Все о ресиверах Globo 7-й и 8-й серии
goshik2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Все о ресиверах Globo 7-й и 8-й серии Ответить с цитатой
Просмотрел все темы на форруме но нинашел ни одной обобщенной темы про ресиверы Globo. Предлагаю в этой теме обсудить рессиверы Globo 7-й и 8-й серии: выкладывать ссылки на софт, ПО и пр.
goshik2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посему первый вопрос. Cам являюсь владельцем Globo 8300A, но немогу разобраться как заносить с пульта ключи BISS, вхожу в меню редактирования ключей нажимая 9339-далее key edit, появляется меню с возможностью добавить нового провайдера и ключ такого содержания -
caid provider type inde key data
0100 000000 key8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SA/UA 00 00 00 00 00 00
Графа type имеет разный выбор (кеу8, even, old, key16)
Я так понимаю, что в key data заносится сам BISS ключ, а вот что заносить в остальные графы?
Вот нарыл - CAID - числовое обозначение кодировки .
Service ID – идентификатор сервиса (идентификатор провайдера).
Но все равно непонятно как заносить BISS&
Последний раз редактировалось: goshik2004 (Ср Ноя 07, 2007 14:07), всего редактировалось 1 раз
goshik2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая инфа на теме по передача настроек с одного ресивера Globo 7XXXA (прошитого прошивкой 1.3.34 или старше), на другой не прошитый.
Сначала надо загрузить новый LOADER в ресивер, что бы тот в свою очередь запустил и прописал новый софт.
Шаг первый - загрузка LOADER-а
1. Подключаем прошитый ресивер к телевизору (теперь телевизор обязательно нужно иметь под рукой), к антенне подключать не обязательно. Включаем ресивер, выбираем последовательно МЕНЮ ->ИНСТРУМЕНТ ->ИНФОРМАЦИЯ.
2. Подключаем прошитый ресивер к не прошитому (через RS-232) нуль-модемным кабелем. (Не прошитый ресивер НЕ должен быть включен в сеть!)
3. На пульте жмем на четыре цветные кнопки КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ. Ресивер будет готов к передаче LOADER-а.
4. Включаем не прошитый ресивер в сеть. Загрузка начнется автоматически и продлится около 20 секунд. Во время загрузки, как всегда выключать ресиверы НЕЛЬЗЯ!
5. Когда загрузка LOADER-а закончена (процесс загрузки отображается на телевизоре), выключаем оба ресивера из сети, нуль-модемный кабель не отсоединяем.
Шаг второй – загрузка софта (по старой схеме)
1. Включаем в сеть ресивер, с которого заливали LOADER и ждем пока он загрузится.
2. Включаем в сеть ресивер, в который заливали LOADER. Загрузка начнется автоматически и продлится около 5-6 минут. Во время загрузки, как всегда выключать ресиверы НЕЛЬЗЯ!
3. Когда загрузка софта закончена (процесс загрузки отображается на телевизоре), на табло ресивера загорится “END”.
4. Все, выключаем оба ресивера из сети и наслаждаемся просмотром.
Ссылка на инфу www.sts36.3dn.ru/publ/
goshik2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю ссылку на прошивки, загрузчик и пр. софт для Globo 7xxxA - http://sts36.3dn.ru/load/
goshik2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще ссылки на софт -
http://upl.frocus.net/index.php?lng=ru&p=16
Самый новый софт на глобо 7010А,8010 А и на новый ГЛОБО 8300А от 4.11.2007 - www.vitalsat.kiev.ua/index.php?what=files&file=337
goshik2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут присутствует обширная инфа по Globo - http://forum.frocus.net/viewforum.php?f=13&topicdays=0&start=0&sid=23fd7d307d76a02959e669bd703c4284[/url]
И здесь тоже инфа о Globo - http://infosat.2bb.ru/
А вот еще немного софта - http://info-sat.narod.ru/filesmy.htm
и вот - http://satsat.ru/
goshik2004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что софт для Globo 7-й и 8-й серии один и тот же, если неправ поправте.
И все отех же зайцах - о заносе с пульта BISS ключей, кто разобрался - отпишитесь!
kabazkiy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня глобо 7 прошывка 1.3.62 набераю 9339 кей едит бис добавить и ввожу дание взятые на аплоудах сохраняю перезагружаю ивсэ работает
28282Alex
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для редактирования ключей (включая БИСС) в ресивере Globo 7xxx необходимо:
1.Загрузить новый софт с TPS AU в ресивер с помощью Upgrade.exe
2.Выгрузить из ресивера флеш дамп(переставив значение Mode Setting с Upgrade на Dump Flash в программе Upgrade.exe).
3.С помощью нового Extractora извлечь из флеш дампа файл ключей.
4.Поменять разрешение файла ключей с *.abs на *.bin.
5.Открыть полученный файл ключей с помощью программы для редактирования ключей новых софров Key editor for Globo 3xxx-6xxx v20005 и отредактировать.
Так же понадобятся Extractor.exe и Key editor for Globo 3xxx-6xxx v20005
6.Залить отредактированный файл ключей в флеш дамп(слитый с ресивера)с помощью нового Extractora.
7.Осталось залить флеш дамп с редактированными ключами обратно в ресивер с помощью Upgrade.exe.
scrip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2007 22:41    Заголовок сообщения: Все о ресиверах Globo 7-й и 8-й серии Ответить с цитатой
Есть новый софт на эти тюнера.
Скачать | Download from Depositfiles
hoda
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там редактируется без проблем!
Вот лучше бы кто idкод НТН и HOME+7R прислал бы?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встаешь на канал.
Нажимаешь кнопочку i и смотришь в правом верхнем углу.
hoda
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Никогда на эту *i* и не нажимал!Думал что тюнер как букварь знаю!
