Автор |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Пн Ноя 21, 2016 22:20 Заголовок сообщения: |
hrant а не этой ли технологией пользуется господин Глущенко при приеме-передаче сигнала Vitalik19 из Киева в Шепетовку и обратно? поинтересуйтесь у них _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Вернуться к началу |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 293 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Пн Ноя 21, 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
Так я о чём !! только какие аппараты нужны? tbs какая, или сетевой медиаконвертер???? |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 10:22 Заголовок сообщения: |
Изучайте.
У нас вы их не найдёте, нужно заказывать. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
User_02
Зарегистрирован: 26.10.2010 Сообщения: 332 Откуда: Украина Киев
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 12:26 Заголовок сообщения: |
Для нормальной работы этой игрушки нужен хороший инет до её сервера с обоих сторон. Ну и смотреть плюсы на компе можно за 1 - 2 бакса и без этой игрушки. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 13:03 Заголовок сообщения: |
Как бэ, наличие линии с нормальным инетом (а если точнее - очень хорошей линии с согласованием всех параметров и компонентов внутри каждой локалки) для использования подобного рода озвученных девайсов - необходимая данность, кот. даже не обсуждается.
И автор вопроса должен себе в этом отдавать отчёт. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
User_02
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 19:25 Заголовок сообщения: |
Если вариант смотреть на компе с тюнера установленного где-то далеко устраивает автора, то чем тогда не подходит стандартная веб-морда тюнеров на Энигме, которой совершенно бесплатно комплектуются все энигмовые тюнера? |
hrant
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
Не могу найти канал культура. На амосе нет сигнала на 11177 Где же этот канал? |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Ср Ноя 30, 2016 15:48 Заголовок сообщения: |
Культура на Амосе здесь: 10759 H 30000 3/4 |
hrant
Добавлено: Вс Дек 11, 2016 1:07 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. приобрёл себе вот такую карту, на ней можно Украинские каналы t-2 смотреть??? и подойдёт для рыбалки???
_________________ 1w-90e KU/C |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16896 Откуда: Europe UA
hrant
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 17:06 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста. , Квартал тв можно ли будет смотреть открыто после 20 января???? Если нет , то какие есть варианты???
Может нужен специальный приёмник купить ??????Сейчас есть у меня , дуо2, дримбокс 8000, и соло/ из бытовых _________________ 1w-90e KU/C |
User_02
Добавлено: Ср Янв 11, 2017 17:11 Заголовок сообщения: |
Если добавят канал в предложение екстра тв можно будет смотреть практически на любом ресивере с картоприёмником. |
hrant
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте !! Хочется узнать мысли на такой вопрос !! есть квартира, кабель новый поставил, от приёмника до переключателя 40 метров. Дальше переключатель ортон 1.1 на 10 портов. от него С портов 1.2.3.4 идут 4 простых переключателя 4х1 . всё это дело каскадируется. на 16 спутников.Конвертера поставил все Inverto IDLR-SINS40-CLASC-OPP . Все пробросы поставил новые, ф-ки, переключатели.
Но получается такая штука, когда включаешь канал на спутнике идёт задержка секунд 5, на экране сперва нет сигнала, потом работает, и дальше по данному спутнику все каналы летают. Переключаешь на каналы другого спутника, опять ждёшь 5 секунд. Короче переключение как я вижу между спутниками происходит с задержкой. Не могу понять почему. Неужели это конвертера такие тупые???
Влад46
Добавлено: Вс Янв 15, 2017 23:52 Заголовок сообщения: |
hrant Цитата: | Короче переключение как я вижу между спутниками происходит с задержкой. Не могу понять почему. |
У меня в переключателе 8/1 полетел первый вход (36*),я его отключил,а в дом завёл отдельным кабелем 36* на первый вход переключателя 2/1 типа Gi-B201,а на второй -кабель с выхода 8/1,с выхода подал на вход ресивера.
36* перключается быстро,остальные спутники до 5 сек.
ИМХО пакеты импульсов переключения долго коммутируют. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Добавлено: Пн Янв 16, 2017 8:51 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая беда. Оказалось тупит дисек 1.1 - 10-ти портовый Ортон. Проблему решил заменой этого дисека на другой.
Впрочем, проблема неоднократно обсуждалась на страницах форума и имеет другое решение: программирование этого дисека в режим работы "1.1", а не "авто" который стоит по умолчанию. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
incandescent
Добавлено: Пн Янв 30, 2017 23:35 Заголовок сообщения: |
Товарищи, помогите решить проблему.
Тракт:
1. Антенна Lans 87.0 см. x 97.0 см., перфорированная.
2. Конвертор Galaxy Innovations Circular TWIN GI-122.
3. Две линии кабеля Cavel SAT 501 AWG до мультисвитча, трасса не более 10 метров.
4. Мультисвитч Gecen MS-3801.
5. Три ресивера Humax VAHD-3100S (НТВ+).
С 11 утра до примерно 4 дня по Москве три ресивера нормально работают одновременнно. Если в это время один ресивер выключить и потом включить, то в процессе поиска включающимся ресивером обновлений ПО и новых каналов изображение и звук на остальных могут кратковременно подрываться, после восстанавливаясь. К вечеру это восстановление начинает занимать больше времени, один из работающих ресиверов может не восстановиться (пишет "Ресивер не принимает сигнал или сигнал слишком слабый"). Часам к 7 вечера одновременная работа трех ресиверов становится невозможной ни при каких условиях, стабильно работает только один (любой) из трех. Также тестировался мультисвитч Lans LS 38, проблема сохранилась.
Что можно сделать для выхода из ситуации?
Спасибо. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 7:16 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность, на время проверки замените конвертор и хотя бы один из ресиверов. Humax 3100 вообще с "прибабахом". На одном объекте поставили их с универсальным конвертором, переделанным под циркуляр. Работает до тех пор пока не выключишь. Но как начнает "Поиск по и новых каналов" все- "нет сигнала".
С другой стороны зависимость проблемы от времени суток, вызывает подозрение на внешнюю помеху. Попробуйте заземлить свитчер и ресиверы, желательно на один контур.
ПС Еще попробуйте свитчер посерьезнее, например фирмы TERRA: MR-504
И вопрос: на ресиверы подаете сигнал напрямую, или через миксеры?
Если напрямую со свитчера, то на эфирный вход его поставьте 75 Ом.
А по хорошему нужно через миксеры, или специальные SAT-TV розетки. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
incandescent
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 11:05 Заголовок сообщения: |
Олег, сигнал идет с конвертора на мультисвитч Gecen, с него - на ресиверы. Уточните, пожалуйста, что за миксеры имеются в виду?
Спасибо. |
Олег
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 12:08 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что у Вас на этом свитчере 3 входа: 2 спутниковых и один эфирный. И на выходах его идет смешанный сигнал, который нужно разделить на эфирный и спутниковый. Для этого есть специальные розетки и отдельные устройства миксеры, они же диплексоры. По сути пассивные фильтры нижних и верхних частот. У Вас возможно влияние эфира, сигнал которого возрастает вечером.
У меня было пару раз когда ставил такого типа свитчер без миксера, сигнал "корежило". Попробуйте хотя бы нагрузить эфирный вход на 75Ом, или для пробы, просто его закоротите. Ничего страшного не произойдет, он гальванически "развязан".
Для примера вот такие бывают розетки и миксеры:
Миксер DC 009
http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=55
ТВ СТВ розетки
http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID=128 _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
incandescent
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 12:36 Заголовок сообщения: |
Олег, понял, спасибо. |
