Автор |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Июн 01, 2019 18:16 Заголовок сообщения: |
Djuze_kg Володя, у меня стоит 1.4.88 и 3675 конечно кажет, а 3725, фиг вама. Ну и с 90 кажется тоже кажет, некогда проверять, просто пора в баню идти с радисткой Кэт. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Вернуться к началу |
Добавлено: Сб Июн 01, 2019 19:50 Заголовок сообщения: |
Ну, тогда. С лёгким паром! _________________ Ничего себе,всё людям! |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 12:51 Заголовок сообщения: |
как то подымал здесь вопрос! то что т2ми там россия 1 канал в раскрипе и кому нужен то кой спутник ,мне спрашивают на дачу что можно поставить ,пока ставим ямал 90е так как да осине есть время а там посмотрим я вообще не верю в эти сказки то что что то закроют быть не может быть то кого больше 20 лет вещал и тут его прикроют брет просто будит какая замена скорей всего . |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 15:57 Заголовок сообщения: |
Привет !! Такой вопрос меня озадачил, влияет ли солнце на сигнал. Конкретно Армянский пакет 7 каналов на 60е достал. Утром , вечером, и в пасмурную погоду сигнал хороший, только солнце палит днём с 12 до 17, всё фризит, сигнал падает, скачет. Остальные транспордеры на этом спутнике отлично. Конвертера менял, тарелку подстраивал, переключателя нет, напрямую идёт, кабель другой подключал. То же самое. Просто Ганба какая то _________________ 1w-90e KU/C |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3026 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 17:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Такой вопрос меня озадачил, влияет ли солнце на сигнал. |
Влияет, при определённых условиях ...
Так же может влиять при неполадках в приёмной системе ... |
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 18:19 Заголовок сообщения: |
hrant писал(а): | Утром , вечером, и в пасмурную погоду сигнал хороший, только солнце палит днём с 12 до 17, всё фризит, сигнал падает, скачет. |
+ 8PSK, 9/10. SNR надо минимум 11dB + не всякие демодуляторы стабильно себя ведут на такой "высоких" FEC. Сигнал там хороший, на 0.9m в фокусе сейчас имею 13-13.5 dB (близко к днепропетровской обл.) |
hrant
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 19:46 Заголовок сообщения: |
Попробуйте глянуть пожалуйста завтра в 14-15 часов, как у Вас будет. Сейчас нормально идёт, это я начал наблюдать полтора месяца, раньше всё хорошо было. Может у них какая проблема с трансляцией в это время.
vitaliy89
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 20:44 Заголовок сообщения: |
сегодня папрбывал поймать на сечитую антенну 1.8 ку головку вообще не ловит по ходу дохлый номер кто пробивал ? у меня не чего не вышло . |
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 23:56 Заголовок сообщения: |
hrant писал(а): | Попробуйте глянуть пожалуйста завтра в 14-15 часов, как у Вас будет. Сейчас нормально идёт, это я начал наблюдать полтора месяца, раньше всё хорошо было. Может у них какая проблема с трансляцией в это время. |
Ok. А какой у вас ресивер и тазик на 60E ? По идее в 14-15 солнышко самое ядрёное в эти самые полтора месяца, так что помехи при слабом запасе SNR ожидаемы (особенно если в мультифиде ) |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Пн Июн 03, 2019 14:08 Заголовок сообщения: |
Возвращаясь к вопросу герметизации стыков. А точнее, термоусаживаемых трубок.
Manul писал(а): | Надеяться, что взятая с запасом по диаметру хорошо сядет, не следует. Обожмёт не до конца...
Или покупать на алиэкспрессе какую-то чудо-термоусадку с очень большим сжатием. |
Оказывается, она есть не только на алиэкспрессе, а и некоторых крупынх мегазинах электрики. Но не во всех, да ещё и не все размеры. Но при желании найти можно. Я понимаю, что, наверное, не в каждом населённом пункте, если даже в Новосибирске немного где есть. Думаю, что в мелких подвальчиках и на рынках, где стандартная термоусадка есть всегда и любая, такой скорее всего не бывает.
Кэффициент усаживания у неё не 2, как обычно, а 3 (бывает и 4). То есть трубка с исходным диаметром 12 (которая по ссылке) аккурат надевается на F-разъём (11 мм), а под феном садится до 4 мм. Т.е. с большим запасом (а значит, от души натягивается) на кабель RG-6 (6.8 мм). Обычная же термоусадка садится до 6 мм (до, то есть в конце усаживания сила обжима падает, на 6,8 уже может быть только видимость охватывания).
Но у конкретно данной модели есть ещё одна полезная особенность, придающая большой смысл её не полениться и поискать. Она недаром называется "Гермокомплект", потому что оснащена клеевым слоем. То есть помимо того, что обжимает со все дури, эта трубка ещё и намертво приклеивается. То есть реально герметизирует.
