Автор |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 11:47 Заголовок сообщения: |
telec, у меня только один вопрос: у Вас что, с твинами туго  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Вернуться к началу |
Djuze_kg
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 11:57 Заголовок сообщения: |
Можно и мне про Павлика Морозова?
Павлик Морозов варил холодец
По полу ползал безногий отец  _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 528 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 12:26 Заголовок сообщения: |
Ек-макарек, только Чайник по теме судачит как положено, про скрутки и сплиттеры. Остальные бросились в дебри высокой политики. Та оставьте в покое кости усопших не своей смертью. Аминь.  _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. |
DAARK
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 15:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | у Вас что, с твинами туго |
если кабелем занимаются электрики ,то они как правило под спутник отводят всего один кабель. Приезжаешь на заказ, в щитке один кабель, естественно уже всё сделано под чистовую - давай на все точки спутник). Если с протягом второго кабеля проблем нет , то твин + кабель, всё, забыли.
Нередко кстати встречал подключение триколора на обычные разветвителя 2 и 3 tv). И блин работает же , правда недолго ). Народ искренне удивлялся когда слышали , что так спутник не разветвляют |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 21:13 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Остальные бросились в дебри высокой политики. |
Это не политика Канибализм и некрофилия Хотя насчет скруток из той же оперы  |
telec
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 13:08 Заголовок сообщения: |
гиг-ант писал(а): | telec, у меня только один вопрос: у Вас что, с твинами туго |
DAARK писал(а): | Если с протягом второго кабеля проблем нет , то твин + кабель, всё, забыли. |
DAARK правильно написал. там проблема с протягом второго кабеля.Первый под обивочной фанерой идёт для красаты.Хотя если нет возможности то по крыше продёться пускать но всё равно геморойно.
*А так именно логически не понятно что может мешать друг- другу |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17376 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 13:15 Заголовок сообщения: |
telec писал(а): | ...*А так именно логически не понятно что может мешать друг- другу... | А так как раз и понятно, что ВСЕ может мешать друг другу, и благо, что это ВСЕ "вылезло" именно в процессе установки, а не через некоторое время после установки!!!  _________________
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1738 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 13:25 Заголовок сообщения: |
telec, чтобы понять необходимо обладать элементарными познаниями в области спутниковых антенн, а желательно еще и в радиоэлектронике.
Вам выше Олег написал, что с позиции 85Е идут сигналы с разными поляризациями. Чтобы выбрать вертикальную - ресивер подает на конвертор 13V, горизонтальную - 18V.
Теперь представьте, что один у Вас выбирает вертикальную, а второй - горизонтальную. Что получается? Управленческая каша. Работать будет тот, кто первый выбрал. А если на вход второго ресивера попадет напруга с первого, то можно и тюнерок угробить, если защиты нет. И это вряд ли понравится Вашему клиенту. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
telec
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 15:43 Заголовок сообщения: |
malahiniСпасибо за ответ ,но я это знаю. у клиентшы первый ресивер уже работает только на V (перевёрнутая H) так как с ресивером что то не то и он не может выдавать нормально 18V . Ей хватает и тех 200 каналов что на одной полярности. Сейчас она захотела установить второй ресивер неподалёку. Я как академик экономических наук и по совместительству лентяй решил сэкономить на её бюджете и своём труде и захотел просто скрутить кабеля и поставить ей на втором ресивере так-же 200 каналов с одной полярности. Но не тут то было. При включении двух ресиверов одновременно на первом периодически а на втором постоянно сигнал уменьшается. А если включен только один из них то всё хорошо. Может быть первый ресивер виноват но так же пытался сделать и в другом месте, но там решено было поставить просто твин потому как два кабеля было подведено к тарелке, а сейчас мне для красоты нужно будет второй кабель проводить в 20-30 сантиметровом канале между обивочной фанерной и шифером на навесе да ещё и в грязный чердак лезть
Последний раз редактировалось: telec (Вт Окт 29, 2019 15:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 15:50 Заголовок сообщения: |
telec Ну так почти сам ответил на свой вопрос. Первое - неисправен один из ресиверов. Второе - один ресивер выдает 18V, а второй наверное 13V.
Ремонтируйте ресивер который не хочет выдавать 18V и ставьте голоу так как "доктор прописал". _________________
DAARK
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 16:48 Заголовок сообщения: |
telec, вместо скрутки ставишь соединитель, то есть кабель сращиваешь как было. Вкручиваешь энтот кабель в lnb in ресивера который чаще смотрят, второй кабель вкручиваешь в lnb out этого же ресивера и кидаешь на второй, второй подключаешь в lnb in. Вот так у тебя нормально будут работать разные каналы одной поляризации, НО первый ресивер где подключено два кабеля из розетки не выключать ( выключишь - на втором нет сигнала ) |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3290 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 17:56 Заголовок сообщения: |
При чём питание идёт со второго ресивера. |
DAARK
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 18:33 Заголовок сообщения: |
Значит транзит будет идти и при выключенном из розетки первом ресивере? Может оно и так, давно так не подключал, как радуга потухла , эхх , ностальжи). |
Wow_old
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 18:50 Заголовок сообщения: |
Когда-то давно в тюнерах стояли реле на переключение и тогда работало с первым выключенным тюнером. А сейчас уже такого нет.
Можно ставить делитель на 2 с встроенной диодной развязкой, продаются такие. |
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 20:52 Заголовок сообщения: |
Если хоть один из ресиверов имеет петлевой выход, то можно подключить их последовательно. При этом будут на втором (ведомом) аппарате возникнут следующие ограничения:
1. Ведомый ресивер будет работать независимо, только когда ведущий находится в режиме Standby.
2. Если ведущий аппарат включён, то ведомый сможет показывать только каналы той же поляризации и поддиапазона, что выбраны ведущим.
Если клиента такие ограничения не парят, или одновременно два аппарата никогда не работают, то это вариант, чтобы не тянуть второй кабель. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 21:01 Заголовок сообщения: |
это если в ресивере реализована коммутация напруги с loop out. |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 22:07 Заголовок сообщения: |
Сплиттер поставь,если не реализована _________________ 1w-90e KU/C |
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 2:10 Заголовок сообщения: |
так если не реализована, то там loop out как сплитер или ответвитель |
telec
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 4:59 Заголовок сообщения: |
через loop был первоначальный вариант. но у первого его не оказалось. у второго есть ,но не по феншую новый рес ставить с старым телевизором(хотя надо было так сделать). я не долго думая(спешил) решил резануть кабеля и просто состыковать их . в голове ещё крутилась поставить голову от алма тв(так как я думал что это 22khz мешают друг другу). у них есть голова специальная для них. там она без 22 khz и нижний пч отсутствует. но в магазине их сейчас нет для эксперемента |
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 14:58 Заголовок сообщения: |
Тогда оптимальный вариант - ставить сплиттер. _________________ Ничего себе,всё людям! |
