прыгает сигнал
vester
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:00    Заголовок сообщения: прыгает сигнал Ответить с цитатой
Всем доброго дня
С некоторых пор начал прыгать уровень сигнала, но не на всех каналах, но практически на всех спутниках
У меня поворотка также тюнер golden Interstar 8001 и TUXBOX TX907L
В чем может быть проблема не уж-то конвертер наворачивается Sad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поворотка неточно выставлена.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Re: прыгает сигнал Ответить с цитатой
vester писал(а):
Всем доброго дня
В принципе может быть всё что угодно. Проверяй в таком порядке.
1.Конвертер
2.Соединения
3.Настройка антенны
4.Ресивер(уж очень похоже на провлеммы с Самсунгами)
5.Помеха от радаров , рэлеек итд.
vester
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема прыгает от 0 и к примеру до 80% прям на глазах скачет
Ресивер не один как писал, так что сразу отпадает
Неточность настройки ни думаю, так как сигнал 100% а всеровно скачет
Радаров тоже поблизости нет, да и год проработало все было нормально
Значит остается конвертор, и соединение, мож кабель где пробило
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что неисправен ресивер, у меня humax также постепенно умирал.
Может плохой кабель, мне пришлось поменять из-за потери H-поляризации.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У vester два ресивера.
lkms1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы определиться с конвертором посмотри есть ли зависимость в каком поддиапазоне прыгает сигнал: нижний (до 11700) или верхний; в какой поляризации: H или V. Если найдешь закономерность- однозначно конвертор. Приходилось менять.
Nutss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно на улице сильный порывистый ветер, и это чувствительно для повороток с мотоподвесом, особенно когда люфт на мотое.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
