Ямал-201: помеха в полосе транспондера 3645 L
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 1:30    Заголовок сообщения: Ямал-201: помеха в полосе транспондера 3645 L Ответить с цитатой
Всем привет!
Случайно наткнулся на такую вот инфу, которая, возможно, объясняет последние проблемы с приемом 3645 L:
Хотя уровень сигнала практически не упал, но рядом с сигналом принимаемого транспондера на частоте 3625 мГц присутствует какая-то "помеха", которая по уровню превышает уровень этого транспондера.
Кто-нибудь может подтвердить наличие данной паразитки, а также определить ее источник? Очень интересно, - с самого Ямала она бьет или с какого-то "соседа" (88E, 91,5E)?
mizaar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсюда информация?
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=215171
43°08'N 131°54'E
1.8 пф - 80С+90C/Ku
1.2 офф - 70.5Ku+75Ku+80Ku
Arion 8500MCI, Acorp 878DS DVB-S USB
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 5:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Алма-Ате эта проблема существует уже второй год. Передача данных между банками, автозаправками и пр. Борьба бесполезна. Разрешено использовать этот диапазон, под предлогом того, что передатчики "маломощные". Как будто на спутнике "мощнючие", на 38000 км. Вот такие пироги.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 9:22    Заголовок сообщения: Re: Ямал-201: помеха в полосе транспондера 3645 L Ответить с цитатой
посмотрел частоты,и обнаружил 2, которые тоже из этой же полосы: 3629 v 2200 -measat 3 91.5'
3632 v 30000 -st 1 88'. Если мне не изменяет память,measat 3 91.5' совсем недавно был введен в строй,и сейчас полным ходом идет его заполнение,может сдесь причина наших бед?Также глянул карту покрытия,как раз покрывает всю южную россию.Кто что думает по этому поводу?
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mizааr я смотрю по подписи ты тоже принимаешь 70.5ку как и я,черкани как у тебя сигнал на евроньюс по арион 8500.
Sharp 0,4м - 138ку.
mizaar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше был 38%. Причем че странно, вот оставишь ресивер работающим на канале. Идет идеально, без одного срыва. Переключешь на другой транспондер, возвращаешься - и куй. Нет сигнала.
У меня кабель длинный, около 50м, плюс дайсек 8x1 затухание неслабое вносит. Воткнул рядом с конвертором усилитель на 10db, щас скачет 42-50 в зависимости от времени суток, всегда лочится. Конвертор lemon.
43°08'N 131°54'E
1.8 пф - 80С+90C/Ku
Pthelovod
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сечас включал и проверял Гаском в полном порядке...
Все фигня ,кроме пчел..
Тарелки,тюнеры,головы только китайские,руки российские.
Ямал 201 С и Ку , Экспресс АМ2 С и Ку.
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50метров это не длинный,у меня от офсета 1.2(где все ку) до самого дальнего ресивера около 100метров и ничего,сигнал что у антенны что дома без потерь,но тут ещё нужно учесть что у меня свич 9*4 со встроенными усилителями ПЧ на каждый конвертер,очень сильно помогает,особенно в ку.На днях подстроил 1.2 смог добиться 45% по 8500,зимой будет еще лучше,а вот весной и летом у меня сигнал на этом транспондере совсем до 0 уходит,низко он над горизонтом болтаетсяSmile,растительность гасит сигнал.//На счет потерь скажу так,купи усилитель terrа в мире антенн,он идет без питания,маленькая коробочка,как 2 спичечных коробка,поставишь его между ресивером и дисеком(короче сразу после дисека),он все команды пропускает и получится что у тебя ПЧ поднимется сразу на всех головках,от одного усилка.Стоит в районе 200 рублей,штука хорошая,у меня раньше так стояло,пока я свич нормальный не купил.
Sharp 0,4м - 138ку.
nnu
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С большой вероятностью, Measat-3 91.5 град. в.д.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это просто высокочастотные волны гдето рядом проходят, попробуй переставить саму тарелку в другое место
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://altaisat.com/forums/index.php?s=54f1dcccc38cb54a4f90fe7deac356e0&showtopic=191&view=getnewpost
Во.Фак ,который наблюдал лично сам.
