Автор |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3288 Откуда: Пермский край
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 5:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мне не смешно. У меня установка зависла. |
Пока смешно, но когда за такую "работу" дойдёт до этого
https://www.youtube.com/watch?v=4ZKeSpj2EPc
Будет уже не смешно. |
Вернуться к началу |
Djuze_kg
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 5:57 Заголовок сообщения: |
tihorechka11, malahini  _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е.
Последний раз редактировалось: Djuze_kg (Сб Окт 26, 2019 10:08), всего редактировалось 1 раз |
zxcmnb
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 9:57 Заголовок сообщения: |
В С диапазоне у вас была явно одна поляризация ,вот почему и работало на два тюнера . Да там на этой голове и не надо 22 кгц, и все равно желательно на антенный вход второго тюнера установить на пф конденсатор,что бы случайно не подать напряжение другой поляризц. Только основной тюнер должен быть всегда включен на канал, и тогда можно и на втором и третьем... смотреть в С диапазоне. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 528 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 18:12 Заголовок сообщения: |
Что за "пургу" тут гонят? Сплиттер, скрутка, 40MHz гетеродины ... С 85Е идет ДВЕ поляризации. Кончайте троллинг. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17367 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 18:46 Заголовок сообщения: |
Да какая разница какой спутник и сколько поляризаций!!! Вопрос совсем в другом, вернее проблема, я не знаю где, чем, как и сколько занимается telec, но если это "установщик", то заказчик должен гнать его telecа сраной метлой с такой установкой. Печаль только в том, что заказчик сам является лохом в данном вопросе. КАКИЕ В ХРЕНА СКРУТКИ??? КАКИЕ СПЛИТЕРА??? Если ты установщик в самом деле и хочешь и можешь сделать нармальную систему приема спутникового телевидения на два тедевизора (два ресивера) то испльзуй как все нормальные люди твины или мультисвитч, зависит от бюджета. Но "резать" бюджет установки экономя методом скрутки - руки поотрывать за такую установку и в одно место повставлять. Не хочешь (не можешь) ср@ть - не мучай жопу". А то, что у тебя дома там, что то таким макаром скручено и работает, то это по-барабану, дома можешь хоть 1000 вольт в свой аппарат воткнуть, это твои личные проблемы, а людям такое фуфло впаривать это жесть!  _________________
svn
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 22:25 Заголовок сообщения: |
Наконец то правильный совет дали "установщику" |
zxcmnb
Добавлено: Сб Окт 26, 2019 22:40 Заголовок сообщения: |
Установщик может прощупывает , может кто устанавливал на подьезд десять и более тюнеров с одним конвертором на С диапазон ,на частоты где одинаковая поляризация . Читал давно ,что так ставили на дома отдыха и все работало. |
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 0:01 Заголовок сообщения: |
zxcmnb писал(а): | ...Читал давно ,что так ставили на дома отдыха и все работало... | Читал = писал - не значит, что это работало и что именно так и было. И вообще к чему вспоминать то что бабка когда то девкой была. Когда то на волах ездили, а сейчас на самолетах летают, мир изменился технологии меняются каждый день, каждый час. Давайте вспоминать еще, что когда то вот такие антенны стояли:  _________________
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 11:38 Заголовок сообщения: |
круто по станицам ездили много видели-до сих пор подобное стоит,делали их то ли с поломаных раскладушек то ли еще из чего ,это на МВ диапазон наверное, DX прием с 80-х))) |
zxcmnb
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 13:33 Заголовок сообщения: |
Он тоже написал ,что -- на С головках 5150 такого не замечал---.
Значить он уже это делал и у него работало . Если сигнал с головы идет достаточный и со всем спектром частот в одной поляризации ,то несколько тюнеров у которых разорвано питание на антенну конденсатором 1-3 пф, будут показывать ,каждый тюнер все каналы допустим в вертикальной полярз, думаю и на 13 градуснике ,если оставить только вертикалку то будут все русские каналы показывать на старых мп2 тюнерах, в гараже валяются дримы 500 штук 20 надо будет сделать испытание на хот берде. Да голову можно взять с круговой поляриз. и вытянуть пластину , что бы не заморачиватся с 22 кгц.
Вот как раз весь подьезд стонет за русскими каналами а антенны ставить не хотят .
Я то купил голову с 8 выходами ,но буду и этот вариант испытыват. У всех кабельное а там русских нет каналов. |
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 15:55 Заголовок сообщения: |
Цитата: | весь подьезд стонет за русскими каналами а антенны ставить не хотят . | А придётся ... |
zxcmnb
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 16:20 Заголовок сообщения: |
Антенны народу в подьезде не обязательно каждому к стене крутить кронштейн,
главное проложить кабель от матки антенны, купил восьми выходной конвертер- надо проверить , сейчас испытаю его на 85 градусе , на него тетка даром почти у всех. Народу только кабель и тюнер купить и вай фай слоника .
Бабушкам подарю дримы 500 , они и на 5 русских каналов по 13 град согласны . |
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 17:38 Заголовок сообщения: |
zxcmnb, а потом сразу готовся к визиту представителей МВД, СБУ и иже с ними.  _________________
zxcmnb
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 18:41 Заголовок сообщения: |
Конечно ПАВЛИКИ МОРОЗОВЫ могут написать заявление на СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ,что они смотрят русские каналы с антенны которая стоит на крыше . |
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 19:37 Заголовок сообщения: |
zxcmnb Ото ж...  _________________
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 844 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 20:23 Заголовок сообщения: |
Только смотря где вы живёте? Сейчас у нас мелкий дождик и 85Е квакает. Поляризация Н. Для Запада не совсем надёжная позиция.
И бросьте вы эту либерастическую, перестроечную байку про Павлика Морозова. Его отец не был ни оппозиционеров, ни борцом с режимом. Обычная красная, голозадая, хамовитая сволота, пришедшая к власти. Жили они на Урале, куда ссылали раскулаченных. Его папа был председателем сельсовета, коммунякой! И за денежные взятки выписывал справки раскулаченным. После чего они исчезали на необъятных просторах. Паспорта тогда не у всех были в стране советов. Папашка его пил, гулял, избивал и жену и детей, после ушёл к молодой бабе. Правда, героический тип? _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
DAARK
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 20:43 Заголовок сообщения: |
скока из за одной скрутки полезной информации  |
Добавлено: Вс Окт 27, 2019 21:11 Заголовок сообщения: |
DAARK, 👍 _________________
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 0:30 Заголовок сообщения: |
gera5 писал(а): | Папашка его пил, гулял, избивал и жену и детей, после ушёл к молодой бабе. Правда, героический тип? |
ВАще красавец  |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 4:14 Заголовок сообщения: |
gera5, да ладно тебе, все они "одного поля ягоды" и дед и отец и внук ... власть здесь ни при чём ... они бы и при Царе-батюшке так же себя вели ... дед кулак, батя-староста , внук стучал бы жандармам ... |
