указанные вами идут именно в луче F2. Насчет 40Е вот эта карта по ощущениям по-лучше: http://www.intersputnik.ru/maps/00010/ (судя по тому что пишут люди из мест где сигнал видно), но и эта карта далека от идеала!
Насчет пульсирования, так у меня такое тоже было, еще когда МПЕГ4 на 10980 шел ( вот тогда-то 10984 V - @ Hellas Sat Net действительно мешал при плохой настройке), но после того как я тарелку вывел точно на 40Е эта проблема полностью ушла. Сейчас фиды с 10996М и 10999 вам могут мешать только если тарелка неправильно настроена и только когда фиды активны. У вас насколько я знаю мотор, поэтому точно на спутник попасть вам сложно - ставьте фиксированную тарелку! На 10967 сигнал ощутимо слабее и лично я дорабатывал головку диэлектричекой насадкой, чтобы попасть в резонанс, при этом 10995 у меня немного упал, но не настолько чтобы не показывать!
Насчет Западной Украины от комментариев воздержусь. Все от человека зависит, который тарелку настраивает и местных условий. Бывает, что сигнала вообще нет, так на 5 метров в сторону тарелку отодвинешь или просто за стенку ее "спрячешь" и все работает. Да впрочем вы и сами прекрасно знаете как бывает...
Кстати, было бы очень интересно посмотреть картинки с вашего спектроанализатора. Может быть выложите их? Вместе покумекаем что вам там мешает...
Александр aka ttalex
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 4
