Автор |
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 13:04 Заголовок сообщения: |
Вопрос из серии «Не знаю где спросить».
В «пакете для Куршавеля», который ранее вещал на 62Е, а теперь перебрался на 1W, открыто вещает “Ваше радио”, прописывается как Radio-08. Хорошая станция. У кого-нибудь есть о ней информация? Сколько ни рыл в сети - бесполезно. Неужели канал формируют персонально для олигархов?
З.Ы. Лингсат ошибается - к одноименной чикагской радиостанции, вышеназванный проект не имеет отношения. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Вернуться к началу |
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 18:43 Заголовок сообщения: |
все правильно, "ихнее радио" |
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 19:31 Заголовок сообщения: |
Коллеги, может есть у кого нормальная ссылка на поток болгарского Magic TV?
Я страдаю невыносимо. Ну не крутить же 2,4м на 39Е ради него! _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Вт Окт 01, 2019 22:43 Заголовок сообщения: |
неужели в Беларуси прием от 240см? _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
telec
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 16:41 Заголовок сообщения: |
При прямом подключении двух ресиверов для просмотра 85-го грабуса периодически а на некоторых постоянно рвёт картинку.Почему? вроде и 22 khz на одном отключил. Первый раз такое видел при попытке подключить два open x820 для нтв+восток
поможет ли сплиттер? |
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 17:49 Заголовок сообщения: |
Дело может быть в конвертере. Попробуйте его заменить.
Сплиттер? Попробуйте, но скорее-всего не поможет... _________________ Ничего себе,всё людям! |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3012 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 5:09 Заголовок сообщения: |
Ещё одно звено, зачем ? |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 6:52 Заголовок сообщения: |
Что значит "прямое соединение без сплиттера" ??? _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 7:33 Заголовок сообщения: |
Вероятно на скрутках _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
SV-sat
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 8:07 Заголовок сообщения: |
тогдааа, а как оно иначе то должно работать? _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 10:10 Заголовок сообщения: |
Как оно вообще как-то работает |
SV-sat
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 10:26 Заголовок сообщения: |
А чо, может реальная схема? Пойду завтра на крышу и все всем переделаю, а антенны сдам на металлолом !
Неее, не будут ждать завтра, сегодня так сделаю! Если кому поставить коллективную тарелку, обращайтесь. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 13:32 Заголовок сообщения: |
Года 2 назад было такое. Поставил твин, подключил один ресивер - нормально, подключил второй, и при его включении на первом начал "садиться" сигнал почти до нуля. Оказалось, что дело было в конвертере. Помогла его замена на другой. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Djuze_kg
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 14:37 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, да вряд ли проблема в конвертере. Даже даже когда одну телевизионную антенну скруткой разводишь на 2 ящика -- и то глюки идут. Что уж говорить про SAT-сигнал, если даже когда просто один борт удлиняешь скруткой -- и то глюки на некоторых частотах начинаются. _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 15:13 Заголовок сообщения: |
А у меня в тот раз скруток или стыков не было.
telec, у Вас что, "скрутка"? _________________ Ничего себе,всё людям! |
Djuze_kg
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 15:20 Заголовок сообщения: |
гиг-ант, "слона-то я и не приметил"
Звиняюсь за невнимательность _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 15:24 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного. Всякое бывает. _________________ Ничего себе,всё людям! |
telec
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:25 Заголовок сообщения: |
гиг-ант писал(а): | telec, у Вас что, "скрутка"? |
Да.
У себя проверил также двумя ресиверами с обычной скруткой и всё хорошо работает |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 19:57 Заголовок сообщения: |
Учитесь, студенты! Скрутил и погнал!
А вы, дураки, на мультисвичи разоряетесь! _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
telec
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 4:47 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Учитесь, студенты! Скрутил и погнал!
А вы, дураки, на мультисвичи разоряетесь! | Мне не смешно. У меня установка зависла. Ставил делитель но он 22Khz давит. Поставил перемычку вместо варистора(или как он там называется) вроде заработало.Но это дома а как будет работать там не знаю. Но дома и со скруткой хорошо работает.Один кабель 2 метра другой 10. два разных ресивера. только отличие что на тарелке ещё 0/22 Khz переключатель стоит
Если бы дело было в кабелях то понятно. но если один из ресиверов выключаю то всё становится нормально. Плохо работает именно при включённых обоих ресиверах. Мысль только что их 40Mhz гетеродины мешают друг другу но на С головках 5150 такого не замечал |
