marrs1
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 135 Откуда: Germany, Wismar, Mecklenburg-Vorpommern
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 18:04 Заголовок сообщения: Переход с Хотбирда на Ямал 201 в Германии? |
Здравствуйте! У меня на балконе стоит тарелка на 60 см. и одна головка! Понимаю что смешно! Короче, ловлю Хотбёрд примерно 12 русских какалов, но все они не интересны!
Прочитал в инете, что ямал 201 (Yamal 201) намного лучше! Вопрос у меня такой!
Так как я почти ничего в спутниковом тв не смыслю, подскажите мне пожалуйста, можно ли мне куда то повернуть тарель, чтоб поймать Ямал? В какую сторону? Заранее спасибо! |
q1
Зарегистрирован: 10.12.2004 Сообщения: 84 Откуда: москва юго-запад
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 18:20 Заголовок сообщения: |
посмотри вот ентот сайт............там всё про телеспутники от я до аhttp://www.lyngsat.com/...........
а вот телеканалы на ямале.....http://www.lyngsat.com/yamal201.html.......................
а вот карты покрытия ентого спутника в С и КУ диапазоне........http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal201_ku.html
http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal201_c.html
.....как видно до германии не достает сигнал  _________________ у него никакого понятия о... |
q1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 19:03 Заголовок сообщения: |
посмотри на странице внизу слева .. http://www.lyngsat.com/
там табличка вот такая....
Top Satellites (ru)
• ABS 1
• Yamal 201
• Express AM2
• Express AM22
• Express AM1
енто список русских спутников с кучей русских каналов )))
пощолкай и посмотри, а карты покрытия по ентим ссылкам в столбике под названием "Beam"
удачи
marrs1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 19:19 Заголовок сообщения: С и КУ? |
| Подскажите пожалуйста, что такое С и КУ диапозон? Заранее спасибо! |
marrs1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 19:25 Заголовок сообщения: Ямал в Германии? |
| Люди из Германии пишут, что ловят Ямал! Но на рисунке о зонах попадания на сайте www.lyngstar Германия в зону ямала не попадает! И кстати что означают столбики справа от таких рисунках? Это чтоли для зоны, на которой написано одно число, о для такого числа нужна тарелка стольких см? Заранее огромное спасибо! |
marrs1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 19:30 Заголовок сообщения: Как настроить? |
Можно ли использовать головку, которая в данный момент направленна на Hotbird и хорошо принимает сигнал для YAmal? Или нужно какую-то специальную для ямала?
Или достаточно просто повернуть тарелку? Хотбёрд меня больше не нужен! |
q1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 20:05 Заголовок сообщения: |
С И КУ---РАЗНЫЕ ВЕЩИ......ЧТО НА С ПОЙМАЕШ ТО НА КУ НЕ ПОЙМАЕШ..
ТАК, НА ТОМ ЖЕ ЯМАЛЕ ЕСТЬ КАНАЛЫ в С и в КУ диапазонах
СТОЛБИКИ ЗНАЧАТ-------УРОВЕНЬ СИГНАЛА СЛЕВА----А СПРАВА ЭТО ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ НЕОБХОДИМЫЙ ЧТОБ ЕНТОТ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ЛОВИЛСЯ ..ТОЕСТЬ ЕСЛИ НАДО 100СМ, А У ТЕБЯ НАПРИМЕР 50 ТО НИЧО НЕ ПОЙМАЕШ....
ГОЛОВКА(КОНВЕРТОР) УТЕБЯ НАВЕРНЯКА ДЛЯ КУ ДИАПАЗОНА...НА ЯМАЛЕ ЕСТЬ ТАКОЙ ДИАПАЗОН...........А ДЛЯ С ДИАПАЗОНА ТЕБЕ СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕСТИ ГОЛОВКУ ДЛЯ С ДИАПАЗОНА.......
