Автор |
gyorgy
Зарегистрирован: 22.01.2018 Сообщения: 233 Откуда: Western Ukraine
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 12:02 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте, пожалуйста, чем можно крепить кабель к стене, покрытой пенопластом (толщина, я думаю, 5 см), чтобы не сверлить стену, но чтобы кабель нормально держался. _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm); |
Вернуться к началу |
donex
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 12:51 Заголовок сообщения: |
Можно в кабель-канале пластиковом, его крепить либо длинными дюбелями в стену либо дюбель-моль для ГКЛ.
А если для себя, то я бы проштробил болгаркой, замазал обратно армирующим клеем и закрасил |
gyorgy
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 13:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Но хотелось бы так, чтобы стену не сверлить. _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
donex
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 13:51 Заголовок сообщения: |
можно еще такие хомуты:
тоже с отверстием, но не глубоко в пенопласт
либо без отверстий при помощи молотка, но с более длинными гвоздями
gyorgy
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 23:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо, про гвозди я тоже думал. Нужно, чтобы они прошли пенопласт и вошли в стену, или будут держаться в пенопласте? А хомуты попробую на куске пенопласта, как они держатся. _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 0:48 Заголовок сообщения: |
держаться, но хреново |
Manul
Зарегистрирован: 22.04.2005 Сообщения: 1492 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Сб Июл 27, 2019 6:40 Заголовок сообщения: |
Хреново сразу, а со временем вообще никак, всё повылетает.
Не надо кирпич жалеть. Хотя бы через метр (лучше см 70) закрепить, и никуда не денется. (Если это горизонталь, то в два раза чаще.)
5 см - это вообще не толщина, это как "неровность стены".
Технология та, что и тарелку вешать через утеплитель (только проще, не нужны широкие пластины снаружи и жесткие трубки внутри утеплителя):
Бур шестёрка с рабочей длиной 100 (т.е. самый обычный бур), обычные пластиковые чопики 37 мм без бортика и саморезы длиной 90. На буре заранее отметить точную глубину. Чопики вбить в стену длинным болтом. На пенопласте - квадратные держатели под стяжки (клеевой слой можно тоже дополнительно использовать, при работе на высоте не помешает предварительная фиксация).
Вообще не вижу проблемы. Даже через 15-сантиметровый утеплитель в стену крепимся спокойно (правда, через обычный пенопласт не помню, приходилось ли, уже почти забыл что это такое, только в упаковках его вижу). |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 223 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 0:54 Заголовок сообщения: |
Можно, как уже советовали, пластиковый дюбель молли для гипсоплиты. В пенопласте держится хорошо, только надо придумать, как с его помощью крепить кабель.
telec
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 6:19 Заголовок сообщения: |
рыболовные крючки, крючки для штор. а если вообще не сверля то кабель и пенопласт полимер . значит полимерным клеем + сода |
Manul
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 19:57 Заголовок сообщения: |
alan писал(а): | Можно, как уже советовали, пластиковый дюбель молли для гипсоплиты. В пенопласте держится хорошо, только надо придумать, как с его помощью крепить кабель. |
Надёжно держаться всё равно не будет (со временем пенопласт ветром разобьёт), но придумывать как крепить к этому кабель уж точно не надо, всё давно придумано - то же самое, что и под любые саморезы.
Но я если б задался целью не сверлить стену, тот ограничился бы двумя точками крепления (полностью не сверлить не получится), и натянул бы между ними либо стальку (если длина короткая, до пяти метров), либо стандартный тросик с талрепом и прочими причинадалами - если длина большая. (А к тросу хорошими стяжками кабель.) |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вт Июл 30, 2019 21:59 Заголовок сообщения: |
Меня всегда интересовал вопрос: на кой сталька, если у вас в кабеле центральная жила сталь? _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3026 Откуда: Пермский край
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 6:12 Заголовок сообщения: |
Во первых "добрые люди" давно медь применяют, во-вторых при хорошем натяжении , омеднённому кабелю приходит кердык - ржавеет ... |
SV-sat
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 9:45 Заголовок сообщения: |
Ну медь это конечно хорошо, но есть и нюансы Цена и целесообразность ее применения. У вас же не приемопередающая система, вполне достаточно при не значительных метражах и омеднения. Если вам надо действительно натягивать на большие расстояния кабель, чего бы не взять сразу с тросом. Главное его фиксация через определенное расстояние.
