каналы вертикали и горизонтали
igor_ke
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:13    Заголовок сообщения: каналы вертикали и горизонтали Ответить с цитатой
Ребята как отправить в один кабель две поляризации ???
в дальнейшем что бы мог подключиться каждый сосед многоэтажного дома .
желательно что бы по этажам шол 1 кабель .
у кого есть опыт пожалуйста поделитесь .
нужно подключить дом к пакету Орион-экспрес.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же ты собираешься ставить соседям, если ты даже самого элементарного не знаешь? Видно, ты мазохист, если обрекаешь себя на то, что соседи будут бить тебя.
Прочитай сначала ОСНОВЫ САТ ТВ, а потом уже лепи.
И, с каких спутников собираешься снимать сигнал, где живешь...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе надо подобные LNB - http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shops/melksatltd/quattro-lnb-94-p.asp (Quattro) и подобные Multiswitch - http://www.satellitesuperstore.com/multiswitch.htm . Но для многоквартирного дома эта затея обойдётся дорого. Хороший Multiswitch нa 12 выходов может стоить 300 фунтов(600 долларов) Да и Чатборг прав. Чтобы такое затевать нужно иметь представление как это работает.
igor_ke
Да вот как раз таки элементарное я знаю Laughing и бить меня ни кто после моей установке не будут ( это однозначно ) Wink
ставишь мультисвичь и радуешся , но вот должны быть другие решения этой проблеммы что бы по одному каблю пускать две поляризации .
boombox
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EUSTON Single Solution
Код:
Головка, разработанная и изготовленная специально для приема каналов HТВплюc большим количеством абонентов. Данный конвертор позволяет получить в одном кабеле обе поляризации: вертикальную и горизонтальную. Соответственно, без особых проблем можно развести сигнал на любое количество абонентов. Правда, придётся несколько увеличить диаметр приёмной антенны, с обычных 60 см до 90 см.
igor_ke
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Блин вот это решение .
а где продают и сколько соти ????????????7
boombox
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://results.metabot.ru/?st=EUSTON+Single+Solution+&wd=0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unicable
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все лажа
как ты в один кабель всунешь 12 и 18 вольт?
как только ктото переключит в поляризацию где 18 вольт конвертор тутже отрубит смотрящим 12
и все кто смотрел поляризацию с 12 вольтами потеряют сигнал
можно только 1 поляризацию
питание на конвертор повесить отдельное , отрезать входное питание с ресиверов на конвертер и одну поляризацию развести всем
вобщим все это давным давно обсказано
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки) писал(а):
Unicable
так ему ж надо на весь дом
а тут теже яйца токо вид сбоку
почти тоже что и независимый конвертор
выиграш только в метраже кабеля по 3 р за метр
не серьёзно Confused
NASA777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все лажа
"Эко тебя... почти тыщща постов, а про такое простое решение и не слыхивал?
ЭТО называется "Снгл соллюшн", т. е., в конверторе стоят ДВА гетеродина на РАЗНЫЕ частоты, потом сумматор. Один гетеродин на V, другой на Н, и после сумматора обе полярки присутствуют в ОДНОМ кабеле. Для приёма надо в свойствах антенны выбрать сначала один гетеродин, затем создать вторую антенну, и выбрать частоту второго гетеродина. Никаких "чудес" с 14-18 в., он просто не реагирует на это. Разработано специально для подключения неограниченного кол-ва абонентов к одному кабелю. Имеются ограничения по частотам, см. инструкцию по применению.
Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету!
igor_ke
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA777
А где инструкция по пременению ?????
вопрос эта голова раскидает мне пакет Орион экспрес на весь дом ?
всё таки дорогая она ,но если да то стоит потратиться !!!!
это очень хорошее решение Smile
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igor_ke писал(а):
NASA777
Да не очень хорошее решение.Эта LNB работает по принципу устройства Stacker-Destacker ,a значит очень зависит от качества кабеля. Ты разоришся прокладывать качественный , дорогой кабель ко всем квартирам.Также на качество работы влияют некоторые другие факторы(соединения , длинна кабеля и др.) В противном случае быдут постоянные проблеммы с приёмом (некотрорые частоть будут просто "выподать").А так как ты не имеешь никакого опыта, и думаю измерительных приборов тоже, советую не "заморачиваться". Послушай профессионалов. Только Quattro LNB и Multiswitch обеспечит нормальную работу коллективной системы.
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО называется "Снгл соллюшн", т. е. Разработано специально для подключения неограниченного кол-ва абонентов к одному кабелю.
я знаю то ...
шо оно в наших домах работать не будет
почему?
потому что
несостоявшиеся пионеры с комсомолятами , обязательно чего нить или подпалят или обкусят или перережут или закоротят или ... и тд и тп
и кроме гемороя ...
а так ..хм
мож вестчь и хорошая Confused
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штучка интересная надо будет попробывать однако
vivid777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает как мне развести с прямофокусной головы с одним выходом на 6-8 рессиверов.В моих краях 75 гр нормально идет только на 180 с праймфокусной головой .Мне только V поляр нужна.Делал через обычный 1 вход 8 выходов ,так у всех сразу виснут каналы.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте использовать Антенный усилитель Spaun SVF-128F.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все лажа
Это возможно при круговой поляризации с потерей усиления. Ведь и с круговой поляризацией "проходят" сигналы в другой . А управление не происходит , Лнб уже работает в двух так как установлены напряжения в ней и вы только настраиваете тюнер на необходимую промежуточную частоту.
