2 тарели,2 головы двойные,Ямал , экспресс,С и Ку каналы!КАК?
Pthelovod
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 7:30    Заголовок сообщения: 2 тарели,2 головы двойные,Ямал , экспресс,С и Ку каналы!КАК? Ответить с цитатой
В данный момент у меня две тарелки,на каждой двойные головы Gospell с С и Ку диапазонами. Сегодня привезли DISEgC Switch EUROSTAR DS-41T2.. как правильно к нему подсоединить все четыре провода и что в настройках одного тюнера надо включить,выключить что бы все четыре головы заработали? До сегодняшнего дня пользовался сцепкой из трех GECEn SW-03/Q и смог кое как открыть Ку диапазоны на ЯМАЛЕ 201.При этом капитально запутался в настройках 0-22 КНZ и включении-выключении 12 вольт.Прием получил очень неуверенный в Ку диапазоне на ЯМАЛЕ201. В ЕКСПРЕССЕ 2м вообще не смог ничего найти и настроить Вот по совету вашему держу в руках DS-41T2 !!! Что дальше???
С уважением к спецам Пчеловод
Все фигня ,кроме пчел..
Тарелки,тюнеры,головы только китайские,руки российские.
Ямал 201 С и Ку , Экспресс АМ2 С и Ку.
aleks72-72
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу же вопрос. Разводка на одного абонента?Если на одного.то всё просто.
Сначало подключайте С-диапозон,т.е. к LNB1 подкл. Ямал С,LNB2- Экспресс С. Потом Ku: LNB3- Ямал, LNB4 - Экспресс. И запомните,чтобы не путаться потом в настройках ресивера.
Так же незнаю марку вашего ресивера?Заходите в меню "Настройка антенны" :
Спутник - Ямал С, тип LNB - 5150, DiSEqC - порт 1, 22 кГц - выкл., LNB Power - ON.Сохраните, выйдя из настроек.
Так же на Экспресс С, только DiSEqC - порт 2 выставляйте.Сохраните, выйдя из настроек.
Спутник Ямал Ku, тип LNB - 9750, DiSEqC - порт 3, 22 кГц - выкл., LNB Power - ON. Сохраните, выйдя из настроек.
Спутник Экспресс Ku, тип LNB - Универсальный или Глобальный потом заходите в подменю и LNB 1 - 9750, LNB 2 - 10600, DiSEqC - порт 4, LNB Power - ON. Сохраните, выйдя из настроек.
Pthelovod
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял..Отпечатал Огромное спсаибо..Полез на крышу в мороз и в обнимку с телеком и тюнером..
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пчеловод,я бы имея ваше оборудование сделал немного по другому:первый прямофокус 90си(фокус),и 80ку. Второй 90ку,80си(фокус),сюда же без проблем можно и 75 добавить.
На мой взгляд так сигналы везде будут гораздо веселееSmile.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
cypok
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же он по другому сделает? Ему универсальные головы придется разбирать! 75Е можно прилепить на ту где 80Е в фокусе. А на мой взгляд, головы универсальные, всё на одну тарелку (80 фокус, а 90 с 75 в мультифид). На освободившуюся тарелку еще что нибудь настроить.
140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об этом я не подумалSmile
все на одну не пойдет, в приморье для стабильного приема предложенной вами связки нужно хотя бы 2.4м. На 1.8м В фокусе 80 пойдет полностью как си так и ку,а 90 в мультифиде только ку,в си сейчас с сигналом проблемы.
Sharp 0,4м - 138ку.
Pthelovod
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2007 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У универсальных голов пришлось отпиливать ушки Кувовской головы , что бы была возможность чуть чуть подкрутить Кувовские головы...Все получилось только на Ямале..
Pthelovod
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зацените мои выводы...Если на Ямале и Экспрессе не трогая КУ насадки на универсальных головах настроить идеально С диапазоны, то КУ диапазоны откроются по принципу как ПОВЕЗЕТ..Если головы крутить что бы показывали хорошо КУ диапазоны, теряем некоторые канаклы в С диапазоне...
Я сделал так ...Отпилил по ушка на головах КУ диапазона и прикрутил их болтиками с шайбочками...Они стали крутится по оси...Настроил идеально С диапазоны...Например Гаском у меня на Ямале сейчас нва 48 сила...А на Эксперссе 5 канал прет до 30, а он у нас здесь у всех берется очень слабо.. А затем,после идеальной настройки С диапазонов покрутил Ку головы до максимального качества , не трогая настроенные С головы..Что смог , то в КУ и поймал..Но честно скажу не все каналы открылись в Ямале..Всего 11 штук., на экспрессе в Ку диапазоне всего 4 канала...
Все я делал правильно? Или надо было в ущерб С диапазону ловить лучше КУ?
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал все правильно.Я тоже так настраивал.Как я понял у тебя 90(си+ку)- 1.8м; на 80(си +ку)тоже 1.8м.При таком раскладе должно показывать лучше.Попробуй с пластиной поиграй,утопи или наоборот вытащи её.Совсем забыл,если у тебя ку с 'рожками', то скорее всего у тебя совмещенки фирмы pbi.Я прав?Если так, то ку конвертер на такой совмещенке имеет достаточно высокий коэффициент шума,я его вообще выкинул и за место его поставил фонарик инверто(белого цвета,сейчас они называются lemоn),предварительно сняв с него пластиковую крышку,он как раз подошел по диаметру.Сигнал вырос на 20% по арион 2000е.Как видно прибавка существенная.
Sharp 0,4м - 138ку.
Pthelovod
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно,головы РБИшки. Насадочки Ку шные я видел во Владе в Мире антен..Возьму, обязательно попробую..Спасибо за ответы..Будем учиться дальше..
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми тем более они стоят чуть больше 100рублей.Кстати можешь си голову с собой взять,сразу помереешь.
Sharp 0,4м - 138ку.
