Автор |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 497 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Чт Июл 02, 2020 7:16 Заголовок сообщения: |
У меня уровень на 10929 на 1,5 дБ больше чем на 10804. Виталик, а у тебя тоже такой же завал сигнала с этого спутника, как и у malahini? _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Вернуться к началу |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Чт Июл 02, 2020 7:57 Заголовок сообщения: |
Привет всем !! Вэтот непростой период пандемии, решил настроить 39е. Есть 0.9 с фокусом 45е, есть 0.9 с фокусом 42е. Куда лучше кинуть мультик, и по какой частоте лучше всего настроить. Пытался ,но не залочил ничего, правда прибор без s-2. Подскажите Последний раз его настраивал в 2007 году, когда был пакет Укркосмос !!! и рулил девайс опен 800 _________________ 1w-90e KU/C |
Mister-X
Зарегистрирован: 26.08.2009 Сообщения: 37 Откуда: Ukraine-Center
Добавлено: Чт Июл 02, 2020 10:18 Заголовок сообщения: |
И шо тебя на 39Е могло заинтересовать? (( Да и лучи не в твою сторону. Посмотри на флайсате. |
Добавлено: Пт Июл 03, 2020 7:10 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Виталик, а у тебя тоже такой же завал сигнала с этого спутника, как и у malahini? |
На 2,4 м у меня не будет приёма,планирую на 4м. Делал специально контрзеркало для неё ,но как оказалось всетаки антенна не АДЭ а прямофокус.
Будем делать под прямофокус... и прицеливаться на этот борт..
malahini писал(а): | Виталик, как дооблучить ку-конвертор? Менять облучатель? Пробовал и Альяновскую Пантеру - то же самое( |
Сначало нужно поменять держатель чтобы можно было опускать его вверх и вниз,так как все прицелы с завода в основном смотрят НЕ ТУДА...
После на голый волновод(например фланцевый) прицелится с отстройкой антенны максимального сигнала ... и дальше продолжение следует... _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
hrant
Добавлено: Сб Июн 19, 2021 21:51 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Подскажите пожалуйста, решил покрасить антенны. Какой лучше краской красить, матовой, глянцевой Хочу взять в банке, потому что балончика хватает мало. Лучше валиком прокатаю пару раз. _________________ 1w-90e KU/C |
Добавлено: Вс Июн 20, 2021 11:14 Заголовок сообщения: |
hrant, изучайте... |
SergeyVP1
Зарегистрирован: 05.07.2022 Сообщения: 35 Откуда: 46.20562532720807, 6.148994946452451
Добавлено: Вт Мар 14, 2023 23:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Имеется в наличии LNB OPTICUM LQP-04H. Судя по техническому описанию, у него 4 независимых выхода, но на практике получается иначе. Например при подключении приёмника№1 (LNB 18v) на 2 выход, на приёмнике №2 (LNB off) подключеному к 4 выходу есть сигнал. Если я подключу приёмник№1 (LNB 18v) к третьему выходу, на приемнике№2 (LNB off, выход 4) сигнал пропадет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Спутники HB13, Express AM8, АМ6 |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 9:08 Заголовок сообщения: |
SergeyVP1 на каждом ресивере питание LNB должно быть включено. _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
DAARK
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 13:21 Заголовок сообщения: |
Не думается что он выключает питание когда перебрасывает ресиверы
Проверяйте конвертер на куске кабеле подключенном напрямую к конвертеру
Как правило подобные косяки вылазят на проложенном кабеле в стене , с розетками .... |
Romashka_us
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 14:14 Заголовок сообщения: |
DAARK внимательно читайте что человек пишет Цитата: | при подключении приёмника№1 (LNB 18v) на 2 выход, на приёмнике №2 (LNB off ) |
Добавлено: Ср Мар 15, 2023 22:35 Заголовок сообщения: |
SergeyVP1 писал(а): | Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
глючный LNB |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3022 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Мар 16, 2023 12:58 Заголовок сообщения: |
Если подключение через дисек, то проблема в них ... |
andre538
Добавлено: Чт Апр 13, 2023 17:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте,
СПб. Ради эксперимента поставил на застекленном балконе тарелку. Тарелка что-то около 130, перед ней открываю маленькую створку стеклопакета ))
В замыслах было поймать что-то с Астры 19,2 или Hotbird, их и прописал в поиске у ТВ.
Сориентировал тарелку чисто на глазок, да и висит она на соплях (притащил с дачи стойку для баскетбольного кольца).
После скана нашлось достаточное количество каналов, но на 19,2 или hotbird это не похоже.
HGTV, DMAX, Quest Red, WildEarth - все это похоже на Астру 28.2 (которую я совсем не планировал ввиду уровня сигнала).
Что смущает - номер ТП в информации канала на ТВ отличается от номера в списке каналов со спутника.
Например, вместо 11038 у меня HGTV на 12037.
Это не Астра 28.2? Или ошибка ТВ при отображении номера ТП? Или это от того, что сканировал при непрописанной Астре 28.2?
Подскажите, пожалуйста ... |
Владимирас
Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 477 Откуда: Lietuva, Vilnius
Добавлено: Чт Апр 13, 2023 18:07 Заголовок сообщения: |
andre538, частоту гетеродина правильную выставите в настройках тюнера, тогда совпадут таблицы частот у вас и на сайте. _________________ OPENBOX S3 CI II |
andre538
Добавлено: Пт Апр 14, 2023 11:19 Заголовок сообщения: |
Владимирас, багодарю! |
SergeyVP1
Добавлено: Пт Авг 04, 2023 21:09 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, если угол места для выбранного спутника для офсетной антенны 2.4 градуса, то плучается наклон тарелки от -20 до -26 градусов (то есть тарелка смотрит в землю). Неужели при таком угле возможно поймать сигнал? _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
Владимирас
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 2:11 Заголовок сообщения: |
Физика и геометрия не запрещают, ведь вся энергия луча спутника будет в любом случае попадать на поверхность антенны. Хотя случай у вас слишком экстремальный, не знаю лично на не менее 3 градусов приличного и стабильного приёма. Но если есть желание заморочиться, то дерзайте. _________________ OPENBOX S3 CI II |
sat62ru
Зарегистрирован: 31.01.2011 Сообщения: 455 Откуда: дачная деревня
Добавлено: Сб Авг 05, 2023 8:48 Заголовок сообщения: |
SergeyVP1, это особенность геометрии офсетной антенны. При наведении на низкий спутник антенна будет “смотреть” в землю. _________________ Uno 4k se |
SergeyVP1
Добавлено: Чт Авг 10, 2023 21:51 Заголовок сообщения: |
Таких креплений для тарелки (когда она смотрит в землю) скорее всего не существует. Такое крепление есть только у телевизоров с потолочным подвесом )) _________________ Оборудование: WISI OH50, WISI OM10
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 223 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Пт Авг 11, 2023 0:58 Заголовок сообщения: |
Надо переворачивать кверху клюшкой. |
