TM-1500 CI+ Technomate
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 17:24    Заголовок сообщения: TM-1500 CI+ Technomate Ответить с цитатой
кто небудь знает в этом чуде есть эмулятор .прошивка есть за 26.10.07.прошил но нечего не открывает _может есть код включить эмулятор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 0:04    Заголовок сообщения: Re: TM-1500 CI+ Technomate Ответить с цитатой
Конечно есть! И поддержка не хуже , а может быть и лучше чем на OPENBOX например.
А теперь вопроссы :
1)Где брали прошивку?
2)Что хотите открыть?
3)Когда заходите в System Information что видно?
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.http://www.ragabbader.org/forum/attachment.php?attachmentid=27212&d=1193311699
2.бисс
3.darkman2.39p<okt24>
cas Menu biss Menu
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biss ключей обычно в ЭМУ Нет. Нужно вводить вручную. Включаеш тот канал который хочеш открыть. Заходишь в Biss эмулятор. Выбираешь свободное место под ключ там где 00000000000000000000000000000000 . И вводишь ключ на этот канал 2 раза . Например для канала РОССИЯ 03ХХХХХХХХХХХХС303ХХХХХХХХХХХХС3. Затем нажимаешь Exit ресивер спросит сохранить или нет , Нажимаешь сохранить. И о чудо - канал показывает. И так на каждый канал который хочеш открыть. Удачи.
anatoly1969
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat большое спасибо все получилось
