Необходим совет чайнику
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 44, 45, 46  След.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже давным-давно должно быть все сделано, и забыто. А так получается толкотня воды в ступе.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно подключить два ресивера, а кабель один, поставьте конвертор Unicable, разделите сигнал через Unicable сплиттер и будет вам счастье.
Обычный сплиттер не "прокатит". К такому конвертору можно подключить 4 ресивера.
ПС. Сейчас внедряется система, скажем так Unicable 2, где применяется специальный конвертор с гетеродином 10400 МГц. Собственно это не просто конвертор, а конвертор со свитчером внутри. Позволяет разводить полнодиапазонный сигнал (10700-12750) по одному кабелю на сплиттерах. Индусы уже выпускают такие ресиверы с конверторами провайдера Тата Скай и их уже ставят у нас для студентов из Индии.
(36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, да. На востоке смекалистые люди живут. Что-нибудь да придумают. Very Happy
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 5:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только на востоке. Литовская фирма TERRA готовиться выпускать подобное оборудование.
http://www.terraelectronics.com/Pub/Temp/application%20diagrams_ru.pdf
На каждом этаже по 32 ресивера "вешается" на один кабель. И в разработке широкодиапазонный конвертор с гетеродином 10,4 ГГц.
Одна беда, ресиверов для работы с ним почти нет. Ну да всему время, и эти девайсы скоро заполонят рынок, братья китайцы постараются. Rolling Eyes
donex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протокол Unicable вроде не любой ресивер понимает или нет?
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unicable, практически любой,посмотрите в настройках LNB, а модернизированный его вариант, Unicable-II, только ждет своего внедрения.
Здесь хорошая статья про это:
http://www.satcomservice.ru/smatv.php
ПС. Кастати ошибся, не 4 ресивера, а 8 можно подключить в системе Unicable. Sad
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересна цена конвертора в долларах .
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь есть цены : https://www.satellitesuperstore.com/unicablelnb.htm
На 32 стоит 80$, на 24 - 60$, на 4 - 70$, но этот с тремя сплиттерами. Т.е. его сразу можно собирать. С ценами, так думаю, переборщили раза в три-четыре. А может это и не в баксах, фиг его знает.
ПС. У меня в загашниках, валяется такой Инверто с тремя сплиттерами. Не было объекта, куда бы их поставить.
Там в фунтах цены Razz
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,да цена конечно пока высокая- будем ждать .
knyshvk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 18:39    Заголовок сообщения: Ресивер EVO 09 HD IR Ответить с цитатой
Здравствуйте! Имею следующую проблему: Ресивер EVO 09 HD IR при включении происходит циклическая перезагрузка. (После включения загружается до номера канала на экране ресивера и затем перезагрузка и так до бесконечности) Пытался прошить через USB актуальной прошивкой - в результате процесс обновления прошивки прерывается ошибкой - error code x72.
Подскажите пожалуйста как можно оживить ресивер?
Мое хозяйство: SAMSUNG UE 46 ES 8007
1. Supral - 0.9 м. 56.0 °E + 60.0 °E; Supral - 0.9 м. 75.0 °E + 85.0 °E + 90.0 °E- Otau TV, Skyway Classic III
2. Svec - 1.8 м. 90.0 °E + 100.5 °E - Dreambox 500S, Skybox F5
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knyshvk Либо "короткое" на антенне (кабель, дайсик, конвертер...) либо проблема с блоком питания.!!! Попробуй "шить" с отключенным антенным кабелем. Но скорее всего проблема вторая.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2019 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри здесь
hrant
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2020 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем !! Подскажите в Днепре возможено принимать спутник
Nilesat 201 & Eutelsat 7 West A at 7.0°W Question Question Может кто принимает? Question
1w-90e KU/C
gyorgy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2020 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Покрытие смотрите.
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
telec
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый лохотронище? или это типа от гугла спутниковый интернет https://skyway2020.shop/?from=ads1&gclid=Cj0KCQiAm4TyBRDgARIsAOU75sqceTBOKcdeGIEYe_eSQ9DLq5ebYSCdcHmn9c8Wn7L3Y7VDYttyvfIaAmygEALw_wcB
опять фигурирует г.Москва...мошенники используют её потому-что Москве больше доверяют Laughing
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбнуло: "Рoутер работает через новые cпутники Eutelsat Networks, запущенные в конце 2020 года. Они способны"
Спутников ещё нет, ибо только начало 2020г, а ужо работает Very Happy
SV-sat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезла казахстану Very Happy
они даже не читают о новых разработках американцев , ведь все школьники знают что скоро будет интернет со спутников очень дешевый и не дорогой и скорость огромная и спутники будут низко висеть 400 км и каждый сможет в любой точки земли иметь это благо .
Ну не че, скоро и до нас доберутся. Будет и нас на каждом хуторе такой интернет, и та кодировка спутника идет лесом Very Happy Very Happy Very Happy
Спутниковое ТВ в Запорожье
NIP
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для работы этого чуда девайса, нужно всего-то не запароленный соседский WI-FI, так как это по моему разумению ни что иное как ретранслятор WI-FI, коих на али пруд пруди. Нашим органам правоохранительным все шпионов да террористов подавай, а мошенники в открытую свой бизнес мутят, то антенны дециметровые за спутниковые впаривают, то еще какую шнягу.
Skyway classic 4, Супрал 1.2 (53E-56E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (85E-90EC-96.5EKu).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне знаний не хватает, прошу подсказки.
Вопрос такой: Как изменить ПЧ, для частот верхнего Ky диапазона?
Пример: была проблема с приемом Беларусь 24 на 13Е, 11566 МГц. Я указал ему частоту гетеродина 10600 и сигнал появился.
Можно ли сделать подобное для 12734 на 5Е на универсальной голове? Тоже видимо помеха, сигнал скачет, смотреть невозможно.
Или этот фокус работает только для нижнего Ку?
Kafa
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это(имитация сингл головки из универсальной) работает всегда!
Ставь гетеродин 10600 и 22кГц - Вкл.
Но! не думаю что это чем-то поможет в данном случае
Страница 37 из 46
