Необходим совет чайнику
На страницу 1, 2, 3 ... 44, 45, 46  След.
евгений12
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 14:32    Заголовок сообщения: Необходим совет чайнику Ответить с цитатой
Мжно ли подключить второй тюнер ,если антена с одновыходной головкой?Подскажите , если можете.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2004 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.
Если из приемника есть выход, то просто делаешь перемычку с выхода одного на вход другого.
Только будет конфликт при одновременной работе, - по поляризации и по переключению диапазонов 9750 и 10600.
Если выхода из приемника нет, то нужно делить сигнал, сплитером к примеру. Только одновременная работа так же приведет к конфликтам по переключению поляризации и по переключению диапазонов верхнего и нижнего.
А поочередная работа, в обеих вариантах приемлема.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2004 22:45    Заголовок сообщения: Чайнику от чайника. Ответить с цитатой
Можно также использовать ТАП - но широкополосный 5 - 2050 МГц с проходом питания. Кстати сплит о котором говорит Иван тоже должен быть с проходом питания и широкополосным. Иначе работать два и более тюнеров не будут.
Все ограничения по поляризации и диапазонам при совместной работе двух и более тюнеров описанные у Ивана остаются в силе.
Сергей Киев.
telec
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Re: Чайнику от чайника. Ответить с цитатой
На каком сайте с картами покрытия спутников есть положение солнца на текущий момент? Где то видел,но не помню на каком.На satbeams етого нету или где то включается? Сори за офтоп просто срочно нужно.
boyz
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай Satellite Antenna Alignment. Там есть все.
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
telec
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо то что надо.
telec
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.Настраиваю тарелки прибором-переделкой из ресивера supermax s9000.Он видит сигналы только DVB S ,а необходимо настраивать DVB S2.Подойдёт ли обычный сатфиндер в связке с моей переделкой.Увидит ли сатфиндер DVB S2?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec обычный нет...вот что тебе подойдёт
http://gi.ua/ru/catalogue?page=shop.product_details&category_id=31&flypage=flypage.tpl&product_id=156
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
telec
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если бы хотел профессиональный сварганил бы на кокой нибудь старой материнке и S2 карте или usb ресивере, экран с сенсорм.Установил бы урезанную винду и написал бы программу удобную для себя если API на карту найду.Но мне нужно чтобы в небольшую походную сумку помещалось,потому что кроме аппарата с собою ещё инсрументы таскать надо. Думал купить SF500 но...что то цена-товар не устраивает.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я этим апаратом доволен....недавно приобрёл....инструмент должен быть качественным тогда и работать приятно))
telec
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот только цену не вижу.Наверное 300-400$.
Я не очень понимаю как измеряет сатфиндер сигнал.Если по напряжению поля то ему всё-равно на стандарты и модуляции должно быть.
В инструкциях пишут что : " в ресивере нужно выставить необходимые параметры транспондера".Получается что он ловит определённую частоту а не весь спектр. С конвертера выходит весь диапазон с 950-2100.Значит он берёт данные с ресивера что ли?
иванов600
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он меряет сигнал также , как ресивер - сила / качество .
гранж
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господь с вами,Satfinder Gecen SF-500
30w-90e
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
telec 300 бакинских
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборы с DVB S2, есть и за 100$.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть....но GI многофункциональный апарат....так как у нас принимает Т2 он незаменим при настройке
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 19:27    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Спутник услышит и обыкновенный свисток ,если соответственно настроен тюнер. Для "чайника" самое то. Понаделали финдеров и прочего. Навесили функций -чуть не погоду в месте настройки.... Так это же не для чайников... для цены и любителей DX/. http://www.hdmisat.com/prolist.aspx?id=31
topol9
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то у меня был случай! нужно было настроить 3 тарелки 1.2 харьков, на 7е, 42, 19е, в фокус. самому было некогда ставить, пригласил установщика да еще с у нас солидной фирмы. короче пришел с прибором, название не помню, но не дешевым.(как я потом понял взял у кого то что бы лохом не выглядеть понты поганять) там спектр , определял спутники, короче куча всего, табло монохромное., желтая подсветка. работы на 3 часа максимум с сборкой , и сверлением кронштейнов. провозился он часов 8 , стемнело, оставил на завтра. на другой день доделал. приехал программист в командировку, 700 км от меня тюнера програмировать, звонит мне -сигнал еле лочится что делать, на всех шнурках. вызываю его обратно, короче опять возится часа 3 смотрит на тот прибор как баран на ворота руками разводит. плюнул я , у человека билет на поезд вечером., поехал я взял телевизор, опенбокс 800. настроили все за 30 минут. вот такая установка запомнилась. Laughing Laughing Laughing Laughing
Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
telec
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще одна иранская самоделка http://www.khazama.com/project/satfinder/
Непойму как можно ловить спутник просто по наличию входящих сигналов без какой то конкретики. Если два спутника вблизи друг от друга и работают на разных частотах как их можно отличить?
Andrei605
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело, что эта вещь больше подходит для поиска Eutelsat W4/W7 с круговой поляризацией, поскольку уменьшается шанс выловить другие спутники линейной поляризации. Конкретика задается в самом ресивере (частота, поляризация). Короче, хрень. 12 лет настраиваю свои антенны по показаниям ресивера.
27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E.
Страница 1 из 46
