Необходим совет чайнику
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 38, 39, 40  След.
svn
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройшики пусть не беспокоятся и почитают хотя бы тут
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лучше почитать клиентам и потенциальным клиентам lvv_68
...с высшим инженерно-техническим...
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда клиенты узнали что их развели, соответственно попытались связаться с продавцом,но все контактные телефоны продавцов сразу перестали отвечать, хотя и в зоне. По словам клиентов мошенники набрались наглости еще позвонить им сразу после получения посылки, когда было ясно что клиент еще не распознал суть. и поинтересоваться как работает сие чудо. Я сам сделал на сайте заказ на антенну чтобы поговорить с продавцами. Мне перезвонили, После моих уточняющих вопросов, парень вежливо сказал что проконсультируется и свяжет меня со старшим менеджером, и отключился. Мне интересно другое, с каких номеров они звонят? С левых симок? Но ведь симка в зоне доступа.И причем звонят с телефонов той страны где живет потенциальный покупатель...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так работает IP-телефония. На экране у абонента отображается мобильный номер операторов его страны. Звонить на него бесполезно - это компьютер.
(1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2.
telec
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли ku конвертер специально расcчитанный для офсета 0.6 и 0.9 или они одинаковые?
donex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2019 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть
Только вот офсеты разные бывают, точнее у разных производителей разный параметр F/D, который выражает угол раскрытия антенны
F/D = 0.5 - 90градусов
F/D = 0.7 - 72градуса
Смотрите характеристики антенн тут
Например, у ХАБО 0,6 (примерно 80 град), а у Супрала 0,5
Кстати F и D у офсета измерить не получится, т.к. это величины исходного прямофокуса из которого вырезали офсет
Так вот осталось подобрать головку с нужным углом облучения, который должен быть не более угла раскрыва антенны.
Беда в том, что как правило производители не указывают F/D на упаковке.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 2:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только "шарлатаны" лепят "головки" "оптимизированные" под определенный "угол раскрыва" Smile А так LNB под офсет расчитаны на все углом 70-90. Эксперименты с облучателем дают "прибавки" на "полшишечки", и то не на всех частотах.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 4:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex писал(а):
а у Супрала 0,5
Уже много лет как разве что у короткофокусной 90 см (ну и у классической 1,2, ну эту по нынешним временам редкость не рассматриваем). Которую продолжают выпускать, при наличии длиннофокусной, у которой прием заметно лучше (на на полшишечки, а на децибелл примерно - не кардинально лучше, но именно заметно, по прибору).
Но популярнее по-прежнему короткофокусная, по причинам:
- компактность (фокус ниже и намного ближе к зеркалу), иногда на ДФ из окна уже не дотянуться до конвертора, а на КФ спокойно.
- меньше парусность и вибрация (из-за меньшего выноса конвертора)
- легче настраивать: "неродной" (с точки зрения конвертора) фокус более размыт, поэтому не надо - вернее, бесполезно - тонко юстировать.
А что такое децибелл ("шишечка") прироста, многие просто и не замечают.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите хоть один офсет у которого конвертер-держатель с завода правильно направлен в фокус антенны?
Что касаемо разницы между углами раскрыва 70 и 90 разница в основном составляет от 1 дб,те у кого запросы хилые и смотрят дракон в Украине с конским сигналом или что то другое это им без разницы,а вот когда что то идет на грани или чуть нехватка лока это совсем другое.
Фишка в том что практически все офсеты мало того что не смотрят в фокус,так в добавок еще ко всему при всех транспортировках ит д. попадают в наши руки уже деформированные по плоскости и перед всеми отстройками их конечно нужно выравнивать.Естественно даже две нити которые еле прикоснулись друг к другу в центре не всегда показывает что полотно ровное...это касается особенно большие антенны от 165см и выше.
Когда зеркало кривое которое на глаз ровное в сравнении ощутимо.
AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с неродным конвертором всё будет ещё хуже. (И деформированная геометрия никаким случайным образом угол раскрыва как надо не изменит, как по ней не прыгай.)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел введу прицел в истинный фокус,а геометрию именно плоскость зеркала,а не матрицу,но и её можно вернуть к жизни если она повреждена!
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут самое главное — доверие всяким странникам, т.е. "богам" своего форума, не, чтобы проанализировать самому, - что такое облучатель и как он работает, - нет, скручиваем какие-то дурацкие лейки и воспринимаем их как-будто это супер облучатель.
Только до сих пор не известно, как автор ещё нобелевской не получил...
Очнитесь.
vitalik19, без обид
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кактус с чего это ты решил за других-анализировали или нет?
Если у кого-то из-за кривости рук он получился кривой или неправильно отстроил не в нужном участке и так далее так это его история...не более
Мне в слом описывать как 3м не могла работать с обычным прямофокусным стандарным,где рупорный сделанный под угол раскрыва показал результат.На 3,7м также результат.На 1,8 и 2 м которые также смотрят на низкоорбитальные позиции приём также лучший.
От чего мне очнуться? От того что ваш мытищенский супер-герой балконник внушил вам наверно,что рупорные эта пурга,а диэлектрик в ку это придел возможности? Или вы хотите признания балконного инженера который начитался книг под шумок на рассвете....
кактус -аналогично без всяких обид...
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вт Июн 25, 2019 22:43), всего редактировалось 1 раз
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, Вы мне = 0. Не отвечайте.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне неважно и я вас не спрашиваю кто я для вас или для вашего признанного вами балконного бога и тем более не нуждаюсь в ваших комментах о каких то признаниях вашего всего лишь амбициозного сознания,важно то,что наверно стоит вам подумать в какой ... вы сидите...
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, я же просил, не отвечать... увы... привели Вы какого-то балконного бога кореша, кто он?
vitalik19 писал(а):
... стоит подумать в какой ... вы сидите...
Знаете, vitalik19, Вам до этого далеко... Возможно и не дожить...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на Супралах "шишечку" и "натянеш", но на наших местных Вариантах максимум "половинку шишечки" Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrKrut57 писал(а):
я же
Знакомая дешевая мытищинская тактика -сначала бздык,а потом плавление парафина...и не более.
Сидеть трындеть,ловить фиды и корчить из себя амбициозное сознание это одно,а реальная практика по факту это другое.
и на харьковских 60-85см с углом 72 также от дб.
telec
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит это чисто из экономии делают разные размеры конвертеров. потому что у длинных заметно лучше сигнал
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото полагаю GS-21, GS-71 и GI, так на 71 самый лучший и стабильный, а 21 самый слабый, GI хорош, но брака многовато и не долговечны ...
Страница 30 из 40