И ни когда не видел ржавый омедненный кабель, может не так сильно его натягивал А медный он или омедненый, его одного и того же производителя придется менять через одинаковое время после воздействия ультрафиолета, если вы его некачественно закрепили _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Manul
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 15:50 Заголовок сообщения: |
tihorechka11 писал(а): | во-вторых при хорошем натяжении , омеднённому кабелю приходит кердык - ржавеет ... |
SV-sat писал(а): | чего бы не взять сразу с тросом. |
Сделали как-то короткую (метров 20, не больше) перетягу из кабеля Cavel DG113АР, в полиэтилене со стальным тросом. На бюджетном объекте (три общаги для семейных гастарбайтеров из Узбекистана). Но мы здания хотели от души соединить, хорошим кабелем (а все магистрали и абонентскаяразводка на новой общаге там были хоть и на меди, на самом бюджетном Beta Cavi - Arcobaleno, кто не знает - это не лучше, если не хуже, чем кавелевский SAT50).
Полгода провисел, и тросик проржавел и лопнул (в место его крепления, где он был чуть-чуть оголён, капала вода). С тех пор у нас на одножильный трос - табу. Хоть для кокса, хоть для витухи. Только классический многожильный трос, крайне желательно в силиконе, к нему через каждые 35 см (как положено) приматывать кабель (ну или пучок кабелей) триэмовской изолентой, сверху фиксировать (чтоб изолента не залуплялась флажками) триэмовской чёрной стойкой к УФ стяжкой (и не забыть откусывать концы, разумеется, а то некоторые или забывают или вообще не знают, что стяжки откусывают).
SV-sat писал(а): | А медный он или омедненый, его одного и того же производителя придется менять через одинаковое время после воздействия ультрафиолета |
Надо сразу брать медный другого производителя, и он провисит минимум 15 лет на прямом воздействии ултрафиолета, дождя, жары и мороза - ни разу нигде не потрескавшись, только чуть потемнев.
SV-sat писал(а): | И ни когда не видел ржавый омедненный кабель, может не так сильно его натягивал |
Я омеднёнку не использую вообще (пару раз тянул на VSAT выданный мне Commscope, ну и однажды размотал стометровую времянку (на один год, потом там на чердаке и похоронил) из как бы морозостойкого Cadena Frost.
И при этом я видел очень много ржавой омеднёнки - в основном, конечно, внутри разъёмов и стыков.
SV-sat писал(а): | Меня всегда интересовал вопрос: на кой сталька, если у вас в кабеле центральная жила сталь? |
Т.е использовать центральную жилу как натяжитель, чтоб она и сама потихоньку вытягивалась (открою секрет, натягивать тросики надо хорошо, талрепами), да ещё и их китайское нано-напыление меди при этом совсем в молекулярное решето превратилось?
Последний раз редактировалось: Manul (Ср Июл 31, 2019 15:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 20:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при этом я видел очень много ржавой омеднёнки - в основном, конечно, внутри разъёмов и стыков. |
Не обязательно самому применять, а вот когда будешь менять нерабочий старый кабель ради интереса разделай его и увидишь ржавчину по 5-30 см. Лично сам абоненту Фоме-Неверящему показывал. Так как он трепло и постоянно налюдях, то эффект получился не плохой ...
Цитата: | медь это конечно хорошо, но есть и нюансы Very Happy Цена и целесообразность ее применения. |
Разница в цене не столь и велика, порой у клиента видишь самый дерьмовый кабель купленный за 20-30 рублей, когда та же медь оптом выходит дешевле. При чём у нас 25 м кабеля идёт в счёт установки, т.е. не важно 5 или 25 метров проложено, ценник от этого не изменен, цена заложена в установку ... |
Добавлено: Вс Авг 18, 2019 21:24 Заголовок сообщения: |
Коллеги, помогите найти 16-ли портовый дисек на АлиЕкспресе! Как поиск не задаю - ничего не находит. Ну не может же быть, чтобы китайцы их не делали!
З.Ы. У нас их не купить. И китайцы доставят до двери ) А про качество - так они все с одно завода ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
gyorgy
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 2:06 Заголовок сообщения: |
Есть тут. _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16904 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 10:17 Заголовок сообщения: |
gyorgy, нету там, зачем вводить человека в заблуждение.
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 10:46 Заголовок сообщения: |
Два таких Gecen`a привезенных из Украины уже пять лет пашут. Хорошая вещь, простая и надежная. Нужен третий. ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Авг 19, 2019 10:52 Заголовок сообщения: |
Тут пока в наличии. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