ЧТО ЗА ЛЮДИ СМОТРЯТ ЯМАЛ В ГЕРМАНИИ...... ??????  _________________ у него никакого понятия о... |
q1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 20:08 Заголовок сообщения: |
может http://www.lyngsat.com/ а не лингсТар????? _________________ у него никакого понятия о... |
q1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 20:09 Заголовок сообщения: |
и потом не в головке дело а в ДИАМЕТРЕ ТАРЕЛКИ........ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ..........В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ КОНЕШНО ))  _________________ у него никакого понятия о... |
q1
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 20:14 Заголовок сообщения: |
ПОСМОТРИ НА ЕКСПРЕССАХ НАПРИМЕР АМ22 ЕСТЬ ХОРОШИЙ СИГНАЛ НА ГЕРМАНИЮ В КУ ДИАПАЗОНЕ http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html
Ku band
EIRP
(dBW) Size
(cm)
>50 50
50 50-65
49 50-70
48 50-75--------------> ЕНТО ТВОЙ ВАРИАНТ )))
ПОПРОБУЙ НАВЕСТИ СВОЮ ТАРЕЛЬ НА НЕГО )))) _________________ у него никакого понятия о... |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
| q1 писал(а): | ПОСМОТРИ НА ЕКСПРЕССАХ НАПРИМЕР АМ22 ЕСТЬ ХОРОШИЙ СИГНАЛ НА ГЕРМАНИЮ В КУ ДИАПАЗОНЕ http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html
Ku band
EIRP
(dBW) Size
(cm)
>50 50
50 50-65
49 50-70
ПОПРОБУЙ НАВЕСТИ СВОЮ ТАРЕЛЬ НА НЕГО )))) |
А что с него больше показывают русских программ, чем с Хот Бирда? _________________ Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
кит
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 23:17 Заголовок сообщения: |
Что- то я считал-считал русские каналы на HOT BIRD,е но у меня столько не набралось, даже приблизительно. Ну если считать за русские: Аджарию, Армению, церковный, рамку R1 что висит уже пол года и матрц на Сарафане, то тогда пожалуй наберётся. Дак потаму и не интересно смотреть что каналов то всего ОРТ, РТР планета, да пакет RTVi. Причём ОРТ СНГ (то есть разбавленное) а РТР плнета и РТР Россия дак вообще небо и земля.
Должен тебя огорчить marss1 , Ямал 201 мы не видим, спутник за горизонтом, проверить нельзя, луч до нас не достает. Если ты живёш на границе с Чехаем, может и зацепиш, хотя наврят ли.
Скажи точнее где ты находишся, потом можно сказать на что ты можеш расчитывать. |
Mikula
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 23:24 Заголовок сообщения: |
Прицепи на свою тарелку еще одну головку для Сириуса и утебя добавится еще на порядок каналов. А для ямал 202 твоя тарелка мала
да и смотреть там на мой взгляд нечего. |
кит
Добавлено: Пт Ноя 09, 2007 23:28 Заголовок сообщения: |
| Mikula писал(а): | Прицепи на свою тарелку еще одну головку для Сириуса и утебя добавится еще на порядок каналов. А для ямал 202 твоя тарелка мала
А вот тут ты ошибаешся. Там есть что смотреть. РЕН ТВ, Россия, Звезда и региональные. |
rssnet
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 0:03 Заголовок сообщения: |
| кит писал(а): | Что- то я считал-считал русские каналы на HOT BIRD,е но у меня столько не набралось, даже приблизительно. Ну если считать за русские: Аджарию, Армению, церковный, рамку R1 что висит уже пол года и матрц на Сарафане, то тогда пожалуй наберётся. Дак потаму и не интересно смотреть что каналов то всего ОРТ, РТР планета, да пакет RTVi. Причём ОРТ СНГ (то есть разбавленное) а РТР плнета и РТР Россия дак вообще небо и земля. | На Хот Бёрде ещё есть русскоязычные каналы: Travel, National Geografic, 2 Евроспорта, Luxe TV, Jetix, Wedding TV, Вести, РБК, Евроньюс, Планета Спорт, Контакт Шанс, Вояж, Ру ТВ, Мюзик Бокс - это из доступных. Ещё есть русские передачи на 2-х азербайжанских и одном казахском. Плюс на сегодня недоступный простым смертным Nickelodeon - но в принципе. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
marrs1
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 11:16 Заголовок сообщения: Интересует стс, тнт, рентв |
Вообще то я ямал хотел- чтоб стс и тнт смотреть! Уж больно мне эти каналы нравятся! А они есть на ямал 201! На 202 жаль нет!
Кстати нужно ли сначала настраивать имя и параметр спутника в ресивере? Если да, то в кратце подскажите как! |
gregor17
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 334 Откуда: Краснодарский край г.Кропоткин
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 12:03 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | На Хот Бёрде ещё есть русскоязычные каналы: Travel, National Geografic, 2 Евроспорта, Luxe TV, Jetix, Wedding TV, Вести, РБК, Евроньюс, Планета Спорт, Контакт Шанс, Вояж, Ру ТВ, Мюзик Бокс - это из доступных. | Насчёт Travel и National Geografic ты,видимо,ошибся...С каких это пор они присутствуют на Хотбёрде? _________________ Golden Interstar S905HD
90E+42Е+36Е+9E |
ches01
Добавлено: Сб Ноя 10, 2007 12:26 Заголовок сообщения: Re: Интересует стс, тнт, рентв |
| marrs1 писал(а): | Вообще то я ямал хотел- чтоб стс и тнт смотреть! Уж больно мне эти каналы нравятся! А они есть на ямал 201! На 202 жаль нет!
Настройся на 16гр http://www.lyngsat.com/ew2.html
и смотри их, правда ТНТ кодирован (полунгсату)
А может и идет открыто, спросите у тех кто ловит 16гр. |
