Автор |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 10:46 Заголовок сообщения: |
какой модуль? я недопонял вопрос
в mini HD модуль не вставить так как там нет CI слота _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Вернуться к началу |
sandr_t
Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 86 Откуда: новосибирская обл.
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 10:50 Заголовок сообщения: |
Romashka_us писал(а): | какой модуль? я недопонял вопрос |
САМ модуль, Ну в который карточка втыкается, как я понял, что б открывались некоторые закрытые какналы, ведь для этого служат САМ-модули эти.
В моём минике есть слот для карточек _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Romashka_us
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В моём минике есть слот для карточек |
но не для модуля...и про какие некоторые каналы идёт речь? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
sandr_t
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 10:58 Заголовок сообщения: |
Понял. Где-то проходила инфа, что СТРИМовские каналы скоро закроют...
а с Охотой и Рыбалкой расставаться жаль... _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Romashka_us
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 10:59 Заголовок сообщения: |
для тебя подойдёт карта радуги....если ты думал что вставишь модуль и не будешь платить абонплату за каналы ты ошибался... _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
sandr_t
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
Нет я так не думал. Думал что кодировок ведь несколько, то будет открывать и ВИАНЕС и ИРДЕТУ и др... _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Romashka_us
sandr_t
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 11:30 Заголовок сообщения: |
Цены там нет, но я думаю что такой рес будет дорого стоить. _________________ мини-Gi 1080.С-90.Ку-90.ABS-75,офсет 90см,лепесток 180см |
Romashka_us
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
у нас он 72 бакса _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 14:40 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите! После "модификации" Lyngsat, на нем исчез SNR для каждого трансподера. Где еще можно получить такую информацию или как рассчитывать его самому? _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 14:49 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | исчез SNR для каждого трансподера. | Всё там енсть, смотрите внимательно. _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
Добавлено: Сб Ноя 15, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Ткните носом. EIRP меня не интересует. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
DED51
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 8:15 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Ткните носом. EIRP меня не интересует. | Посмотрите на стрелочку:
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 8:50 Заголовок сообщения: |
DED51, спасибо, конечно, но меня интересует не SR (symbol rate/символьная скорость), а SNR (signal/noise rate - отношение сигнал/шум) минимально необходимое для залочки сигнала. Так что, это подходит. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 9:39 Заголовок сообщения: |
MrKrut57, спасибо! Буду пока пользоваться таблицами. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 9:45 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите, в чем разница между: "моноблок С-диапазона" и "конвертор С-диапазона"? Что-то в сети я объснения не нашел... А спрашивать у Альяно стыдно и боязно... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
lola3
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 10:19 Заголовок сообщения: |
Моноблок это совмещенный С и КU диапазон а "конвертор С-диапазона" это просто для приема только С диапазона |
MrKrut57
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 10:22 Заголовок сообщения: |
Моноблок - конвертер в одном корпусе с облучателем.
Последний раз редактировалось: MrKrut57 (Ср Дек 03, 2014 10:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 10:47 Заголовок сообщения: |
MrKrut57, и снова Вас благодарю! _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