Но надо понимать, что это не обычная термоусадка. Она даже маркируется производителем не как все остальные термоусадки этого производителя, ТУТ (общепринятое наименование термоусадочной трубки), а ТТК (термоусадочная трубка клеевая). |
Олег
Добавлено: Пн Июн 03, 2019 15:55 Заголовок сообщения: |
Про герметизацию стыков я уже высказывался: при применении "бытовых кабелей" в этом смысла нет. А такие используют 90% установщиков и прочего люда, "ушибленного" спутниками.
Теперь по "мусору" в этой теме, просьба к адекватным пользователям высказать свои соображения по моей просьбе к Администрации форума об изменении Правил, вернее о добавке пунктов в существующие Правила.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=477544#477544 _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
Manul
Добавлено: Пн Июн 03, 2019 17:28 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Про герметизацию стыков я уже высказывался: при применении "бытовых кабелей" в этом смысла нет |
Это личное мнение, но за всех решать не надо, кто-то с таким мнением наверняка не согласен. Я в том числе. Незагерметизированный стык - это потенциальный повод лишний раз слазить на крышу. А это чья-то лишняя бесплатная работа (установщика по гарантии) или чьи-то лишние потраченные на этот вызов деньги (пострадавшего клиента).
И невзирая на кабель, бытовой он или нет. Более того, чем бюджетнее кабель (и, скорее всего, весь монтаж), тем выше вероятность повреждения этого кабеля (причём как раз на открытых местах), и тем больше вероятность восстановления его не перетягиванием, а муфтованием.
Так что вопрос актуален и по теме. (Тем более, что он в этой теме и был задан, причём с описанием реальной надобности. И при этом утверждать, что "смысла нет" - выражаясь тактично, как-то странно.)
И раз уж актуален, полезно знать все варианты, а выберет каждый сам, что ему больше подойдёт (или что он сумеет добыть).
И ещё. Не следует считать деньги клиента, и экономить на нём изначально. (Впаривать, конечно, тоже не надо, но надо предлагать.) Многие клиенты готовы заплатить чуть больше за чуть лучшие материалы и чуть лучшие подходы к работе. Потому что они очень хотят поставить и забыть, и не хотят в ущерб этому экономить на жалких мелочах. В магазинах же продавцы умеют продать товар подороже того, который изначально планировал клиент. И клиент доволен. А большинство установщиков - "90 процентов" - почему-то не хотят выполнить свою работу лучше (причём, заметьте, за счёт клиента). Тут упростили, там сократили, тут сэкономили, там решили что "сойдёт". |
Добавлено: Вт Июн 04, 2019 3:21 Заголовок сообщения: |
это разные "стратегические подходы" "велосипедисты" против "радиолюбителей" одно радует что первая постепенно "сливается" в другие "бизнеса", но срач после них разгребать на годы |
telec
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 14:28 Заголовок сообщения: |
у на в Алаколе настройщикам конец. теперь антенны выкидываем на металлолом Антенна «HQClear TV» принимает сигнал более чем с 20 спутников |
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 14:49 Заголовок сообщения: |
telec, соболезную. против такой антенны установщики бессильны.
"достаточно просто вставить штекер в разъем телевизора. Никакой дополнительной настройки не требуется! "
хоть бы к нам такое технологическое чудо не добралось... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Dmitri12345
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 15:08 Заголовок сообщения: |
Точно лохотрон. вчера у клиентов столкнулся с этим чудом... В лучшем случае. ловит наши эфирные каналы в радиусе 500м от телевышки, но это по словам коллег. Сам не экспериментировал. |
telec
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 20:22 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | хоть бы к нам такое технологическое чудо не добралось... | особенно опасна японская нано разработка что даже втыкать некуда не надо - "Поставьте антенну просто возле телевизора так, как вам надо, а дальше она все сделает сама.
«HQClear TV» автоматически подстраивается под спутники таким образом, чтобы обеспечить наилучший прием сигнала" - автоматизация на дворе. всё начиналось с автоматических дверей в супермаркетах. сейчас беспилотники и беспилотные автомобили разрабатывают...вот уже прогресс и до настройщиков добрался
Последний раз редактировалось: telec (Чт Июн 20, 2019 20:57), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 20:52 Заголовок сообщения: |
Мне это напомнило чЮдо-устройство, которое якобы отстирывает любую грязь с помощью ультразвука, которое активно рекламируется сейчас и так-же активно рекламировалось лет 15 назад. _________________ Ничего себе,всё людям! |
telec
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 21:00 Заголовок сообщения: |
по незнанию сие процесса я бы поверил что это возможно |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16904 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 21:10 Заголовок сообщения: |
Без лоха и жизнь плоха. Представляю сколько лохов повелось на это чудо-юдо, просто исходя из того, сколько вопросов услышал от своих клиентов и потенциальных клиентов. Но самое печальное в этом всем, что подобные вопросы по этой чудо антенне задавали даже люди имеющие высшее инженерно-техническое образование. _________________
