Автор |
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 12:17 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю диапазон ПЧ универсального конвертора 950-2150 МГц. Если воспользоваться нижним 12734-9750=2984 МГц, то выходит за диапазон (
А на эту частоту и так по умолчанию гетеродин 10600 работает. И проблема присутствует. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Вернуться к началу |
Kafa
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 12:26 Заголовок сообщения: |
Если она внешняя, близка к частоте 12734-10600=2134 МГц, то решения с изменением частоты нет. Только физический перенос зеркала, чтоб закрыться от помехи _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 12:34 Заголовок сообщения: |
Физический перенос зеркала???
Такая же проблема и в Швеции. |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 696 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 12:48 Заголовок сообщения: |
Вася, почитай здесь _________________ АХ 4KBOX HD51, AB PULSe 4K Combo 13E 19.2Е 36E 42Е 45Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 16:49 Заголовок сообщения: |
Игорь, спасибо!
Я понял, что в моем случае поможет только физическое изменение частоты гетеродина. Так заморачиваться и портить конвертор я не стану. Возьму канал из интернета. хоть это и пОшло) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 17:38 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Можно ли сделать подобное для 12734 на 5Е на универсальной голове? |
Вася, во первых нужно определить помеха по ПЧ, или по ВЧ.
Поставь для проверки с гетеродином 10750, если помеха исчезнет, то она по ПЧ.
Тогда можно использовать двухдиапазонный конвертор с гетеродинами 9750/10750, или 9750/10700. В природе такие есть.
Если не исчезнет, то только перенос.
ПС. У меня в загашнике есть универсал Invacom, в котором гетеродин верхнего диапазона "ушел" на 8 МГц, но думаю этого будет мало для отстройки от помехи. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Kafa
Добавлено: Ср Апр 08, 2020 21:46 Заголовок сообщения: |
Зачем так сложно?
Ты же сам подсказал выход! Если заработает на голове 10750, выкинь из нее элементы поляризатора! _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 2:17 Заголовок сообщения: |
malahini писал(а): | Или этот фокус работает только для нижнего Ку? |
Естесно |
Олег
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 4:23 Заголовок сообщения: |
Kafa писал(а): | Зачем так сложно?... |
Если нужен только верхний диапазон. А если и нижний? bob_marli писал(а): | malahini писал(а): | Или этот фокус работает только для нижнего Ку? | Естесно |
Ну почему же? Часть полосы верхнего диапазона (11700-11900) тоже можно принимать с гетеродином нижнего. Считаем: 11900-9750=2150. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 8:31 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): | Приём сигнала линейной поляризации на круговой конвертор и наоборот возможен, но при одном важном условии, что в противоположной поляризации на этой же частоте нет другого сигнала (это я слегка упрощаю)! Кроме того, при приёме на неправильный конвертор сигнал ослабляется на 3 dB, т.е. нужен хороший запас. | Олег, спасибо за идею, буду пробовать! По результатам отпишусь. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Олег
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 11:06 Заголовок сообщения: |
Таки вынь пластину и конвертор превратиться в ПРАВИЛЬНЫЙ. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
MrKrut57
Добавлено: Чт Апр 09, 2020 23:28 Заголовок сообщения: |
Разрезал круговой конвертер.
Изменение частоты гетеродина не помогает, причём сигнал появляется только в сторонке, между 7E и 3E,
не зависимо от конвертера, так же и от диаметра зеркала, - 0.9 или 2.4.
... да и не нужны мне молдаване, просто спортивный интерес...
Добавлено: Пт Апр 10, 2020 8:24 Заголовок сообщения: |
MrKrut57, спасибо!
Попробую на выходных, похимичить. Мне молдаване нужны ) _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
dreamsdw
Добавлено: Пн Июн 08, 2020 17:06 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте.Захотел сам себе на тарелку 0.9м добавить спутник тор 0.8.Купил тонкий конвертер и на время стяжками примотал к амос4.Большинство частот ловится(сигнал от 83 до 89%).А эта 11341 V, sr 24500, fec 7/8 ИОСОБЕННО ЭТА 12723 H, sr 27500, fec 3/4 никак не ловится.Как я не крутил-даже шкала не шевельнулась.По карте покрытия этой частоты моя область попадает(Луганская обл)Подскажите в чем может быть проблема? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16939 Откуда: Europe UA
Добавлено: Пн Июн 08, 2020 21:20 Заголовок сообщения: |
dreamsdw Во-первых 11341 V 25000 3/4, а не 24500 7/8. А вот 24500 7/8 на частоте 11357 H. Во-вторых, на 12723 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4 непонятно что ты хочешь там увидеть, на этой частоте Digi TV все кодировано в Conax и Nagravision3. _________________
dreamsdw
Добавлено: Пн Июн 08, 2020 23:22 Заголовок сообщения: |
lvv_68, да с 11341 я напутал (взял инфу с левого сайта). А за 12723h знаю-но хочу настроить. И не пойму почему везде сигнал хороший, а здесь 0 |
Добавлено: Вт Июн 30, 2020 22:36 Заголовок сообщения: |
Господа, стыдно спрашивать, однако надобно...
Объясните почему на скрине AGC = 1% ?? И только на этом спутнике! На остальных - больше 60%. Что это за параметр?
Дело в том, что сигнал резко снижается на последующих транспондерах, вплоть до полного отсуствия.
Блюдо - 240см, голова - Inverto Balack Ultra Single.
Как лечить, не знаю. Может кто покажет спектр, с этого спутника?
Олег
Добавлено: Ср Июл 01, 2020 0:33 Заголовок сообщения: |
Вася, ничего удивительного в этом нет. Ты принимаешь сигнал за границей зоны покрытия. AGC это величина сигнала ПЧ с конвертора, вернее состояние АРУ ресивера, т.е. у ресивера, скажем так, нет возможности регулировать усиление. К качеству сигнала не имеет отношения. Если нужно завтра сниму спектр, только на фиг он тебе, я то в идеальных условиях для приема , а ты на грани. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
Добавлено: Ср Июл 01, 2020 6:30 Заголовок сообщения: |
При желании можно чуток подтянуть живой сигнал....
Cупрал 2,4м имеет угол раскрыва 78 градусов,а инверто блек в родном исполнении 68. Соответственно имеем недооблучение. _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Ср Июл 01, 2020 8:55 Заголовок сообщения: |
Олег, у меня вот такая картина с любым конвертором:
10720 - 62%
10762 - 60%
10804 - 52%
10845 - 45%
10887 - 0-38%
10929 - 0%
У всех завал такой по транспондерам? Для этого и хотел увидеть спектр.
Виталик, как дооблучить ку-конвертор? Менять облучатель? Пробовал и Альяновскую Пантеру - то же самое( _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
